nature d'une série dont les termes sont des intégrales .
    invite54a8a072
    Bonjour , j'essaie de déterminer la nature d'une série dont le terme général est une intégrale :
    mon premier réflexe ça a été de vouloir intégrer mais je me suis vite aperçu que cette intégrale n'avait pas de primitives exprimé comme une somme finis de fonctions usuels .
    ça m'a permis de découvrir des choses intéressantes comme l'intégrale de fresnel , mais ça ne m'aide pas pour ma série . Je suppose qu'il s'agit de trouver une "astuce" donc , j'ai essayé de trouver une fonction équivalente en 0
    comme par exemple qui après intégration donne . Et la je ne sais plus comment m'en sortir , j'ai
    l'impression que c'est presque ça mais premièrement je ne suis pas sûr de pouvoir utiliser le critère d'équivalence comme ça et deuxièmement la suite à laquelle j'arrive , je n'arrive pas à déterminer sa nature non plus .
    Voila je vous remercie pour votre aide !
    Resartus
    Re : nature d'une série dont les termes sont des intégrales .
    Etes-vous sûr qu'il n'y a pas d'erreur dans l'énoncé? Car la primitive de 1/X^3 est divergente en 0 et donc celle de 1/sin(x)^3 aussi...
    invite23cdddab
    On a que
    Donc
    Donc la série des converge (série à terme positive équivalente à une série convergente, ou encore somme partielle de la série croissante et bornée)
    invite54a8a072
    Merci de vos réponse : Tryss2 , merci bien je n'avais pas pensé à cet encadrement de sin(x) .
    Resartus , je ne peut plus voir ce que j'ai posté parce que futura science me poste un message bizarre à la place du latex : only futura-science.com may use mimetex on this server ect ... mais étant donné que Tryss2 donne une réponse tout à fait juste je pense que mon énoncé était correct .
    invite23cdddab
    Je pense qu'à cause du bug du moteur de rendu LaTeX, il a du soit voir un rendu complètement erroné, soit mal interpréter le code LaTeX : en utilisant le bouton "répondre avec citation", on a accès au code LaTeX original (c'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu répondre)
    breukin
    Dans le rendu imagé de l'intégrale qui apparaît à mon écran, le sinus est au cube et au dénominateur. Elle ne peut donc converger, comme signalé par Resartus.
    En français parlé, votre intégrale, c'est quoi ? "Somme de 0 à (pi sur n) de (sinus au carré de x) dx" comme l'a supposé Tryss2 ?
    Si Latex ne fonctionne plus, il va falloir tout écrire en français pour se comprendre...
    invite23cdddab
    Le code LaTeX du message de casmurdanto est correct, c'est l'interpréteur qui déconne :
    Quelle est la différence entre cette expression (celle de kasmurdanto):
    u_n=\int_0^{\frac{\pi}{n}}\fra c{sin^3(x)}{x}
    Et celle là?
    u_n=\int_0^{\frac{\pi}{n}} \frac{sin^3(x)}{x}
    Réponse : j'ai rajouté un espace, espace qui n'est normalement absolument pas nécessaire !
    invite23cdddab
    Et je crois que je viens de comprendre la cause du bug en regardant mon message : Le forum rajoute un espace quand il y a plus de 30 caractères contigus sans espaces ! Trop génial !
    Car oui, je n'ai pas écrit fra c dans mon message, mais bien frac !
    Exemple ici avec une suite continue de nombres :
    123456789101112131141516171819 2021222324252627282930
    breukin
    Oui, effectivement, je me souviens de ça, il est bien d'insérer volontairement des espaces aux endroits judicieux, entre des blocs : bloc pour le signe intégrale, bloc de fraction, voire entre les expressions de la fraction...
  1. Comparaison de série à termes positifs
    Par invitea87c944f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2014, 17h34
  2. Série à termes positifs.
    Par inviteb6bd2427 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/10/2012, 18h03
  3. Série numérique à termes aléatoires
    Par invite0fa82544 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2012, 21h03
  4. série à termes positifs et équivalent
    Par invited6262d2a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2010, 14h35
  5. Théorème d'intégration termes à termes de la fonction somme d'une série de fonctions
    Par invited7e4cd6b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2010, 21h13
