Conique/Exponentielle/tangente
    invite006f52e9
    Question Conique/Exponentielle/tangente
    je ne sais pas si c'est du niveau sup.
    Voici donc mon problème :
    dans un repere cartesien, j'ai deux droites dont je connais la pente (sur le dessin theta0 et theta1). J'impose le gap entre ces deux droites noté x sur la fgure. Maintenant, j'aimerai connaitre l'equation de la courbe située dans le gap entre les deux droites. Cette courbe peut etre une conique ou une exponentielle. La seule contrainte est que l'ensemble (2 droites + courbe) doit etre derivable en tout point.
    Si quelqu'un est des idées merci beaucoup.
    invite006f52e9
    Re : Conique/Exponentielle/tangente
    pbl avec le jpg (?)
    invite636fa06b
    Ton graphique n'est pas très lisible. Je pense que tu cherches une fonction dont les valeurs et celles de sa dérivée sont fixées en deux points
    Cela fait quatre constantes et n'importe quelle fonction comportant 4 paramètres fera l'affaire. Le plus simple est sans doute un polynome du 3ième degré mais une ellipse va aussi.
    A ta place je choisirait une fonction pour laquelle les coef sont le plus facile à évaluer...
  1. équation de conique
    Par invitedf04a0e5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/11/2007, 08h27
  2. Caractéristiques d'une conique ?
    Dernier message: 14/04/2007, 13h04
  3. Conique : Hyperbole
    Par invited5acd868 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/05/2006, 11h58
  4. pendule conique
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2005, 16h24
  5. probléme de conique
    Par invite72ab54f9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/11/2004, 19h03
