Produit scalaire et distance
    invite72716a18
    Bonjour monsieur,
    Je voudrais un peu d'aide pour commencer à resoudre cet exercice:
    Soit E=R2[X]
    un produit scalire
    Calculer
    J'ai essayé de rendre l'expression avec mais j'ai rien trouvé
    Merci!
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Produit scalaire et distance
    L'intégrale se calcule, il reste à minimiser une fonction de deux variables.
    Bizarre, ton "produit scalaire" sur R2[X].
    inviteea028771
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Il s'agit pourtant d'un produit scalaire usuel
    On peut aussi penser à projeter le point 0 sur le sous espace affine des polynômes de la forme P(t) = t²-at-b, ce projeté minimisera alors la distance à 0 (et donc le carré de la distance à 0 )
    gg0
    Effectivement,
    j'ai raté l'idée "polynôme".
    invite72716a18
    Citation Envoyé par Tryss Voir le message
    J'ai pas compris ce passage ..
    inviteea028771
    D'ailleurs, il vaudrait mieux projeter t² sur le sous espace vectoriel des polynômes de la forme at+b, on minimisera alors la distance || t² - (at+b) ||
    Edit : une des propriété du projeté orthogonal d'un point x sur un sous espace vectoriel A, c'est que c'est le point qui minimise la distance entre x et les points de A : exactement ce que tu cherches
    invite72716a18
    voilà Merci monsieur!
  1. Systèmes d'équation de produit scalaire et produit vectoriel
    Par invitece32908d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2014, 17h23
  2. Aire d'un triangle avec le produit scalaire (ou produit vectoriel)
    Par inviteed1b7351 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/04/2011, 10h06
  3. produit vectoriel et produit scalaire dans un Cev
    Par invite1228b4d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/03/2010, 21h51
  4. Distance d'un point à une droite et produit scalaire
    Par invite9e0804d3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/05/2009, 20h17
  5. DM - 1ère S - Produit Scalaire - Problème : Distance d'un point à une droite
    Par invite6a20ed9c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/03/2008, 19h47
