espace vectoriel des polynômes - Page 2
Affichage des résultats 31 à 52 sur 52
    invite51d17075
    Re : espace vectoriel des polynômes
    En revanche tu as souligné la question de la linéarité qui , du coup est passée à la trappe ! dommage ....
    PlaneteF
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    en résumé, tu ne penses pas que tu embrouilles plus le sujet que tu n'aides l'élève ?
    S'il est embrouillé à cause de cela, de mon point de vue cela renforce un peu plus la pertinence de la remarque en question.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 20/11/2016 à 18h41.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par inki999 Voir le message
    j'ai bien fait une erreur de recopiage, il s'agit bien évidement de démontrer que theta est un endomorphisme de R2[X].
    Le "litige" n'était pas là.
    Cdt
    invite51d17075
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Cdt
    no comment !
    PlaneteF
    no comment !
    A débattre ailleurs (tu peux ouvrir un fil, c'est toi qui a lancé le sujet).
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 20/11/2016 à 18h48.
    invite90cb9b7c
    donc est ce un endomorphisme de R2[X]? Pour moi non, le degré de Q(X) étant égal à 0. Est ce qu'on peut dire que l'ensemble d'arrivé est R0[X]?
    De plus je comprend pas la différence entre image et ensemble d'arrivé.
    PlaneteF
    est donc de degré , et donc par définition appartient bien à
    Là encore, par définition, l'image d'une application linéaire est incluse dans l'ensemble d'arrivée, mais ce n'est pas forcément l'ensemble d'arrivée, sauf si l'application est surjective.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 20/11/2016 à 19h02.
    PlaneteF
    Non, cf. message précédent.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 20/11/2016 à 19h06.
    invite90cb9b7c
    ok, donc l'ensemble image est R0[X]?
    la matrice de theta est donc :
    -1 0 1
    0 0 0
    0 0 0
    et u(x,y,z) appartient au ker(theta) si et seulement si x=z, soit u=(x,y,x)=x(1,0,1)+y(0,1,0).
    ker(theta)=Vect{(1,0,1);(0,1,0 )}
    donc P1=1+X² et P2=X
    PlaneteF
    Si l'on prend en compte ce que tu as écrit jusque là, tu as démontré que : . Mais tu n'as pas montré l'inclusion dans l'autre sens.
    Par ailleurs tu n'as toujours pas montré que était une application linéaire.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 20/11/2016 à 19h22.
    invite90cb9b7c
    oui mais démontrer que theta est une application linéaire c'est juste une question de cours sans difficulté, je m'intérresse plutôt sur quoi je bute, et surtout vérifier sommairement si mon raisonnement de base est juste.
    Resartus
    Je vais encore insister... Si c'est bien (1-X²) P'', le terme en x² n'est pas nul
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    PlaneteF
    Mais tu écris ceci dans ton premier message :
    Je sais pas trop comment prouver que c'est un endomorphisme.
    We're not psychic!
    Dernière modification par PlaneteF ; 20/11/2016 à 19h34.
    invite90cb9b7c
    Citation Envoyé par Resartus Voir le message
    p(X)= aX²+bX+c
    p'(X)=2aX+b
    p"(X)=2a
    Q(X)=1/2(1-X²)(2a)+x(2aX+b)-aX²-bX-c=a-c mais où j'ai faux???
    où
    invite51d17075
    @Planète:
    la forme de mes messages était disproportionnée.
    tel que l'énoncé est écrit : theta ne peux pas être un endomorphisme de par sa définition. ( espace d'arrivée différent )
    j'en suis totalement d'accord, et il était sain de le rappeler.
    j'ai, pour ma part attribué cette écriture initiale ( premier post ) à une boulette du prof.
    à moins que cela ne soit un piège, mais cela me semble peut probable sinon on aurait pas demandé à l'élève de faire un calcul.
    donc , je n'insiste pas et te présente mes excuses pour la tonalité de mes réponses.
    @inkii999:
    ton calcul est juste.
    je n'ai pas compris ce que tu réponds sur la linéarité , je n'ai pas vu de ligne de démonstration ici.
    invite90cb9b7c
    ok merci pour vos réponses, j'ai été déstabilisé par cette question d'endomorphisme de R2[X], puisqu'en faisant les calculs je tombais sur un espace image =R, je pensais avoir fait une erreur quelque part ou ne pas avoir compris l'énoncé.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Attention,
    comme Q(X)=a-c, l'image Q(X) de P(X), ou, pour être précis l'image Q de P n'est pas un réel, mais un polynôme (le polynôme Q) constant.
    Dans ces exercices d'algèbre, il faut bien avoir conscience de ce que dénotent les lettres et notations, et de faire bien la distinction entre les choses différentes, même liées : Entre f et f(x), par exemple, entre le polynôme constant Q défini par Q(X)=a-c =0X²+0X+(a-c) et le réel a-c, etc.
    Bonne continuation !
    invite51d17075
    pour être précis, le pb n'est pas sur la nature de ton espace "image" d'arrivé puisque tu montres qui est inclus dans
    le souci vient de la définition initiale de :
    définissons l'application
    ici , par définition l'application n'est pas de E->E , ce qui est la base formelle d'un endomorphisme.
    d'où le débat qui a suivi.
    Dernière modification par Médiat ; 21/11/2016 à 11h43. Motif: Latex
    invite90cb9b7c
    je suis étudiant à distance au CTES à Marseille, et je me rend compte un peu à la dure, que rien ne vaut le contact avec un prof, pour pouvoir poser poser toutes les questions, se faire corriger directement.... En tout cas merci, petit à petit toutes vos remarques me font progresser, mais il y a beaucoup de boulot....
    PlaneteF
    @Planète:
    Bonsoir. Pas de problème ansset, d'ailleurs personnellement je n'avais rien remarqué quant à la forme de tes messages et la tonalité de tes réponses.
    Dernière modification par PlaneteF ; 21/11/2016 à 21h16.
    invite156cfd77
    Pour info, en cherchant bien on peut trouver deux définitions différentes à Kn[X]:
    - Pour l'une c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n;
    - Pour l'autre c'est l'ensemble des polynômes de degré égal à n.
    gg0
    Dans le deuxième cas, ce n'est pas un espace vectoriel pour les opérations classiques. Donc c'est une notation peu usitée, à éviter.
    Tu as des références d'emploi (hors exercice) ?
  1. espace vectoriel des polynômes
    Par invite90cb9b7c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/07/2016, 18h39
  2. sous espace vectoriel, sous espace vectoriel engendré et combinaison linéaire
    Par invitefb4f32d0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2013, 19h20
  3. Espace vectoriel des polynômes, Dualité.
    Par invite5ffffaa4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/03/2013, 21h35
  4. Comparaison de taille : Espace vectoriel/Sous-espace vectoriel
    Par invite191682dc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/09/2012, 14h30
  5. espace vectoriel de polynômes
    Par invite0f0e1321 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2006, 09h51
