limite de suite (problème d'indetermination)
    invite0398e75c
    Bonjour à tous, j'ai un problème avec un exercice de limite de suite.
    Voici la suite:
    Un = n^4 [ 7 cos (1/n) + 2 exp (1/n^2) - 9 sin (1/n) ]
    On me demande la nature et la limite de la suite.
    1] Concernant la nature il faut bien savoir si elle est géométrique ou arithmétique
    calcul de Un+1 / Un ... ????
    2] Pour la limite je me retrouve bloqué avec une indetermination "0 * infini"
    j'essaye donc de lever l'indetermination sans succès !!!
    Un petit coup de pouce me serait bien utile.
    Merci pour votre réponse.
    invite8b04eba7
    Re : limite de suite (problème d'indetermination)
    Salut !
    Je pense que par "nature" on entend ici convergente ou divergente.
    Pour calculer la limite, tu peux effetuer un développement limité de chaque terme (utlise par exemple une formule de Taylor si tu connais pas les développements au voisinage de zéro des fonctions usuelles).
    invite0398e75c
    merci je vais essayer avec les dvts limités.
    pour la convergence / divergence, on considère que cette suite est une suite ou une suite de fonctions ?
    invite9c9b9968
    Tout d'abord, il n'y a aucun souci d'indétermination. Relis bien la définition de la suite !
    Ensuite, tu es en présence d'une suite, il n'y a pas de fonctions en présence ; tu as dû confondre avec le fait que cette suite un pouvait s'écrire un=f(n) où f est une fonction, mais cela est différent d'une suite de fonction où n est l'indice d'une fonction : une suite de fonction s'écrit typiquement fn avec fn : x -> fn(x) fonction pour tout n.
    invite0398e75c
    En effet j'ai commis une faute en recopiant la suite. En réalité
    Un = n^4 [ 7 cos (1/n) + 2 exp (1/n^2) - 9 * n * sin (1/n) ]
    ce qui donne "0 * infini" > n * sin (0) en + infini
    Faut il alors en effet utiliser des dvts limités ???
    invite9c9b9968
    Effectivement, les DLs seraient les bienvenues dans ce cas, il y a effectivement indétermination apparaente
    invite0398e75c
    cette fois ci j'ai utilisé le dvt limité en 0 de sin x ~ x avec x = 1 / n
    cela donne
    lim (+infini) = infini [ 7 cos 0 + 2 exp 0 - 9 n n ]
    = infini [ 7 + 2 - 9 n^2 ]
    = infini [ 9 - infini ]
    = infini [ - infini ]
    Il y a donc une nouvelle indetermination que je n'arrive pas à lever.
    J'ai essayé les formules de Taylor mais j'y arrive pas (je sais pas trop m'en servir).
    Pourrais-je avoir un peu d'aide, merci beaucoup pour vos réponses !
    invite6b1e2c2e
    Juste un petit rappel : L'équivalent de sinus(x ) en 0 est x, et pas 1/x. Tu devrais plutot obtenir infini*0, ce qui est aussi une forme indéterminée, mais que tu devrais pouvoir lever en poussant le dl plus loin (au moins l'ordre 4 semble raisonnable...)
    __
    rvz
    invite0398e75c
    Mais comment fait exactement on pour efectuer un dl sans utiliser un résultat tout fait ? et au 4eme rang ?
    Pourrai-t-on me donner un exemple avec un terme de la suite .
    Merci...
    invite6b1e2c2e
    Par exemple, tu apprends une bonne fois le dl d'exponentiel, qui est plutot facile (c'est même la somme de sa série de Taylor sur tou C), et tu écris que cos = (exp(ix)+exp(-ix))/2. Idem avec sinus.
    Tu calcules, et tu trouves un truc.
    __
    rvz
    invite0398e75c
    quand j''utilise sin (x) = (exp(ix) - exp(-ix))/ 2i ça donne infini * infini !
    quand j'utilise le dl de sin (x), que j'ai eu du mal a retrouver,
    sin(x) = x - (x^3/3!) + (x^5/5!) - ... + O(x^(2n+3) la limite
    infini - infini ??
    est ce que quelqu'un pourrait m'aider à trouver cette limite de suite ?? j'y arrive vraiment pas
    lim en + infini ???
    Merci beaucoup
    invite6b1e2c2e
    Dès la première ligne , je ne suis pas d'accord !
    sin(x) = 0.5 ( exp(ix) - exp(-ix))
    Ca, ça me va ! Par contre, je ne vois pas où apparait l'infin*l'infini. D'abord, on est d'accord que sin est borné, non ?
