Racines rationnelles d'un polynôme
    invite5b23d26d
    Voici un exercice de DM qui me pose problème :
    Pour quels entiers n ∈ N* le polynôme P(x) = xn + (2 + x)n + (2 − x)n a-t-il une racine dans Q ?
    Pourriez-vous m'aider ?
    Resartus
    Re : Racines rationnelles d'un polynôme
    On pourrait aller très vite en supposant connu le théorème de wiles : si on avait une solution rationnelle, on aurait une solution du problème de fermat. Mais je ne pense pas que ce soit cela la réponse attendue...
    En fait on peut oublier Q. Y a t'il tout bêtement des racines réelles?
    réponse évidente pour n pair, un peu moins pour n impair : on peut diviser par x^n, calculer la dérivée puis faire un tableau de variation
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    Seirios
    Une autre piste pourrait être de partir de , puis de multiplier par pour obtenir quelque chose de la forme (dans le cas où est impair, mais dans le cas où est pair, il n'y a pas grand chose à faire). On peut alors en déduire que les seules solutions possibles sont des puissances de .
    Par contre, je n'ai pas pousser l'argument plus loin, mais il semble raisonnable de penser qu'il puisse permettre de conclure.
    invite9dc7b526
    Citation Envoyé par Resartus Voir le message
    si n impair >1
    invite5b23d26d
    Vous parlez du petit théorème de Fermat ? (Parce que le prof nous a dit qu'on pouvait utiliser ce théorème)
    Médiat
    Je pense que Resartus faisait allusion au Grand Théorème de Fermat, dit aujourd'hui théorème de Fermat-Wiles
    Je suis Charlie.
    invite51d17075
    c'est forcement le second, le premier n'ayant pas grand chose à voir, donc si le prof l'a évoqué , alors la seule solution est immédiate.
    invite9dc7b526
    - il faut traiter le cas n=1
    - le cas n pair est trivial
    - et le cas n impair > 1 est réglé par le théorème de Fermat-Wiles, mais il faut quand-même montrer qu'à partir d'une solution x rationnelle on obtient une solution entière de l'équation de Fermat.
    invite51d17075
    oui, bien sur, mon "immédiat" était peu être trop fort.
    il n'y a que le 3 ème point qui suppose un petit changement d'écriture
    invitea94ae7de
    tu peux commencer déjà par éliminer les cas
    -Si n est paire, donc x^n , (2-x)^n , (2+x)^n sont tous positifs,
    il s'agit ici d'une somme nulle de 3 éléments positifs , donc ils sont tous nuls => x=0 ,2-x=0,2+x=0 ce qui est impossible
    je n'ai pas encore cherché vraiment une solution si je la trouve je la posterai d'ici ce soir ^^
    invite51d17075
    attends peut être que LouisMPSI finisse l'exercice car il a toutes les indications nécessaires.
    invite51d17075
    d'autant qu'il y a une petite subtilité pour bien revenir au cas "fermat" c-a-d avec des entiers positifs.
    invite5b23d26d
    Je ne connais pas le grand théorème de Fermat ... (et je viens dapprendre que le prof n'a jamais parlé du petit théorème de Fermat, ce sont d'autres élèves qui en ont parlé)
    Je dois pouvoir le faire sans Fermat (je vais y réfléchir grâce aux autres infos)
    Médiat
    Dans le cas impair, il "suffit" d'écrire l'équation avec x = p/q, comme (x+2)^n + (2-x)^2 se simplifie beaucoup et peut s'écrire sous la forme p^n + 2(...) = 0, on en déduit que p est pair, en posant p1=2p on obtient une formule similaire qui montre que p1 est pair, en itérant, on arrive à une contradiction (c'est à peu près l'idée de Seirios)
    Je suis Charlie.
    invite51d17075
    pour info , celui ci dit qu'il n'existe pas trois entiers non nuls x,y,z tels que
    si n>2
    au cas ou tu l'aurais vu dans tes cours sous une forme ou une autre.
    car ça permet une démonstration assez rapide.
    Médiat
    Ooops, je suis allé trop vite : on ne peut pas itérer, mais heureusement, ce n'est pas utile ...
    Je suis Charlie.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par Seirios Voir le message
    je ne suis pas sur de voir comment tu arrives aux puissances de 2 !
    j'ai une approche dans le même esprit mais plus lourde :
     Cliquez pour afficher
    Seirios
    invite51d17075
    suis-je aveugle ou idiot ?
    en plus, j'en tiens compte ( à la fin ).
    j'aurai gagné qcq lignes ......
    invite5b23d26d
    ansset comment passez-vous de la ligne 2 à la ligne 3 (celle où la somme apparaît) s'il vous plaît ?
    invite51d17075
    identité remarquable :
    et ici =4
    invite5b23d26d
    D'accord merci.
    Désolé mais je n'ai pas compris la fin, à partir de "p et q premiers entre eux donc q=1 et p multiple de 2". Pourriez-vous m'expliquer ?...
    invite51d17075
    p^/q = entier donc q=1 ; x est réduit à sa forme minimale p/q avec p et q premiers entre eux )
    ( rappel si p et q sont premier entre eux alors p^k et q^k' le sont aussi qcq soient k et k' )
    quand à p multiple de 2 il vient de x multiple de 4 ( ligne 3 ) pour une raison similaire.
    invite5b23d26d
    D'accord et après comment savez-vous que la somme est impaire, et comment en déduisez-vous que n=1 ?
    Je crois comprendre mais ne suis pas sur... Est-ce parce qu'on somme un nombre de fois impair des nombre impairs ?
    invite51d17075
    je suis allé un peu vite, il est vrai.
    chaque terme de la somme ne donne que des termes en kp^k' +(-1)^(n-1-k)
    les kp^k' sont pairs ( p l'est et même les k ).
    reste une suite de (-1)^(n-1-k) composée de n termes ( n impair ) qui s'annulent deux à deux et dont le dernier vaut 1.
    ensuite comme la somme est impaire et divise 2^(n-1) alors n=1.
    mais j'aurai du simplifier tout cela en prenant au départ l'idée de Serios sur les puissances de 2.
    invite5b23d26d
    Je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est impair...
    invite51d17075
    je vais le dire plus simplement.
    chaque terme de la suite est impair. ( car p est pair )
    (donc p-1 et p+1 sont impairs , leurs multiplications qcq soit les puissances sont impairs.)
    Or il y a un nb impair ( n) de termes.
    leur somme est forcement impaire.
    invite5b23d26d
    Ah d'accord je comprend mieux ! Merci !
  1. Racines d'un polynôme
    Par invitece761f4c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/01/2016, 16h01
  2. Racines de polynome
    Par invitefe5c9de5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/08/2010, 15h59
  3. Racines d'un polynôme
    Par invite2f886c49 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2009, 20h32
  4. Polynôme et racines
    Par invite2f416c20 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2006, 13h38
