fonction avec aymptotes
    invite4bf6d29c
    Salut, j'ai un exo avec une fonction f définie sur R -{-1} par :
    f(x)=x+1+ 1(/x+1) et C est la courbe représantant f dans un repère.
    1) Etudier les variations de f.
    donc je pense qu'il faut d'abord calculer la dérivée de f.
    Ca ferait 1-1/x² ?
    Donc f'(x) serait positive puis négative puis négative puis poisitve en sachant qu'il y a une valeur interdit en 0 ?
    Je suis pas trop sur.
    2) Démontrer que C admet une assymptote verticale d1 et une asymptote oblique d2.
    Je vois pas ce qu'il faut faire. Il faut calculer les limites de la fonction ?
    Si quelqu'un pouvait m'aider ca serait sympa.
    Merci d'avance.
    invited9d78a37
    Re : fonction avec aymptotes
    Citation Envoyé par troll des cavernes
    Ca ferait 1-1/x² ?
    Merci d'avance.
    tu as deja une erreur dans ta derivée car
    apres pour les definitions des asymptotes verticales ou oblique cela doit etre dans ton cours.
    la verticale tu la rencontre la ou ta fonction n'est pas definie en certain point et ou elle tend vers l'infini (+ ou-)a droite et a gauche de cette valeur, et tu vois bien la ou ta fonction n'est pas definie.
    pour oblique ca se passe vers l'infini, ta courbe a tendance a se raprocher d'une droite affine.donc tu divises f par x et tu vois la limite en l'infini, tu dois avoir une limite constante differente de 0 cette limite est le coef directeur de ton asymptote
  1. fonction avec paramètres
    Par invite7afa3ac7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/11/2007, 19h23
  2. Fonction exponentielle avec k
    Par invite3f759649 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/11/2007, 18h31
  3. Fonction avec restriction.
    Par invite6beb4029 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/11/2007, 21h18
  4. Un problème avec la fonction 1/(x²+1)
    Par invite4910fcda dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/11/2006, 20h51
  5. Fonction avec E(x) ?
    Par invite5285a149 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2005, 12h35
