Dimension Vect
Dimension Vect
    mehdi_128
    Dimension Vect
    Je voulais savoir quelle est la dimension de Vect((1,1,1)) ...
    C'est une base de R ?
    Moi je connais que Vect((1,0,0)) et c'est le 1er vecteur de la base canonique il est de dimension 1. Ou Vect((0,1,0)) ou Vect((0,0,1)) ....
    invite57a1e779
    Re : Dimension Vect
    Par définition le vecteur u=(1,1,1) est générateur de Vect((1,1,1)).
    Si au=0, alors a=0 : le vecteur u est libre.
    Donc u est une base de Vect((1,1,1)) : dim[Vect((1,1,1))]=1.
    invitecbade190
    Re : Dimension Vect
    Salut :
    par définition.
    est un sous espace vectoriel de de dimension , car il est engendré par un seul vecteur tridimenstionnel ( i.e : appartient à l'espace : puisqu'il contient composantes ), c'est donc une droite vectorielle de l'espace vectoriel .
    Edit : Grillé.
    mehdi_128
    Re : Dimension Vect
    Merci (1,1,1) est une base de Vec((1,1,1))
    Et un sous espace vectoriel de R^3. Il est de dimension 1 car il est engendré par un vecteur.
    mehdi_128
    Re : Dimension Vect
    Je voulais savoir pourquoi on dit que :
    On dit qu'un système S=(u1,u2,....,un) est générateur pour l'espace E si tout vecteur de E peut s'écrire comme une combinaison linéaire des ui.
    Cela revient à dire que E est le plus petit sous-espace contenant tous les ui.
    Pourquoi plus petit sous espace ?
    invite57a1e779
    Re : Dimension Vect
    Un sous-espace F qui contient u1, u2, …, un contient aussi, par définition d'un sous-espace, les combinaisons de ces vecteurs, c'est-à-dire contient E ; autrement dit E est plus petit que F, c'est-à-dire contenu dans F.
    mehdi_128
    Re : Dimension Vect
    Ah merci j'ai compris !
    Mais ça marche car c'est un sous espace vectoriel ou juste sous espace ?
    invite57a1e779
    Re : Dimension Vect
    J'ai écrit sous-espace pour aller plus vite. Il s'agit bien de sous-espace vectoriel, puisqu'il n'y a aucune autre structure sur E dans cette question.
  1. vect
    Par invitebcc897db dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/10/2012, 10h48
  2. Vect
    Par invite02f19616 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/04/2009, 15h19
  3. Construite un objet de dimension 1 à partir d'objets sans dimension
    Par invite6754323456711 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/03/2009, 09h41
  4. vect()
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/05/2007, 01h12
  5. dimension de l'ensemble des endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension n
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2005, 10h40
