Complexes et polynomes du troisieme degré
    invite36dac211
    Bonjour !
    Je ne pense pas que ce soit enseigné en terminale, donc je pose ma question ici.
    J'ai cru comprendre qu'avec les complexes, on pouvait résoudre des polynomes du troisieme degré.
    Est ce que j'ai rêvé ? Sinon, comment ça marche ?
    Merci d'avance !
    Penangol
    Bleyblue
    Re : Complexes et polynomes du troisieme degré
    En fait dans les complexes on peut démontrer que tout polynôme de degré n (n naturel > 0) admet n racines complexes (éventuellement réelles)
    Par exemple : x³ + x = x(x² + 1) (polynôme de degré 3 donc 3 racines)
    racine n°1 : le réel 0
    racine n°2 : le complexe -i
    racine n°3 : le complexe i
    Et c'est vrai quelque soit le polynôme. Si je prends :
    P(x) = x8 + 8x5 + 3x - 10
    celui ci admettra 8 racine complexes (ou réelles), mais de la à savoir lesquelles ...
    invited5b2473a
    On peut aussi déterminer les racines de polynômes de degré 4. En revanche, on ne peut pas le faire (sauf exception) pour des polynômes de degré supérieur à 5.
    Bleyblue
    Plus précisément les polynômes de degré supérieurs à 4 ne sont pas résolubles par radicaux, c'est à dire qu'il est impossible (on peut le prouver) de trouver une formule contenant un nombre fini d'addition, soustration, multiplication, division, extractions de racines (et rien d'autre) et fournissant une racine du polynôme
    Mais il n'empêche que ces racines existent bel et bien, simplement ce n'est pas évident de les trouver (de manière générale)
    invite636fa06b
    Je reviens à ta question initiale. Oui il existe bien une méthode comparable à celle du second degré pour résoudre une équation de 3ième degré.
    Je t'en résume le principe : ax^3+bx^2+cx+d=0
    1 d'abord faire un changement de variable t=x+b/(3a) de sorte que l'on obtient t^3 + pt +q =0
    2 Ensuite poser t = u - p/(3u) ce qui donne u^3-(p/3u)^3+q =0
    3 Enfin on pose z= u^3 et l'on revient à une équation du second degré.
    Le problème c'est que cette méthode ne marche que si ton équation a une seule racine réelle. Si elle en a 3, on est coincé sauf à passer par les complexes (ou par la trigo mais c'est une autre histoire).
    C'est d'ailleurs en voulant résoudre ce problème qu'on a "inventé" les nombres complexes, à la Renaissance.
    invite4793db90
    Précision : ce que tu dis est vrai dans le cas général. Il existe des polynômes de degré quelconque dont les racines s'expriment par radicaux.
    Bleyblue
    Oui j'ai oublié de préciser que je parlais du cas général. Par exemple si je considère les équations du type :
    elles sont résolubles par radicaux mais ce n'est qu'un cas particulier de polynôme de degré dix
    invite36dac211
    Merci de vos réponses
    Je suis pas sur d'avoir totalement suivi...
    Trop de changement de variables
    Tu pourrais reprendre, avec éventuellement un exemple ?
    merci !
    (Pen)²
    invitec5b86fa9
    en fait il simplement pas détaillé les calculs, je pense que c'est à toi de prendre ton stylo et de faire les calculs.
    Pour le premier changement de variable, tu remplaces tous les x qui apparaissent par t - b/(3a), tu developpes et tu tombera sur l'expression donnée. Il sagit ensuite de faire ça pour chaque changement de variables.
    la résolutions des équations du troisième degrés est un peu calculatoire dans le cas général.
  1. Equation du troisième degré et nombres complexes
    Par invite67c1fe3a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/01/2012, 12h58
  2. equation du troisieme degre
    Par invite7dbd57a7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/04/2007, 18h31
  3. Equations du troisieme degré.
    Par invitea250c65c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/02/2007, 23h39
  4. Equation du troisième degre
    Dernier message: 09/12/2006, 10h48
  5. trinome du troisième degré
    Par invite4e79ea66 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/01/2005, 00h54
