Equations différentielles couplées
    invite38e7d1e9
    Bonjour à tous, j'ai un système de deux équations différentielles couplées que je n'arrive pas à résoudre, merci de bien vouloir m'aider à le résoudre ou à me donner une alternative.
    Bonsoir, j'ai déjà posté ce système d'équations différentielles sur ce forum pour espérer trouver une solution analytique mais pas de chance. Aussi je vous demande de m'aider si possible pour savoir quelle méthode utiliser pour résoudre numériquement ces équations différentielles. Je tiens à préciser que f et g sont fonction du temps (c a d f(t) et g(t)). Merci.
    Dernière modification par Médiat ; 18/04/2016 à 22h18.
    invite57a1e779
    Re : Equations différentielles couplées
    Ce système me donne furieusement envie de poser , mais j'ai l'impression que cela n'arrange pas vraiment les choses.
    Dernière modification par Médiat ; 14/03/2016 à 19h02. Motif: Latex
    azizovsky
    si on pose , l'équation s'écrit ?:
    x=f et y =g
    Dernière modification par azizovsky ; 14/03/2016 à 19h16.
    invite38e7d1e9
    Donc du coup, toujours pas de solution ?
    J'avais essayé avec z=f+ig mais il y a le module complexe |z| qui gêne la ou il y a la racine carée. :/
    azizovsky
    on peut l'écrire avec et (un cosinus directeur...)
    azizovsky
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    comme d'ab ....(des corrections)
    invite38e7d1e9
    Rebonjour, bon apparemment pour trouver une solution analytique à ce système d’équations diff relève de l'impossible, comment pourrai je les résoudre numériquement ? Avec quelle méthode ? Merci.
    invite38e7d1e9
    D'après vous si cos(alpha) s’écrit de la forme que vous avez indiqué, quelle serait la forme de cos(beta) ? Est ce que c'est suffisant pour les résoudre analytiquement ?
    azizovsky
    le à la même forme que , je me suis arrêter à l'équation :
    j'ai remplacé et j'ai divisé la première par la deuxième pour faire disparaître ds .....
    invite38e7d1e9
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 414
Taille : 5,4 Ko
    Bonsoir à tous, puisque il n'y a pas de solutions analytiques, pouvez vous me dire quelle méthode numérique que je peux utiliser pour résoudre ce système d’équations ?
    Je précise que f et g ont le temps t comme variable (fonctions du temps).
    invitecbade190
    Salut :
    Ton Système est très joli car il contient beaucoup de symétries il me semble ( La symétrie la plus marquante ici est une rotation peut être ) ?
    Ton système : avec : vérifie : .
    Par conséquent :
    Regarde si ce système représente une particularité du système général : pour . On discutera de la suite après.
    Aussi, peux tu nous dire pourquoi tu t’intéresses à ce système plus particulièrement ?
    invitecbade190
    excuse moi, j'ai fait une faute :
    Je parle de : et non de
    Resartus
    Comme cela a été dit plus haut, on peut exprimer l'équation sous la forme suivante, avec z=f+ig :
    z"+3z'/|z'|-(25-10i)z=0, soit z"=(25-10i)z-3z'/|z'|
    La résolution numérique la plus simple est de partir d'un couple de départ z(0) et z'(0) (2 valeurs complexes, soit 4 valeurs réelles), de calculer z" à partir de l'équation, puis, en choisissant un pas dt assez petit, (par exemple 0,01), d'appliquer à chaque itération la formule z(t+dt)=z(t)+dt*z'(t) et z'(t+dt)=z'(t)+dt*z"(t).
    Ce qu'on constate rapidement en faisant cette simulation, c'est que z diverge assez rapidement., et son argument finit par varier linéairement (ce qui revient à dire que f et g ont des oscillations quasi périodiques et de plus en grandes)
    Cela peut se comprendre facilement : en effet, pour z assez grand, l'équation va se comporter comme z"=z(25-10i), dont, sauf réglage très précis des points de départ, la solution contiendra une exponentielle de la forme K0*exp(at)*exp(ibt) avec a=5,1.. et b=- 1,0... (a+ib=racine(25-10i)
    Il est possible qu'il y ait des points de départ où les fonctions restent bornées.
    Si ces solutions existent, je pense qu'elles doivent être instables, c'est à dire que la moindre variation du point de départ va conduire à la divergence
    Dernière modification par Resartus ; 19/04/2016 à 00h55.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invitecbade190
    Je m'excuse, j'ai mal interpeter le résultat :
    en fait, je voulais juste faire remarquer que peut etre : : . C'est tout. ( Invariance par rotation.
    Resartus
    Oups Désolé, j'avais mal lu les équations.
    En fait les équations s'écrivent z"=25z-10iz'-3z'/|z'|
    Pour z assez grand, l'équation s'écrit z"=25z-10iz', dont les solutions sont de la forme (a+bt)exp(-(5it).
