Integration
Integration
    invitecbade190
    Integration
    Bonsoir à tous,
    Je cherche à savoir s'il existe un objet de votre choix, telle que : , c'est à dire, que l’intégrale est fini. En d'autres termes, puisque : est compact, de quel type sont les qui, lorsqu'on les intègre sur , elles donnent une valeur finie.
    Merci d'avance.
    Resartus
    Re : Integration
    Je dirais, les mêmes que ceux qui donnent une intégrale finie sur C.
    Le fait de projectifier ne doit pas changer grand chose... Les éléments à l'infini doivent avoir une mesure nulle
    Resartus
    Re : Integration
    Rectification : il faut d'abord définir une métrique. Si on prend celle de la sphère S2 homeomorphe, la question devient différente...
    invitecbade190
    Re : Integration
    Bonjour Resartus :
    Sur un autre forum, on me dit de ne prendre que des -formes. Ceux qui s'intègrent sur sont des -formes. Ce n'est pas légitime. Est ce que, l’écriture suivante : est cohérente ?
    Merci d'avance.
    invitecbade190
    Re : Integration
    Souvent, quant je consulte la page suivante : http://www.les-mathematiques.net/a/i/d/node4.php qui porte sur la manière d'appliquer un changement de variables dans une intégrale de par un difféomorphisme , je me pose la question, pourquoi on s’intéresse à appliquer un changement de variables en paramétrant par , et ne pas s’intéresser à un changement de variables de type avec un difféomorphisme ?
    Pouvez vous me répondre svp ?
    Merci d'avance.
    azizovsky
    Re : Integration
    invitecbade190
    Re : Integration
    Tu n'as pas compris ce que j'ai dit azizovsky
    Relis ce que j'ai écrit attentivement.
    Le changement de variables classique je le connais, je veux savoir pourquoi il n'y'a pas un changement de variables de type .
    azizovsky
    Re : Integration
    Citation Envoyé par chentouf Voir le message
    , on donne f, avec le changement de variables , qui exprime les anciens variables au moyen des nouvelles, toi, tu demande l'inverse ?
    regarde la théorie de la mesure, moi c'est rouiller
    Dernière modification par azizovsky ; 12/09/2015 à 17h57.
    invitecbade190
    Re : Integration
    Non, je ne demande pas l'inverse. Je demande de pouvoir transformer en avec un difféomorphisme. Est ce que cette idée pourrait - elle devenir réelle ? Quelles sont les changements qui arrivent ?
    Merci d'avance.
    azizovsky
    Re : Integration
    Bonjour, j'ai du mal à démarrer, moi je reste en géométrie, pas plus , soit une surface X de paramétrisation :
    définie une fonction vectoriel .
    une autre surface élémentaire de paramétrisation
    définie une fonction vectorielle
    les applications et étant ijectives, chaque application
    définie d'une façon unique une application
    satisfaisant à la relation :
    est un difféomorphisme si l'est .
    à toi de voir
    azizovsky
    Re : Integration
    pour ne pas te faire perdre du temps , pour les formules définissent manifestement un difféomorphisme qui opère par égalisation des coordonnées.
    si on pose on 'a où le difféomorphisme est représenté par l'application identique dans la paramétrisation et , i.e opère par égalisation des coordonnées .
    invitecbade190
    Re : Integration
    azizovsky :
    Je n'ai pas besoin que soit un difféomorphisme, mais peut importe la nature de .
    invite51d17075
    Re : Integration
    azizovsky :
    pardon, c'est loin aussi pour moi.
    mais quand on fait f°h ( h est un isomorphisme )
    je ne sais pas comment tu pourrais faire h°f si f n'est pas isomorphe.
    pas compris peut être.
    Cdt
    invitecbade190
    Re : Integration
    Salut :
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Cdt
    Je ne suis pas sûr de comprendre ta question.
    Tu voulais peut être dire que tu ne sais pas comment tu pourrais faire si n'est pas isomorphe. Dans ce cas, je suis d'accord avec toi, doit être un difféomorphisme même.
    En d'autres termes, c'est qu'on cherche à intégrer, et au lieu de parametriser l'ensemble de départ de par un difféomorphisme , on veut co-parametriser l’ensemble d'arriver de par un difféomorphisme .
    invite51d17075
    Re : Integration
    non je parle bien de f.
    supposes que f soit constante par morceau.......par exemple.
    azizovsky
    Re : Integration
    Bonjour, il suffit de changer de notations : et , tu'aura ,
    f devient une application injective.
    azizovsky
    Re : Integration
    c'est de la géométrie-du carrelage .
    invite51d17075
    Re : Integration
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    je ne pige pas.
    comment défini tu si f est cte sur certains morceaux ?
    j'ai probablement mal compris ta réponse.
    azizovsky
    Re : Integration
    soit une fonction vectoriel dans , càd ,dans , , on pose une certaine fonction tel que ce qui donne .....
    ps: c'est d'ici que sort la première forme quadratique, 2ème ...avec Gauss .
    Dernière modification par azizovsky ; 14/09/2015 à 19h21.
    azizovsky
    Re : Integration
    désolé, j'ai mélangé, c'est simple: formules de calcul différentiel :
    invite51d17075
    Re : Integration
    je dois peut être mal comprendre ton .
    désolé.
    invitecbade190
    Re : Integration
    Salut à tous,
    @ansset :
    Si est constante par morceux, alors : est un ensemble fini de points, et par conséquent, il existe un homéomorphisme : , pour la topologie discrète, non ? et donc, je ne sais pas si on peut avoir : avec : un objet à déterminer, substituant le Jacobien de dans ce la cas de la paramétrisation. Est ce le cas ?
    Merci d'avance.
    invite51d17075
    Re : Integration
    je ne saisi pas bien.
    h s'appliquera sur Imf donc uniquement sur un ensemble de points.
    je ne vois pas comment trouver un w adhoc, pour retrouver une primitive de f.
    ps : il y a bien plus calé en math que moi ici bas
    Cdt
    azizovsky
    Re : Integration
    Bonjour, il n'y a rien à comprendre, on va terminer la discussion avec le pavage des murs avec le parpaing ou un lexique comme un 'mur godronné', d'abord,on 'a commencé avec fonction, après, difféomorphisme, ensuite, on'ai avec l'homéomorphisme,..... enfin, foncteur et w forme Kählerienne.....
  1. Intégration avec des mesures et intégration avec des formes différentielles
    Par invite69ee30f1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2015, 20h59
  2. Déplacement de l'élement d'integration dans une intégration
    Par invite00c17237 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/01/2014, 23h22
  3. Intégration
    Par invitee0960580 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2012, 00h08
  4. Intégration
    Par invite3a416cd8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/05/2010, 17h39
  5. Intégration
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/09/2009, 23h04
