Physicien en mathématiques
    invite5935b412
    Salut tout le monde , je suis étudiant en master de physique théorique j'ai des problèmes en mathématiques je n'arrive pas a résoudre des problèmes de lycée que faire pour se remettre au niveau merci
    invite8cc8b94d
    Re : Physicien en mathématiques
    Il est étonnant que vous soyez arrivé jusqu'en master sans savoir résoudre des problèmes de lycée !
    Qu'est-ce que vous appelez "problèmes de lycée" exactement, une équation du second degré, dériver une fonction?
    Peut être c'est exagéré, mais n'oubliez pas que la physique à ce niveau, c'est essentiellement des équadiff aux dérivées partielles, algèbre, Hilbert, du Fourier etc, ce qui demande quand même d'avoir certaines bases dans ces différents domaines des mathématiques.
    Vous avez vu ces différents concepts lors de vos modules de maths durant la licence j'imagine ?
    Lazar
    invite5935b412
    Non , pas ce genre de choses les EDP, intégrales, dérivées même l'equation de Schrödinger dans certaines situations ça va ,aussi mais quand il s'agit de problèmes de lycée ou il faut réfléchir je bloque un peu
    invite5935b412
    En licence j'ai vus pas mal de choses j'ai fais 8 modules de mathématiques durant ma licence
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Ton questionnement semble dire : "Appliquer des formules toutes faites, même compliquées, je sais faire. Mais quand il faut décider quelle formule sera à appliquer, même sur des cas simples, je n'ai pas l'habitude". (*)
    Si c'est ça, c'est seulement une question d'habitude (qu'il aurait fallu prendre avant le lycée, mais il n'est pas trop tard). Qui va te demander un bel effort, si tu veux changer ça. Tu peux par exemple copier sur Internet ou scanner dans des livres un certain nombre d'exercices de collège et lycée, en éliminant les références au chapitre correspondant. Puis, après les avoir mélangés, tu les fait. Tu vas t'apercevoir, à ta grande surprise, que tu as oublié (ou jamais apprises) un certain nombre de propriétés élémentaires. Du coup, tu les apprendras, ce qui te fera un background. Et tu progresseras vite.
    Il est possible que je me trompe d'interprétation. Ne te vexe pas, j'ai lu ce que je pouvais. Et réexplique qu'on approfondisse.
    (*) Ça arrive fréquemment aux néo-profs.
    mmanu_F
    tu pourrais donner un exemple concret d'exercice de lycée que tu n'arrive as à faire ? ça aiderait à localiser ton problème.
    La voie ardue mais juste du révolutionnaire conservateur : bâtir en détruisant le minimum.
    invite5935b412
    Bonsoir et merci pour les réponses , je vais donner un exemple
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 198
Taille : 5,7 Ko
    mmanu_F
    Citation Envoyé par Quantique94 Voir le message
    Pièce jointe 326930
    ok. maintenant explique-moi ta démarche en fasse de ce problème.
    gg0
    Ok, Quantique 94.
    Ce n'est pas un exercice élémentaire pour lycéen, mais on peut faire quelque chose avec. Et effectivement, en n'utilisant que des règles de niveau lycée. mais dans un contexte inhabituel si on n'a pas fait ce genre d'exercice.
    Face à un système d'équations, à quoi penses-tu ?
    Nb : On n'est pas dans le cas que j'avais développé au message #5.
    invite5935b412
    Face a un système d’équations je pense aux méthodes matricielles ,en physique c'est souvent plusieurs équations
    invite5935b412
    Le démarche je pense qu'il faut écrire une équation du second dégrée et imposé un signe positif ou nul au discriminant mais j'ai mis trop de temps pour résoudre :/
    gg0
    Penser en termes de matrices est un automathisme (*), qui t'empêche de regarder vraiment ta question. Ici, ce n'est pas un système linéaire.
    "La démarche je pense qu'il faut écrire une équation du second degré" ???? Non il faut traiter la question. Que sais-tu faire sur les systèmes d'équation, en dehors de ce que tu as fait en licence sur des systèmes particuliers. En quatrième et troisième, tu n'avais pas les matrices.
    Finalement, tu as effectivement besoin de revoir les méthodes du lycée, de savoir faire les calculs faciles.
    (*) Oui, avec un h comme maths. Une réaction non pensée, une action qui n'est pas la stricte application d'une règle (souvent, la règle n'est pas vraiment connue, mais le calcul imité).
    invite5935b412
    Oui si c'est pas un système linéaire on utilisait la substitution , ou a la fac du numérique a condition de vérifier la convergence de la solution
    gg0
    Eh bien ici, que donne la substitution ?
    invite5935b412
    je trouve Nom : l.png
Affichages : 201
Taille : 1,3 Ko
    mmanu_F
    ok, c'est un premier mouvement intéressant, qu'est ce que tu tentes (as tenté) ensuite ? c'est un jeu de manipulation, il faut manipuler
    gg0
    C'est une façon de faire, j'aurais plutôt essayé d'éliminer une variable dans une équation (*), par exemple gamma qui se calcule dans la deuxième en fonction des deux autres peut être remplacé dans la première.
    mais on peut y arriver avec ton calcul, de façon plus compliquée.
