Somme Euler
Somme Euler
    invite99b052d5
    Somme Euler
    je dois calculer la somme cos(2k+1) pour k allant de 1 à n
    Pour cela j'aifait la formule d'euler : = 1/2[e^(i2k+1)+e^(-i2k+1)
    sauf que là je suis bloquée , comment faire ?
    invitecbade190
    Re : somme euler
    On pose :
    avec : pour tout .
    est une fonction additive ( i.e : et pour tout et pour tout ) et s'appelle, la partie réelle du nombre complexe : .
    Après, tu appliques la formule : .
    invitecbade190
    Re : somme euler
    Pardon, c'est faux ce que j'ai écrit. ça n'aboutit pas cette méthode. Je réfléchis encore.
    invitecbade190
    Re : somme euler
    Ou, c'est la bonne méthode. Poursuis le calcul.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : somme euler
    Bonjour Isa0407.
    Ta méthode peut fonctionner, tu factorise le 1/2, puis tu as deux séries géométriques, que tu peux ramener à une fraction. Si k commençait à 0, tu pourrais même avoir une seule série géométrique.
    Si tu ne comprends pas mes explications, essaie avec n=2 ou n=3 en développant la somme.
    Bon travail !
    invite99b052d5
    Re : somme euler
    gg0 , j'ai déjà factorisé par 1/2 mais après avec les suites je ne vois pas trop comment faire
    centouf , après comment tu calcules re(e^i) ?
    invite51d17075
    Re : somme euler
    bonjour isa:
    en prenant ta première somme
    la somme est bien une suite géométrique.
    tu peux ensuite soit traiter les deux suites séparément soit les regrouper.
    invite99b052d5
    Re : somme euler
    d'accord et ensuite je fais comme a dit chentouf pour (e^(2i))^k = 1-e^(2i)(n+1)/1-e^2i ?
    invite51d17075
    Re : somme euler
    oui, attention la formule telle qu'écrite est bonne quand on part de k=0 , ta somme elle ( celle que tu a écrite commence à 1 )
    il faut donc soustraire le e(0) soit 1
    invite99b052d5
    Re : somme euler
    d'accord donc je fais (e^(2i))^k = 1-e^(2i)(n+1)/1-e^2i - 1
    invite51d17075
    Re : somme euler
    oui, attention aux parenthèses et aux ^ !!!!
    c'est
    (1-e^(2i)^(n+1))/(1-e^(2i)) - 1
    que tu peux réduire au même dénominateur si tu veux traiter les deux suites séparément.
    mais tu peux commencer par faire l'autre et voir la somme.
    maintenant je te laisse travailler ,
    invite51d17075
    Re : somme euler
    n'oublie pas que tu avais un e(i) en facteur de la première.
    invite99b052d5
    Re : somme euler
    ça marche !
    par contre pour l'autre somme avec le - , c'est (e^(-i)) ou je le mets à (e^(-2k+1)) ?
    invite51d17075
    Re : somme euler
    de même tu le mets en facteur:
    à la fin, tu peux vraiment simplifier ce que tu trouves.
    invite99b052d5
    Re : somme euler
    Ensuite j'ai trouvé 1/2((e^i)*((1-e^(2i)^(n+1))/(1-e^(2i)) - 1) + (e^(-1))*((1-e^(-2i)^(n+1))/(1-e^(-2i)) - 1)
    du coup ensuite je développe le 1/2 ?
    gg0
    Re : somme euler
    Ta somme est un réel, il te faut simplifier pour l'écrire de façon évidente comme un réel.
    Bizarres, tes dénominateurs (1-e^(2i)) - 1) et (1-e^(-2i)) - 1) !!! Erreur de copie (avec cette parenthèse en trop !) ou erreur de calcul ?
    Regarde les messages #10 et #11.
    invite51d17075
    Re : somme euler
    non, enfin tu as plusieurs méthodes,
    à la fin tu doit retrouver un réel , non ?
    une solution est de commencer par ramener au même dénominateur et de distribuer les e(i) et e(-i)
    en développant tu vas voir apparaître des e(ix)+ e(-ix) sous plusieurs formes.
    invite99b052d5
    Re : somme euler
    au dénominateur je n'ai pas le -1 il est après le quotient , mais après je ne vois pas du tout comment faire
    je ramène au même dénominateur les 2 quotients trouvés avec la formule ?
    invite51d17075
    Re : somme euler
    pour le -1 :
    il est multiplié par e(i) puis par e(-i), le tout ayant un facteur (1/2) du début:
    soit -(e(i)+e(-i))/2 donc ?
    pour le reste tu reduit au même dénominateur et tu développes ...
    c'est juste du calcul qui te feront apparaître des sommes qui te rappeleront des cos et des sin.
    on ne va pas faire le calcul à chacune de tes lignes.
    invite99b052d5
    Re : somme euler
    je n'ai pas trouvé la réponse car qd je réduis au même dénominateur c'est bizarre après
    gg0
    Re : somme euler
    Sans tes calculs, on ne peut pas savoir ...
    Rappel : C'est un réel. Donc il faut l'écrire sans exponentielles complexes, les remplacer.
    Rappel : exp(ix) et exp(-ix) sont des conjugués, leur produit vaut 1, leur somme vaut 2 cos(x).
    invite99b052d5
    Re : somme euler
    J'ai 1/2((e^i)*(1-e^(2i)(n+1)/1-e^(2i)) - 1 + (e^-i)*(1-e^(-2i)(n+1)/1-e^(-2i)) - 1))
    et là je en sais pas quoi faire
    invite51d17075
    Re : somme euler
    Citation Envoyé par isa0407 Voir le message
    J'ai 1/2((e^i)*\frac{(1-e^(2i)(n+1)}{1-e^(2i)} - 1 + (e^-i)*\frac{(1-e^(-2i)(n+1)}{1-e^(-2i)}- 1))
    en l'écrivant autrement:
    on rassemble les (-1)
    on distribue les e^i et e^(-i)
    le premier terme est évidement -cos(1).
    je te suggère pour le reste de ramener au même dénominateur , et faire apparaître des
    e^ip+e^(-ip) soit des 2cos(p)
    ou alors tu traites chaque partie séparément
    invite99b052d5
    Re : somme euler
    Merci , je vois mieux maintenant
    invite51d17075
    Re : somme euler
    erreur de frappe les +3 et -3 sont des +3i et -3i bien sur
    gg0
    Re : somme euler
    Et en mettant même dénominateur les deux dernières fractions on a spontanément un dénominateur réel.
    Rappel de ton message #20
    Ce que tu as proposé n'est pas réduit au même dénominateur. Et il a fallu que Ansset fasse le calcul à ta place !! Ce n'est pas sérieux !
    Dernière modification par gg0 ; 05/09/2016 à 09h46.
  1. Euler
    Par invitea7d6e8d1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/05/2016, 15h13
  2. Quand a-t-on " l'espérance d'une somme est égale à la somme des espérances "
    Par invite401d81e9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/02/2014, 18h15
  3. Convergence et limite de la somme d'une somme [séries]
    Par invite3acfbda2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/10/2009, 10h17
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 11/07/2009, 17h39
  5. La somme de la somme d'une suite
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/11/2008, 11h44
