Maximiser une fonction sous contrainte avec Lagrange (Modèle Discret)
    invitee799cd3d
    J'aurais besoin de votre aide sur un problème mathématique que vous trouverez en pièce jointe à ce message. Je connais la technique de Lagrange pour l'optimisation, mais je ne retombe jamais sur les résultats présentés dans le papier.
    D'avance merci beaucoup,
    Tom
    invite34b13e1b
    Re : Maximiser une fonction sous contrainte avec Lagrange (Modèle Discret)
    Est-ce clair pour toi qu'il faut voir ta fonction comme une fonction à T variables : les C_tau ?
    le theoreme des extremas liés te dit que le grad de ta fonction est proportionnelle au grad de la fonction de contrainte.
    D'ou l'existence de C_1 tel que gradU=C_1 grad ("fonction contrainte")
    Tu retombes plus ou moins bien sur ce que donne l'enoncé à vue de nez.
    invitee799cd3d
    En effet, le théorème des extrema liés permet de résoudre ce problème.
    Afin de rendre le travail plus simple, j'avais choisi la simplification à deux périodes au lieu de tau. Les conclusions sont par ailleurs semblables.
    Merci beaucoup !
    Tommy
  1. rationnel et sous groupes discret
    Par invite082de8ca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2014, 18h40
  2. Trouvez les valeurs maximales et minimales de la fonction f sous la contrainte donnée
    Par invite4d5feeba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/01/2013, 20h47
  3. optimisation sous la contrainte avec un espace tangent
    Par invite02b8956e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/01/2012, 01h37
  4. Méthode de lagrange sous matlab
    Par invite385eddfd dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 30/12/2011, 14h54
  5. Equation de Lagrange sous forme matricielle
    Par inviteb37ae8fb dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2010, 23h50
