Autour des matrices et des valeurs propres, une question bête
    inviteec33ac08
    j'ai une question un peu bête à vous soumettre. SI je considère A,B deux matrices dans M_n (R). J'appelle A_j et B_j les j-ièmes valeurs propres de A et B respectivement. Alors puis-je affirmer que les valeurs propres de la matrice A+k*B (k est un réel non nul de préférence) sont les A_j+k*B_j ? Dans le cas où c'est faux quelle hypothèses doit-on avoir sur les matrices A et B pour rendre cette dernière affirmation vraie ?
    Un grand merci à vous !!!
    Resartus
    Re : Autour des matrices et des valeurs propres, une question bête
    Réponse en général non : pour qu'on puisse additionner ainsi il faut qu'il existe une base où les deux matrices sont simultanément diagonales.
    inviteec33ac08
    Merci et si je me place dans le cas particulier où A et B sont symétriques ?
    puis A symétrique et B anti-symétrique ?
    Merci encore !
    invitecbade190
    Salut :
    Ce que je vais expliquer ici n'est pas une réponse fiable, néanmoins, tu peux t'appuyer sur elle pour t'ouvrir un peu mieux les yeux vis à vis de ce problème.
    Tu supposes que et sont deux matrices diagonalisables dans de valeurs propres respectives : et avec : .
    Donc, il existe une base ( resp. une base ) dans laquelle, avec une matrice de passage qui exprime dans la base canonique de l'espace de départ ( resp. avec une matrice de passage qui exprime dans la base canonique de l'espace de départ )
    Par conséquent : .
    Maintenant à toi de voir quant a pour valeurs propres : avec : .
    invitecbade190
    Salut :
    Par conséquent : .
    Edit : Grillé.
  1. Matrices, valeurs propres et matrice semblable
    Par invite1bf22c0f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/06/2015, 11h24
  2. Valeurs propres de grandes matrices
    Par invite3016febc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/04/2014, 21h24
  3. Valeurs propres des matrices de O(4)
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/07/2010, 09h58
  4. matrices stochastiques et valeurs propres
    Par inviteae72e011 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/07/2008, 18h05
  5. Matrices nilpotentes et valeurs propres
    Dernier message: 20/02/2007, 10h31
