determiner si une fonction a un axe de symetrie/ centre de symetrie ou non
Vue hybride
    inviteef342e98
    je vous joins ma question en pièce jointe
    Je sais que une fonction est symetrique d'axe x= a si f(a-x)=f(a+x), ou encore la fonction possede un axe de symétrie (parfois?) quand elle est paire..
    De meme, pour determiner un centre de symetrie A(a;b) on verifie si [ f(a-x) + f(a+x) ] /2 = b ou encore on regarde si la fonction est impaire .
    or ici je ne vois pas comment on pourrait savoir ce qu'elle est ? a part paire ou impaire ..
    Merci de votre aide
    invitecbade190
    Re : determiner si une fonction a un axe de symetrie/ centre de symetrie ou non
    Salut :
    L'expression de ta fonction peut se mettre sous la forme suivante :
    Par le changement de variables suivant :
    ti obtiens un graphe sous la forme : qui est un graphe symétrique par rapport à l'origine d'un repère qui s'écrit en fonction d'un autre repère ou se trouve le graphe de ta fonction .
    Voila. J'espère que cela t'aiderait à résoudre la suite de ton exo.
    pallas
    tu doid savoir que toute fonction rapport d'un polynome du second degré et d un ploynome du premier degre se met sous la fororme f(x) = ax +b + c/ ( polynome du premier degré)
    ici f(x) = ax+b + c/(x+3) et trouver a ; b ;c se fait facilement ( par identification par exemple ou d autres méthodes)
    tu sais également que la courbe de f admet alors deux asymptotes l'une verticale d'équation x= -3 et l'autre oblique d'équation y= ax +b
    donc pas d'axes de symétrie ( conservation asymptotes ) mais centre de symetrie possible à savoir le point d'intersection des deux asymptotes ( et tu le verifies )
  1. Centre de symétrie d'une fonction.
    Par invite533b878d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2015, 12h38
  2. Centre de symétrie d'une fonction exponentielle
    Par invite88fff6d8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/11/2012, 12h09
  3. Dm sur le centre de symétrie d'une fonction
    Par invite1d6c749e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/09/2011, 18h29
  4. centre de symétrie d'une fonction continue ^^
    Par inviteb31e526f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/10/2010, 10h58
  5. centre de symétrie d'une fonction
    Par invite0c9689cc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/09/2008, 19h31
