Résolution système d'équation avec inconnue à l'exponentiel
    Gilgamesh
    afin de trouver expérimentalement les paramètres d'un modèle de déformation d'un polymère, il est demandé de résoudre ce système d'équations afin de trouver C1 et C2 :
    où σ1, 2 et 3 désignent une contrainte (en Pa) et ε1, 2 et 3 une déformation (adimensionnée). Les trois couples (σ, ε) sont mesurés expérimentalement et il faut en déduire C1 et C2
    Comme ce n'est pas linéaire, et qu'on ne peut pas linéariser simplement en prenant le logarithme vu qu'on a une somme au numérateur et dénominateur des fractions je ne vois pas trop comment m'y prendre.
    Quelqu'un aurait une idée ?
    Dernière modification par Gilgamesh ; 29/09/2016 à 11h54.
    Parcours Etranges
    invite51d17075
    Re : Résolution système d'équation avec inconnue à l'exponentiel
    les "eps" sont- ils >0 et/ou petits par rapport à 1 ( ou bien à priori quelconque ) ?
    Médiat
    Prendre le ln ne servirait pas à grand-chose, par contre changer de variable ...
    Je suis Charlie.
    invite51d17075
    ou proches de 1....
    Médiat
    J'avais lu trop vite et pensais que les C étaient des Constantes (vieille habitude) ... Du coup je ne suis pas certain que le changement de variables aboutisse à quelque chose de simple.
    Dernière modification par Médiat ; 29/09/2016 à 12h58.
    Je suis Charlie.
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Les ε (élongation du matériau ΔL/L ou L est la longueur d'une éprouvette de test) sont positifs et on va avoir des valeurs entre 0 et 1,1
    Parcours Etranges
    Dlzlogic
    Il y a quelques temps, j'avais mis au point d'une méthode de résolution d'un système du second degré.
    Le principe de base consistait à calculer, pour une valeur approchée des inconnues, la valeur à droite du signe égal. J'ai un peu oublié les détails, mais le système convergeait très vite.
    Naturellement, il s'agit qu'une résolution numérique.
    J'avais décrit la méthode ici http://www.dlzlogic.com/aides/Systeme2N.pdf
    Le principe reste le même pour des fonctions exponentielles.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    dans les cas ou l'un des trois est proche de 0 , on se ramène à une simple double équation.
    mais peut être que les 3 valeurs peuvent qcq dans l'intervalle donné.
  1. Résolution équation avec inconnue comme terme et comme exposant fractionnaire
    Par inviteddfd42ec dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/06/2014, 09h33
  2. Résolution d'une inéquation avec une inconnue en puissance.
    Par invite14187edf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/02/2012, 20h54
  3. résolution équation inconnue puissance
    Par invite036457d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2010, 14h34
  4. [Correction exercice]Dérivée de ln, resolution d'équation de ln [Log Compris + Exponentiel]
    Par invite35dad612 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/06/2009, 13h59
  5. Résolution système double équation avec de l'arctan :x
    Par invitef2dbe5e6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/07/2007, 08h07
