Continuité
Continuité
    invitead9f1551
    Continuité
    je voudrait vérifier un vrai ou faux :
    Toute fonction continue en 0 est continue sur un voisinage de 0
    Je pense vrai.
    invite332de63a
    Re : Continuité
    une fonction f du genre:
    f(x)=x si x est rationnel et f(x)=0 sinon doit pouvoir répondre à ta question.
    RoBeRTo
    invitead9f1551
    Re : Continuité
    Merci beaucoup donc faux je m'en doutais pas j'avais pas de contre exemple
    Une autre vérification j'en ai 5..
    Si une fonction admet un minimun local en 0 alors elle décroissante puis croissante au voisinage de 0.
    Je pense vrai mais comment le justifié, un tableau peut être...
    Encore merci
    invite332de63a
    Re : Continuité
    Si elle est continue, c'est possible, si elle ne l'est pas, sûrement pas !
    invite23cdddab
    Re : Continuité
    Et même si elle est continue, c'est faux :
    (prolongée par 0 en 0) admet un minimum local en 0, mais n'est ni croissante ni décroissante au voisinage de 0
    invite332de63a
    Re : Continuité
    Merci Tryss, j'avais une idée de ce genre là, prendre un sinus 1/x mais pas réussi à aller au bout.
    invitead9f1551
    Re : Continuité
    Un autre vrai ou faux :
    Toute suite réelle admet soit une sous-suite croissante, soit une sous-suite décroissante;
    Je pense que c'est vrai mais comment le justifier ?
    Seirios
    Re : Continuité
    Déjà, si le sup de ta suite est infini, tu dois pouvoir construire une sous-suite croissante. S'il est fini, tu peux prendre le sup de la suite comme première valeur, puis le sup des valeurs qui suivent, etc. En formalisant tout ça, tu devrais t'en sortir.
    invitead9f1551
    Re : Continuité
    J'avais bien vu ce que vous me dites mais c'est justement avec le formaliste que j'ai du mal....
    invite57a1e779
    Re : Continuité
    Citation Envoyé par Seirios Voir le message
    si le sup de ta suite est [...] fini, tu peux prendre le sup de la suite comme première valeur, puis le sup des valeurs qui suivent, etc.
    Si les bornes supérieures ne sont pas atteintes, le procédé n'extrait pas une sous-suite.
    La méthode classique est de considérer l'ensemble :
    Si [TEX]E/[TEX] est infini, la suite extraite est décroissante
    Si [TEX]E/[TEX] est fini, de maximum , on extrait de une suite croissante.
    invitead9f1551
    Re : Continuité
    Merci beaucoup, il faut que je m'entraine a faire ce genre de demo mais a force d'en voir cela va venir...
    Une autre question :
    La relation "être égal à partir d'un certain rang " est une relation d'équivalence sur l'ensemble des suites réelles
    c'est faux un=n+1 est il un contre exemple car cette suite est strictement croissante. c'est cela ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Continuité
    Pourquoi dis-tu que c'est faux ? As-tu essayé de le prouver ?
    la suite est un peu bizarre, car pour un contre exemple à "être égal", présenter un seul objet est idiot ! L'objet est égal à quoi ? Ça rappelle la blague "Quelle est la différence entre un martin-pêcheur ?".
    Je ne vois pas non plus de rapport entre la croissance, même stricte, et l'égalité à partir d'un certain rang.
    invitead9f1551
    Re : Continuité
    En fait je répond à un vrai ou faux :
    l'affirmation suivante est elle vraie ou fausse ?
    gg0
    Re : Continuité
    Donc tu dis que c'est faux. Pourquoi ?? Quelle est la propriété de définition des relations d'équivalence qui est fausse ?
    rappel : Une relation d'équivalence sur un ensemble E est une partie R de E qui vérifie
    par habitude, on écrit à la place de . Les propriétés ci-dessus s'écrivent alors :
    Quand on parle d'équivalence, c'est toujours entre deux éléments, éventuellement confondus.
    Exemples classique : l'égalité; le parallélisme; l'équipotence entre sous-ensembles; toute relation de la forme "avoir le même ..."
  1. Continuité uniforme et continuité
    Par invite341bf20d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2017, 21h52
  2. continuité et continuité uniforme
    Par invited3a0e504 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2013, 10h20
  3. démonstration implication continuité intervalle borné , uniforme continuité
    Par invite76db3c86 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2011, 15h35
  4. Uniforme continuité et continuité.
    Par invitec336fcef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2011, 12h25
  5. Continuité, continuité uniforme
    Par invite02195890 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/06/2010, 00h23
