Série entière
Série entière
    invite9c804382
    Série entière
    Bonjour, j'ai quelques questions à propos d'un exercice sur les séries entières maths.jpg
    Voilà j'ai répondu à la première question sans problème (je pense) mais la question 2 me bloque un peu étant donné qu'on est sur le bord du disque de convergence, je ne sais pas trop comment procéder
    Merci pour vos réponses !
    invite23cdddab
    Re : Série entière
    Pour la question 1), tu as bien trouvé R=1?
    IL faut donc étudier les séries
    et
    invite9c804382
    Re : Série entière
    Déjà, merci pour ta réponse ! Oui j'ai bien trouvé R=1, j'ai pas tout détaillé pour éviter de surcharger.
    Donc pour la 2)a), 1 est dans le domaine de définition ssi >1, Il faut que je raisonne sur et que j'applique le théroème de continuité de la somme d'une série ?
    invitecbade190
    Re : Série entière
    On applique une proposition du cours qui affirme que :
    Soit un réel pour lequel :
    Soit : une suite de fonctions définie par : .
    Pour établir que : est continue en , il suffit de montrer que : est continue en pour tout , et que converge uniformément sur vers avec .
    Edit : J'espère que je n'ai pas fait d'érreurs.
    invite9c804382
    Re : Série entière
    Evidemment, merci !
    la suite converge vers sur I (avec 1 I)
    Il ne me reste plus qu'à majorer en valeur absolue - = par qui tend bien vers 0 indépendemment de x donc la convergence sur I de vers est bien uniforme ! Ainsi est bien continue sur I avec 1 I
    Et pour la dérivation je raisonne avec le théorème de dérivation où il faut, entre autre, que je montre la convergence uniforme de sur I avec 1 I
    invite57a1e779
    Re : Série entière
    As-tu entendu parler de convergence normale ?
    invite9c804382
    Re : Série entière
    Bonjour, oui j'en ai entendu parler !
    Une série de fonctions converge normalement si on peut majorer son terme général () en valeur absolue par le terme générale d'une série convergente indépedemment de x si je me souviens bien
    invite57a1e779
    Re : Série entière
    Reste à l'utiliser pour débrouiller le problème en 1.
    invite9c804382
    Re : Série entière
    D'accord, c'est vrai que je suis un peu rouillé sur toutes ces notions aha
    Mais la solution donnée par chentouf ne marche pas ?
    invite57a1e779
    Re : Série entière
    La convergence normale demande de majorer le terme général de la série indépendamment de x.
    La convergence uniforme demande de majorer le reste de la série indépendamment de x.
    Il faut donc choisir ce qui est le plus facile d'utilisation : sur [0,1] on peut difficilement majorer le reste sans majorer le terme général. Le choix de la convergence normale s'impose.
    invite9c804382
    Re : Série entière
    Effectivement, d'accord merci !
  1. serie entiere
    Par invite68b1c3d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/07/2015, 21h37
  2. Série entière
    Par invitee4ec2710 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/12/2012, 23h28
  3. série entière
    Par invite02195890 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/12/2010, 12h24
  4. Série entière
    Par invitea9f6b401 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/12/2010, 20h21
  5. Série entiere (sous série...?)
    Par invite663838d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/04/2010, 16h28