    (*) C'est le plus souvent ce qu'on fait dans la méthode de substitution.
    NB : En appelant a, b et c les variables, tu pourras écrire directement dans le message. Les pièces jointes, ça peut prendre du temps (validation par le forum)
    Dernière modification par gg0 ; 08/11/2016 à 22h39.
    invite5935b412
    mais si je supprime gamma comment obtenir une condition ?
    gg0
    Ben ... ça vient tout seul.
    Au lieu de demander "si ..." regarde ce que ça donne.
    CARAC8B10
    En utilisant x, y, z :
    xy + yz+xz=3
    x+y+z=5
    Tu peux remarquer que le système est inchangé si tu permutes x et y ou y et z ou x et z
    Donc tu peux éliminer n'importe laquelle de ces inconnues pour obtenir une relation de degré 2 en ces 2 autres inconnues que tu peux résoudre au choix comme une équation du second degré en l'une ou l'autre de ces inconnues.
    Par exemple en éliminant x :
    on peut au choix résoudre l'une de ces 2 équations en y ou en z :
    ou
    La condition d'existence de racines réelles de ces 2 équations te fournit l'une ou l'autre de ces 2 inéquations :
    ou
    Au final on obtient les conditions
    inviteab0c3c8c
    Citation Envoyé par CARAC8B10 Voir le message
    ou
    Vos inéquations sont justes mais leur résolution est fausse.
    mmanu_F
    il me semble, après ces quelques échanges de messages, que ça ne t'amuse pas beaucoup de chercher à craquer ce genre de petites énigmes mathématiques...
    alors du coup je me demande pourquoi tu as choisi un master de physique théorique, étant donné que le boulot principal d'un physicien théoricien est (en caricaturant un peu) de traduire la Nature en termes mathématiques et de craquer les énigmes mathématiques qui apparaissent dans le processus. Pourquoi ne pas avoir choisi une filière plus tournée vers l'expérimentation ?
    invite51d17075
    Citation Envoyé par bdom001 Voir le message
    certes, ceci dit je n'ai pas encore vu la démo complète qui aboutie à l'intervalle de l'énoncé.
    je crois qu'on y arrive en réinjectant les premiers intervalles trouvés dans les équations.
    Cdt
    invite51d17075
    perso, je trouve [-1;3] , pas de 13/3 !
    CARAC8B10
    Mais pourquoi ai-je pris 16 pour racines carrée de 64 ? (déjà un effet Trump) ?
    Donc, bien sûr : soit et
    Question bonus :
    Pourrait-on avoir une "visualisation" géométrique : intersection du plan d'équation x+y+z-5=0 et de la surface d'équation xy+yz+xz-3 = 0 ?
    Mais comment caractériser cette dernière surface ?
    invite51d17075
    edit inutile.
    CARAC8B10
    Cdt
    Rine que de plus classique :
    Si on choisit d'éliminer x
    qui substitué dans l'autre équation donne :
    soit , au choix, à résoudre :
    ou
    La résolution de (1) dans R exige que son discriminant soit soit :
    soit y "entre" les racines : et
    inviteab0c3c8c
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Cdt
    personnellement, je me contente d'étudier la variation de la fonction :
    cette fonction est strictement croissante pour
    puis strictement décroissante pour
    La fonction f s'annulant pour les 2 racines centrées sur la valeur 5/3, cette fonction f est positive ou nulle pour
    Ceci dit, cela n'explique pas à notre ami Quantique94 comment faire pour atteindre le niveau de la terminale scientifique ...
    invite51d17075
    oui, oui, pas de soucis.
    j'ai juste fait une première erreur de calcul, qui m'a entraîné vers un truc inutile et plus complexe.
    invite51d17075
    re-
    je ne parlerai pas ici de "niveau" mais d'habitude de calcul et d'un peu d'astuce.
    je pense même que ce petit exo ( qui ne fait appel qu'aux notions de lycée ) pose des soucis à beaucoup d'élèves de TS. (*)
    la seule idée qui me vient est de suggérer de refaire des exos...
    (*) même à des vieux comme moi qui ont dépassé le niveau bac, et peuvent faire des trucs bien plus compliqués et qui pourtant ne sont pas à l'abri d'un calcul trop rapide ( car la direction de solution vient assez vite ) et d'une boulette.
  1. Physicien médical / Radio physicien
    Par invitec4825801 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 152
    Dernier message: 30/12/2014, 10h32
  2. Physique: Physicien, ingénieur physicien et débouchée
    Par invitef0cd3d2e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/02/2012, 12h16
  3. En quoi les objets mathématiques font-ils parti des mathématiques ?
    Par invite83a2e8ba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2011, 18h43
  4. Les mathématiques arabes plus anciennes que les mathématiques grecques ?
    Par invite1237a629 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 30
    Dernier message: 14/04/2011, 01h06
  5. quel est la difference entre un physicien et un ingenieur civil physicien?
    Par invite3f2fe153 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/06/2007, 17h03
