Base de noyau d'une application linéaire
    invite0e7e2b76
    soit f : R^3 dans R^3
    Si le ker(f) est réduit à 0 qu'elle est une base de ker(f).??
    je crois que ker(f) n'a pas de base car n'est engendré par aucun vecteur ( en fait ker(f) = vect {(0,0,0)} mais le vecteur nul n'a pas de sens)
    invite57a1e779
    Re : base de noyau d'une application linéaire
    Si ker(f) est réduit à {0}, il a une base vide constituée de 0 vecteurs : dim{0} = 0.
    Conformément à la définition {0} est le plus petit (au sens de l'inclusion) espace vectoriel contenant l'ensemble vide.
    invite0e7e2b76
    Re : base de noyau - endomorphisme invesible
    Merci beacoup.
    Autre question si j'ai un endomorphisme f définie par f(P) = (X+1)P' + P avec P dans R_2[X]
    comment montre que f est un endomorphisme inversible, et comment calculer son inverse??
    invite57a1e779
    En utilisant sa matrice dans la base canonique, ou une autre base plus adaptée au problème ?
    invite0e7e2b76
    Re : Base de noyau d'une application linéaire
    je vois pas bien ce que vous voulez dire j'ai pas pu calculer la matrice de f dans la base canonique.
    Ce que j' ai fait est le suivant je montre que ker(f) est différent de 0
    donc soit P dans ker(f) ceci est équivalent à f(p)=0 c-à-d (X+1)P' +P=0 est ceci est une équation différentielle dont la solution est m(1+X) avec m dans R
    donc on a bien ker(f) différent de 0 c-àd f inversible
    Est ce que c'est juste ma solution???
    invite23cdddab
    Si le noyau n'est pas {0}, alors l'endomorphisme n'a aucune chance d'être inversible.
    En effet, si on a a et b dans le noyau, alors f(a) = f(b) = 0. Mais si f était inversible, on aurai f^(-1) (0) = a et f^(-1) (0) = b : contradiction
    invite0e7e2b76
    S'il vous plait est ce que vous pouvez m'aider à résoudre ce problème en détail je me sens coincé
    j'ai f(P) = (X+1)P' + P avec P dans R_2[X]
    je dois montrer que f est inversible et puis calculer son inverse
    invite0d104c01
    Déjà Ce n'est pas faux de passer par le noyau et de résoudre l'équation différentielle en polynômes Mais cette équation va te donner que P=0 (Il suffit de poser et d'égaliser les termes, tu auras un système facile ). Donc tu auras Ker(f)=0 ==> f inversible.
    Mais il vaut mieux passer par la matrice dans la base canonique car ça va te donner l'inverse en même temps : Il suffit de calculer f(1), f(X) et f(X²) et d'écrire la matrice dont le rang sera égal à 3 donc elle est inversible. Ce qui donne que f est inversible. Après pour calculer l'inverse tu peux appliquer le pivot de Gauss sur la matrice de f pour avoir l'inverse de la matrice et en déduire l'inverse de l'endomorphisme je crois.
    invite0e7e2b76
    ah oui ok merci beacoup
  1. Noyau application linéaire
    Par invitec9ce11c9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/08/2011, 06h21
  2. noyau application lineaire
    Par invitedc0d7d67 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/06/2011, 08h43
  3. Application linéaire -> Noyau et Image
    Par invite2aa4320d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/12/2010, 17h21
  4. noyau d'une application linéaire avec 0z=0
    Par invite22c48be2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2010, 10h13
  5. noyau et image d'une application lineaire
    Par invite69d45bb4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/03/2009, 11h20
