Integrale dependant d'un parametre
    invite7253bb81
    J'ai une question et j'ai besoin de votre aide
    Comment trouver le domaine de defition d'une integrale dependant d'un parametre ?par exemple si on prend l'integrale
    f(x)=integrale de 0 à 5 de ln(x-t)/sqrt(x^2+t)dt
    Est ce qu'il faut faire un developpement limite en 0 et en 5 puis de trouver les valeurs de x tel que f existe?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Integrale dependant d'un parametre
    la question du domaine de définition d'une fonction numérique est toujours la même : Peut-on écrire l'expression et est-ce que ça signifie un nombre unique ?
    Les questions successives sont
    * Pour quelles valeurs de x le ln et la racine carrée existent-ils pour tout t entre 0 et 5, et la racine carrée est-elle non nulle ?
    * Pour ces valeurs de x, l'intégrale est elle bien définie, et si c'est une intégrale impropre, converge-t-elle ?
    Je n'ai pas compris pourquoi tu parles de développement limité. Ton problème c'est que f(x) existe et soit un réel. Tous les outils sont utilisables, y compris les DL si ça peut servir. mais on ne va pas faire des calculs pour faire des calculs.
    invite7253bb81
    Salut gg0, j'ai compri qu'il faut trouver les x tel f(x) est definie pour tout t dans [0, 5], dont il faut que x >t et t^2+x>0
    Alors il faut que x>0 et x>5 et x> -25 alors x>5
    Soit on peut trouver le domaine en utilisant une figure (regionnement du plan),
    Lorsque l'integrale est impropre il faut trouver x tel que f converge alors on peut faire un DA
    Est ce que le raisonnement est juste?
    gg0
    C'est ça, il faut x>5 pour assurer que le ln(x-t) existe, et dans ce cas, la racine carrée est bien définie et non nulle. Mais attention, le cas x=5 demande à être regardé de près, pour voir si l'intégrale est convergente (donc f(5) existe) ou pas (5 n'est pas dans le domaine de définition).
    Pour les intégrales impropres, il y a des tas de méthodes, pas seulement l'utilisation de développements limités. Par exemple utiliser la définition comme dans le cas de l'intégrale de ln(x) sur [0;1] : On écrit une primitive et on passe à la limite. Voilà pourquoi je ne comprenais pas ton allusion, les DL sont une technique parmi bien d'autres. Dans ton exercice on n'en a pas besoin.
    invite7253bb81
    Merci j'ai bien compri
  1. Calculer une intégrale dépendant de paramètre
    Par inviteedd192c4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/12/2012, 14h04
  2. Intégrale dépendant d'un paramètre
    Par inviteec33ac08 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/03/2011, 15h20
  3. Dérivée d'intégrale dépendant d'un paramètre
    Par invite7545be06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2010, 21h54
  4. intégrale dépendant d'un paramètre
    Par invitec3cd43cb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/03/2009, 15h14
  5. intégrale dépendant d'un paramètre
    Par invite044868e2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2008, 20h09
