Je rencontre un problème dans le calcul de la norme des covecteurs/vecteurs de la base associés aux coordonnées polaires.
Dans une réponse précédemment donnée sur un autre forum, il est m'est indiqué l'implication suivante :
avec , <.,.> l crochet de dualité,la 1-forme (covecteur) associée à la coordonnée
et
le vecteur de base classique.
J'aimerais avoir les détails de savoir comment cette implication est obtenue.
Je comprends la notion de base duale qui se calcule en inversant la matrice représentant la base des vecteurs écrits en "colonne", et une fois cette matrice inversée, les lignes forment la base duale correspondante.
Il m'a été aussi indiqué que pour calculer la norme de, il fallait que je postule une métrique, par exemple la métrique euclidienne qui s'exprime comme :
Sur Matlab, avec un calcul symbolique simple (qui j'avoue n'est pas forcément nécessaire), si je rentre la matrice des covecteurs (chaque ligne correspond à l'expression d'un covecteur exprimé dans la base:
avecCode:M = [ cos(theta), sin(theta)] [ -sin(theta)/r, cos(theta)/r],
de même
d'où
et
et en inversant, on a donc les vecteurs de la base duale :
et on retrouve l'expression des vecteursCode:>> simplify(M^-1) ans = [ cos(theta), -r*sin(theta)] [ sin(theta), r*cos(theta)]sous forme de colonnes et exprimés dans la base
Jusque là, je pense avoir juste. Mais ce que j'aimerais comprendre, c'est comment dire qu'à partir de la définition :
Comment intervient la métrique euclidienne ici choisie dans le calcul de la norme du vecteur de la base(
) qui est égale à
Ne suffirait-il pas de calculer cette norme en faisant simplementavec le vecteur
. Peut-être justement la métrique intervient dans l'expression ci-dessus du produit scalaire
Merci par avance pour votre aide.
