limite de e(a*ln(x)-xln(a)) en +inf
    invite00c17237
    J'ai un soucis pour le calcul de cette limite.
    En factorisant, j'obtiens :
    e(x*(a*ln(x)/x-ln(a))
    Mais après je n'arrive pas à conclure
    J'aimerais que la limite tende vers 0.
    Mais x tend vers +inf et ln(x)/x tend vers 0.
    Donc là je trouverai que ma limite tende vers 1.
    Merci pour vos lumières
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : limite de e(a*ln(x)-xln(a)) en +inf
    Sérieusement, tu n'as pas pensé à développer x*(a*ln(x)/x-ln(a)) ?
    D'autre part, c'est quoi ce e au début ? Si c'est l'exponentielle, on l'écrit exp, ou on utilise la notation en exposant. Note aussi que tu ouvres 3 parenthèses mais n'en refermes que 2.
    Seirios
    Ton expression est-elle ou bien ? Parce que, en lisant ta question, on tendrait vers la première expression, mais n'implique pas du tout que ta limite soit ...
    gg0
    A noter :
    la limite dépend bien évidemment de la valeur de a, très exactement du signe de ln(a). Et elle se trouve plus facilement à partir de l'expression initiale.
    Autre chose :
    "J'aimerais que la limite tende vers 0." qu'on le veuille ou pas, si la limite est 1, ce n'est pas 0; les désirs n'ont rien à faire en maths. De plus, la limite ne tend vers rien, elle est ce vers quoi une expression tend.
    Que d'incompréhensions !
    Dernière modification par gg0 ; 06/11/2015 à 09h55.
    invite00c17237
    Le point de départ est en fait la limite de :
    (x^a)/(a^x) que je cherche à déterminer.
    Merci pour vos conseils
    gg0
    Donc ton problème est de déterminer la limite de a ln(x)-x ln(a).
    a est positif, donc si ln(a)<0 ou si ln(a)=0, la limite est évidente.
    Reste le cas ln(a)>0, pour lequel tu peux effectivement forcer la factorisation par x, et voir ce que donne la limite. Il n'y a aucun problème et on trouve bien une limite nulle dans ce cas (pour (x^a)/(a^x) ). Mais le plus simple est les "croissances comparées" (terminale) ou plus mathématisé, le fait que ln(x) est négligeable devant x.
    A toi de faire, expose tes calculs.
    NB : (x^a)/(a^x) ne tend pas toujours vers 0.
    invite00c17237
    Merci pour vos conseils.
    En factorisant par x, on obtient
    Donc
    si Alors
    tend en +inf vers un nombre négatif à savoir et donc la limite recherchée en +inf de (x^a)/(a^x) tend vers 0.
    si Alors
    tend en +inf vers un nombre positif à savoir et donc la limite recherchée en +inf de (x^a)/(a^x)tend vers +inf.
    si Alors
    tend en +inf vers 0 et donc la limite recherchée en +inf de (x^a)/(a^x) tend vers 1.
    Merci d'avance pour votre retour en cas d'erreurs et encore merci pour votre aide
    gg0
    Encore une fois, une limite est, elle ne tend vers rien !
    Quand apprendras-tu tes leçons et le vocabulaire associé : Si f(x) tend vers 2, la limite est 2. 2 ne tend vers rien ce n'est pas la variable x.
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 08/12/2013, 13h29
  2. resoudre une limite par un developpement limite a l'ordre 0
    Par invitec1069c2f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/09/2012, 21h53
  3. Calcul de limite avec un développement limité. Il faut développer jusqu'a quel ordre??
    Par invite0731164c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/01/2012, 02h03
  4. Rendement de Carnot, limite physique ou limite technologique ?
    Par chaverondier dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2010, 10h46
  5. Limite? A-t-on le droit de mettre la limite de a.sigma?
    Par invite95753ccc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2005, 01h57