    Bon, et puis je te disais ça pour retrouver une méthode rapide pour trouver le dl de sin.
    En effet, exp(z) = \sum z^n /n! , et cette formule étant très classique, tu devrais la connaître, on est d'accord ?
    Après, tu poses z = ix, z= -ix, et tu fais la demi différence, ce qui te permet de t'apercevoir que sin a en gros comme dl le dévelloppement impair de exp avec un (-1)^n qui se balade.
    Pour info, la limite, c'est plus l'infini.
    __
    rvz
    invite9c9b9968
    Hep rvz, mal réveillé ?
    On a bien .
    Pour la limite, je trouve plutôt (trouver une valeur finie après un développement à l'ordre 4, c'est plutôt logique...)
    invite6b1e2c2e
    Citation Envoyé par 09Jul85
    On a bien .
    Il se passe vraiment des trucs bizarres avec le latex et les i. Dans ton message, je lis 1/i sinh(x), mais quand je le cite, je vois que tu as clairement mis un i dans l'expo, enfin bon, de toute façon, tout le monde sait ce qu'on veut dire
    Cela dit, j'ai peut-être fait une erreur de calcul mais chez moi les termes d'ordre 2 ne s'annulent pas. Et je sais plus ce que j'ai fais de calcul gribouillé quelque part au dos d'un papier. Après, il faudra aussi que tu m'expliques pourquoi c'est logique de trouver une valeur finie ...
    [edit: Et maintenant je vois les i dans l'expo... Je deviens fou ou quoi ? /edit]
    __
    rvz, effectivement un peu dans le paté depuis ce matin (regarder les Nuls toute la nuit, ça aide pas à se réveiller )
    invitec314d025
    Citation Envoyé par rvz
    IAprès, il faudra aussi que tu m'expliques pourquoi c'est logique de trouver une valeur finie ...
    Je pense que Julien voulait dire que si le premier terme non nul est en 1/n4, on tombe sur une limite finie avec le facteur n4 qui est devant.
    Je trouve aussi 73/60.
    invite9c9b9968
    Ce que je voulais dire, c'est que étant obligé de pousser le DL à l'ordre 4 pour avoir des termes qui ne s'annulent pas, et ayant n^4 en facteur, c'est logique de trouver une limite finie puisque
    EDIT : bon bah matthias m'a devancé
    invite0398e75c
    Bonsoir, j'ai encore besoin d'aide pour cette limite de suite. J'ai beau faire des pages et des pages de calcul je me retrouve avec
    Un = 2n^3 - 6 n^2 + ( 2n / 6) + (9/24)
    Et la limite n'est pas 73 / 60 !!!
    est ce que qqun pourrait me dire d'une manière explicite comment on sait qu'il faut aller à l'ordre 4 ?? et si ma première ligne de calcul est juste ??
    sachant que j'utilise le grand O !!!
    Un = [ 7 (1 - (x^2/2!) + (x^4/4!) + O (x^6)
    + 2 ( 1 + x + (x^2/2!) + (x^3/3!) + (x^4/4!) + O (x^5)
    - 9 n ( x - (x^3/3!) + O (x^5) ) }
    Merci infiniment
    invite9c9b9968
    Tout d'abord, les grands O ne sont pas à utiliser dans ce genre de cas, car ils donnent une information trop faible : par exemple dire que f(x) = O(1) en x0 ne permet pas de conclure quant à la limite de f(x), alors que dire que f(x)=o(1) permet d'affirmer que f(x) tend vers zéro quand x tend vers x0.
    Ensuite, ce qui nous permet d'affirmer qu'il faut pousser le DL à l'ordre 4 est le calcul, tout simplement... Avec les DLs classiques de sin et cos, je ne vois pas comment tu peux ne pas t'en sortir
    Et il ne faut pas des pages de calculs, comme l'a dit rvz et je te le confirme, un petit bout de papier de 5 cm sur 5 cm suffit largement
    invite0398e75c
    En partant de
    Je retrouve bien
    Un = n^4 [ (2/n) - (1/n^2) + (1/n^3) + (9/24n^4) ]
    et ca donne pas une limite en +infini de 73/60
    Y doit y avoir quelquechose qui cloche ou que j'ai pas compris. Le départ est bon ????