    Les solutions ressemblent plus à des spirales d'archimède (croissance linéaire du module)
    invite38e7d1e9
    Excusez moi, mais la méthode de Runge Kutta ne serait t elle pas le meilleur des moyens pour les résoudre numériquement ?
    Resartus
    Pourquoi pas.... Ce que j'ai écrit (méthode d'Euler) équivaut à l'ordre 1 de Runge-Kutta, et chaque ordre de plus améliorera la précision. Tout dépend de vos besoins de détail. Pour une équation en dérivée seconde, l'ordre 4 de Runge-Kutta est un bon début...
    En y regardant de plus près, il semble intéressant de faire le changement de variable z=exp(-5it).y, ce qui ramène à une équation plus simple en y
    Il est même possible que l'équation soit résoluble. Je vérifierai cela ce soir...
    invitecbade190
    Salut :
    Citation Envoyé par chentouf Voir le message
    Salut :
    Par conséquent :
    On peut montrer que : et
    Par conséquent :
    Si on réussit à montrer que : est injective ou bijective, on aura alors :
    Par conséquent : L'ensemble des solutions de ton système est l'ensemble des solutions du système linéaire du premier ordre : avec : et .
    invitecbade190
    excusez moi, je corrige une erreur dans mon texte précédent :
    Voici comment il devient :
    Par conséquent :
    invite38e7d1e9
    Bonjour Resartus, vous dites qu'avec Runge Kutta d'ordre 4 est un bon début, je dois comprendre qu'il y a un meilleur moyen pour la résoudre numériquement ? Bien évidement si nous trouvons une solutions analytique, je pense que je serais le plus heureux des hommes sur terre.
    Pour ce qui est de l'écriture en nombre complexe, je l'ai déjà essayé, mais le module de Z m'a gêner, et je ne peux négliger le terme 3z'/|z'| sinon ca serait trop facile.
    Bonjour chentouf, je ne vais pas vous mentir, mais je n'ai pas trop compris l'écriture matricielle, mais le peux que j'ai réussi à assimiler est que la forme de la solution peut être écrite comme vous l'avez indiquer.
    Pour ce qui est des conditions initiales ce n'est pas un problème, nous pouvons proposer des valeurs non nulles. f(o) =/= 0 et g(o) =/= 0.
    Ah au fait, je tiens à vous remercier tous comme vous êtes à m'aider sur ce problème mathématique, c'est vraiment très gentil de votre part.
    invitecbade190
    Bonjour kdjender:
    Citation Envoyé par kdjender Voir le message
    Si ce n'est indiscret, est ce que c'est lié à un problème non encore résolu à l'heure actuelle ?
    invite38e7d1e9
    Bonjour kdjender:
    Honnêtement je ne sais pas.
    Resartus
    Je voulais juste dire qu'on peut toujours aller vers des ordres plus élevés, mais que cela demande des calculs plus longs...
    Après le changement de variables, on arrive à une équation du type y"=-3(y'-5iy)/|y'-5iy|
    Les fonctions y correspondantes varient plus lentement que les z (croissance approximativement polynomiale du second degré, puisque le module de la dérivée seconde est majoré par 3), et si vous devez faire une résolution numérique, cela donnera des résultats plus stables de la faire sur ces fonctions
    En résumé, on aurait donc pour z un fond de rotation donné par le terme en e(-5it), multiplié par un facteur y
    Cela veut dire que les fonctions initiales f et g se comportent à peu près comme des cos(5t+phi) et sin(5t+Phi) multipliés par un terme croissant lentement.
    Pour ce qui est de la résolution analytique, à vu de nez, on devrait pouvoir trouver pour y/y' certaines solutions polynomiales exactes(a vérifier si vous avez le temps), mais je ne suis pas sûr que toutes puissent être obtenues comme cela
    Dernière modification par Resartus ; 19/04/2016 à 15h25.
    invite38e7d1e9
    Citation Envoyé par Resartus Voir le message
    Bonjour Resartus, jugez vous que la résolution analytique de ce système est toujours envisageable ?
    Sinon pour ce qui est de Runge Kutta d'ordre 4, je crois que je n'arrive pas à le faire lorsque on a deux fonctions différentes (f et g), en gros je ne sais pas le faire pour un système d’équations différentielles, pouvez vous m'aider la dessus si c'est possible ? Et merci.
  1. Equations différentielles couplées
    Par invite25865261 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/05/2011, 14h14
  2. Résolution de deux équations différentielles couplées
    Par invite0d212215 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2011, 16h44
  3. equations différentielles couplées
    Par mamono666 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/06/2009, 22h25
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 13/07/2008, 14h29
  5. Equations différentielles couplées
    Par Skippy le Grand Gourou dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/10/2005, 12h21
