Courbe paramètrée
Courbe paramètrée
    invite57eed096
    Courbe paramètrée
    Ce dernier chapitre a été survolé par mon prof de TD, du coup j'aimerai bien avoir votre aide pour cette exercice et surement d'autres pour m’entraîner.
    Voici l’énoncé :
    Soit B(t) la courbe paramétrée définie par x(t) = t^2 + 2/t et y(t) = t^2 + 1/t^2
    1) Trouver le point stationnaire et dessiner l'allure de la courbe en ce point.
    2) Montrer que cette courbe a un point double. Donner ses coordonnées.
    3) Montrer que la courbe a une asymptote quand t tend vers l'infini. Trouver l'équation de cette asymptote et la position de la courbe par rapport à celle-ci.
    4) Etudier le sens de variation des fonctions coordonnées. Déterminer le point où la tangente est horizontale. Dessiner la courbe.
    Du coup, pour la 1) on calcule la dérivée des deux fonctions et je trouve que le point stationnaire est quand t = 1 soit, (x(1), y(1)) = (3, 2)
    Pour l'allure ça coince, on nous a donné un exemple sur des courbes paramétrées avec un point singulier en 0 avec deux vecteurs non colinéaire grâce à des développements limités.
    De ce que j'ai compris, si le coef devant le deuxième vecteur est positif en t+(puis t-) alors la courbe est attiré par le vecteur 2 sinon si c'est négatif alors elle est repoussée. Donc ici on a un point de rebroussement de 2 espèces puisque c'est forcément positif. Non ?
    Mais pour le coef du premier vecteur, il sert à quoi ? Pour savoir c'est dans le sens direct ou indirect ?
    invite57a1e779
    Re : Courbe paramètrée
    Je ne comprends pas ta méthode d'étude du point stationnaire avec le signe des coefficients du développement limité.
    Ce sont les degrés des termes qui interviennent dans le développement limité qui permettent de conclure.
    Que trouves-tu comme développement limité ?
    invite57eed096
    Difficile d'expliquer quand on a pas vraiment compris
    Pour les développements limités je trouve :
    x(t) = 3 + 3 (t-1)2 - 6 (t-1)3 + o((t-1)^4)
    y(t) = 2 + 4 (t-1)2 - 4 (t-1)3 + o((t-1)^4)
    invite57a1e779
    En notant , et , les vecteurs et sont linéairement indépendants et :
    donc, dans le repère , la courbe a l'allure de ...
    invite57eed096
    Je suppose que h tend vers 0.
    Donc il y a un point de rebroussement de 1 espèce puisque h2 est pair et h3 est impaire.
    Et on a une allure de courbe dans ce style ?
    Nom : IMG_20160512_172024.jpg
Affichages : 193
Taille : 77,0 Ko
    invite57a1e779
    Oui, h tend vers 0 puisqu'on développe au voisinage de t=1 qui donne le point stationnaire.
    On obtient effectivement un point de rebroussement de première espèce.
    invite57eed096
    D'accord merci !
    Pour la suite
    la 2) je trouve et tel que
    Pour la 3), je trouve comme asymptote et au dessus de la courbe.
    On doit bien étudier y'(t) - t pour la position de l'asymptote ?
    Pour la 4), le point où la tangente est horizontale c'est quand et uniquement lui (j'entends par là que x'(t) doit être différent de 0) ?
    Si c'est bien le cas le point est
    invite57a1e779
    Pour la question 2, c'est bon.
    Citation Envoyé par Hairah Voir le message
    On doit bien étudier y'(t) - t pour la position de l'asymptote ?[/TEX]
    Non, si l'asymptote est d'équation y=ax+b, tu dois étudier le signe de y(t)-ax(t)-b, donc ici de y(t)-x(t) pour conclure que :
    — si y(t)>x(t) la courbe est au-dessus» de l'asymptote ;
    — si y(t)>x(t) la courbe est au-dessous» de l'asymptote
    Oui, c'est bien ça. Je n'ai pas vérifié les coordonnées que tu obtiens.
    invite57eed096
    D'accord merci !
  1. Courbe paramétrée
    Par invite00e5ff84 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/01/2013, 14h37
  2. Courbe paramétrée
    Par invite1273af66 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/03/2011, 18h25
  3. Courbe paramétrée
    Par Shadowlugia dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2009, 19h59
  4. courbe paramétrée
    Par mountaineer dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/06/2009, 12h19
  5. Courbe paramétrée
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/07/2007, 20h44