    HELP !!!!
    invite9c9b9968
    Je n'ai même pas envie de lire, pour deux raisons :
    _ ne pas mélanger les x et les n, en gros ne pas appliquer bêtement le DL mais l'adapter à la situation
    _ Pourquoi les petits o ont sautés ? On fait des maths, pas de la physique
    Tu laisse le n^4 en facteur, et tu fais les DL à l'intérieur de la parenthèse jusqu'à l'ordre 4 (ie o(1/n^4) pour tout le monde). J'attend
    EDIT : j'ai quand même lu un peu, et comme tu appliques sans réfléchir le DL de exp, tu as des trucs complètement faux. Ecris-nous le DL de exp(1/n^2)
    invite0398e75c
    Ecris-nous le DL de exp(1/n^2) :
    à l'ordre 4
    Exp x = 1 + x + (x^2/2!) + (x^3/3!) + (x^4/4!) + o(x^4)
    avec x = 1/n^2
    exp (1/n^2) = 1 + (1/n^2) + (1/2n^4) + (1/6n^6)
    + (1/24n^8) + o (1/n^8)
    C'est bon ?
    invite9c9b9968
    Le DL est bon, mais est-tu sûr de l'avoir fait à l'ordre 4 ? Ce n'est pas plutôt à un ordre plus élevé ?
    Relis bien la définition de l'ordre d'un DL dans ton cours
    invite0398e75c
    C'est un peu la question que je posais dans mon autre post (ordre des dls).
    à l'ordre 4 ca serait donc
    exp (1/n^2) = 1 + (1/n^2) + (1/2n^4) + o (1/n^4)
    la ca devrait etre bon.
    après il faut utiliser ce dl plus celui de sin et de cos ?
    Si c'est ca je veu bien mais je trouve pas la bonne limite.
    invite0398e75c
    Je trouve
    Un = n^4 [ (31/24n^4) + 9 o (1/n^4) - 9 n o (1/n^4) ]
    Que fait on des restes : o (1/n^4)
    Comment on les integre au calcul ??
    invite9c9b9968
    Citation Envoyé par sothe2000
    Ok là on est d'accord.
    C'est bien ça, il faut utiliser le dl de sin et cos. Mais attention, encore une fois, à l'ordre 4 au final, et pour cos(1/n) et pour n*sin(1/n) (je crois donc que tu as oublié des termes ...)
    J'attend
    EDIT : en fait ce n'est pas je crois, c'est "j'en suis sûr" car 31/24 est bon, mais il faut lui soustraire un terme pour obtenir la bonne limite finale.
    invite1f4deb77
    Je ne vois pas ce qui pose problème dans cette suite.
    D'abord, j'écrirais que sa limite pour (n -> l'infini) est la même que celle de la fonction
    f(x)=(1/x^4)*[7cos(x)+2exp(x^2)-9sin(x)/x]
    pour (x -> 0).
    Je développe le crochet à l'ordre 4 autour de zéro:
    f(x)~(1/^x^4)*[7(1-x^2/2+x^4/4!)+2(1+x^2+x^4/2)-9(x-x^3/3!+x^5/5!)+O(x^6)]
    = (1/x^4)*[7/4!x^4+x^4-9/5!x^4+O(x^6)]
    = 7/4!-9/5!+1+O(x^2)
    pour x~0.
    La limite vaut donc 7/4!-9/5!+1, ce qui, je crois, fait 1,216666...
    Z.
    invite1f4deb77
    Petite erreur: il fallait évidemment lire
    f(x)~(1/^x^4)*[7(1-x^2/2+x^4/4!)+2(1+x^2+x^4/2)-9(x-x^3/3!+x^5/5!)/x+O(x^6)]
    (j'avais oublié un "/x").
    invite0398e75c
    Ce coup ci ca y est. Il fallait donc rajouter un terme de plus au sinus car son degré revenait a à 4 avec le "n sin x" !!
    Je trouve enfin lim = 73/60
    Merci pour la patience de 09Jul85 qui m'a aidé à mieux comprendre les DLs.
    invite9c9b9968
    Pas de quoi, ça m'a fait plaisir de t'aider
    A bientôt j'espère
  1. limite de suite
    Par invitedf04a0e5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2007, 23h52
  2. Limite de suite
    Par invitee0742f5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/11/2007, 23h41
  3. probleme d'indetermination
    Par invite71a6f1bd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2006, 09h49
  4. Problème de limite de suite
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/07/2006, 14h30
  5. limite de suite
    Par invite0398e75c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/05/2006, 23h29
