injectivité, surjectivité et fonction identité
    inviteebe75c01
    Bonjour, je voudrais vérifier les réponses d'un problème ci-dessous.
    Soit E un ensemble, soit g ∈ F(E,E) telle que g°g=g. Montrer que les propositions suivantes sont équivalentes :
    (i) g est injective,
    (ii) g est surjective,
    (iii) g est la fonction identité de F
    (i) Soit x ∈ E, on a
    g°g(x)= g(x)
    donc g(g(x)) = g(x)
    Or g est injective
    donc g(x) = x
    D'où g est la fonction identité E.
    (ii) Supposons que g(x) est surjective
    Soit x ∈ F,
    g°g(x)=g(x)
    donc g(g(x))=g(x)
    Or g est surjective donc il existe x ∈ F,
    y=g(x)
    D'où g(y)=y
    Or y ∈ F,
    donc g est la fonction identité de F et g est injective.
    (iii) Supposons que g est la fonction identité de F
    Soit x ∈ F, on a :
    g°g(x)=g(x)
    Or g est la fonction identité de F
    D'où IdF°g(x)=IdF(x)
    donc g(x)=x
    D'où g est surjective et g est injective.
    Est ce quelqu'un pourrait me dire si c'est juste svp?
    PlaneteF
    Re : injectivité, surjectivité et fonction identité
    Il sort d'où cet ensemble
    inviteebe75c01
    Le F(E,E) signifie seulement que l'ensemble de départ de la fonction est E et que son ensemble d'arrivée est également E.
    PlaneteF
    Non, je ne te parle pas du tout de cela, je te parle de l'ensemble que tu mentionnes à plusieurs reprises. Avant même de regarder dans le détail tes démonstrations tu dois te rendre compte au premier coup d'oeil qu'il y a un vice de forme dans ce que tu écris.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 09/10/2016 à 17h34.
    inviteebe75c01
    Ah oui autant pour moi, je suis désolé! C'est juste que dans mon exercice l'ensemble est F mais je l'ai changé au début pour ne pas utiliser deux fois le même F...
    Donc en remettant des E on a :
    (iii) g est la fonction identité de E
    g°g(x)= g(x)
    donc g(g(x)) = g(x)
    Or g est injective
    donc g(x) = x
    Soit x ∈ E,
    g°g(x)=g(x)
    donc g(g(x))=g(x)
    Or g est surjective donc il existe x ∈ E,
    y=g(x)
    D'où g(y)=y
    Or y ∈ E,
    donc g est la fonction identité de E et g est injective.
    (iii) Supposons que g est la fonction identité de E
    Soit x ∈ E, on a :
    g°g(x)=g(x)
    Or g est la fonction identité de E
    D'où IdE°g(x)=IdE(x)
    donc g(x)=x
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Isana Voir le message
    Je trouve que "au temps pour moi" a une étymologie plus claire.
    Soit x ∈ E,
    g°g(x)=g(x)
    donc g(g(x))=g(x)
    y=g(x)
    Là encore il y a un sérieux vice de forme dans ce que tu écris. Il sort d'où ton ??
    C'est plutôt :
    Du coup il te faut corriger la suite.
    Soit x ∈ E, on a :
    g°g(x)=g(x)
    donc g(x)=x
    Tu tournes en rond pour au final ne rien démontrer du tout. Tu pars de l'hypothèse que est la fonction identité de pour arriver au résultat que . Ben oui, par définition même de la fonction identité !!
    Dernière modification par PlaneteF ; 09/10/2016 à 17h55.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    ... Et je rajoute même un 2e vice de forme : Tu quantifies une deuxième fois la variable !
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 09/10/2016 à 18h13.
  1. Injectivité, surjectivité
    Par invite4d815dd6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/09/2015, 21h16
  2. Injectivité, surjectivité, bijectivité
    Par invite7efd1291 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2014, 19h02
  3. Injectivité/Surjectivité
    Par invited0b2ef3b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2013, 23h08
  4. injectivité surjectivité
    Par 221 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/06/2010, 19h02
  5. injectivité, surjectivité
    Par invitedf04a0e5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/10/2007, 07h55
