Convergence non uniforme série
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    mehdi_128
    J'ai besoin d'un indice pour montrer que la série ne converge pas uniformément sur l'intervalle borné [0,1[...
    Merci.
    invite51d17075
    Re : Convergence non uniforme série
    bjr,
    il te suffit de revoir la définition.
    tu as une idée de démo ?
    mehdi_128
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    bjr,
    Je dois étudier le Sup de |Sn-S| ? Où : et montrer qu'il tend pas vers 0 quand n tend vers + l'infini ?
    invite51d17075
    Oui cela revient à regarder le "reste" de la somme. soit
    que l'on peut simplifier ( pour N impair par exemple ) par
    qui est >= à
    ensuite on peut montrer que pour tout eps, et pour tout N, il existe un x(N) suffisamment près de 1 pour que cela soit > eps.
    mehdi_128
    J'ai trouvé la limite simple de Sn :
    Apparemment l'indication dit qu'il faut utiliser un théorème de double passage à la limite
    invite51d17075
    OK, je ne connais pas !
    ou alors pas sous cette détermination.
    ps: formule OK pour x diff de 0
    mehdi_128
    qui est >= à
    Pas compris la dernière phrase...
    Sinon :
    Donc :
    Et là je bloque. Je dois étudier les variations de Sn -S ?
    stefjm
    http://michel.stainer.pagesperso-ora...sSeriesFct.pdf
    page 5
    invite51d17075
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    en plus elle est mal rédigée, elle est sensée être la contraposé de la définition de la convergence uniforme ( donc ce n'est pas pour tout eps )
    sinon , oui, tu peux partir de ta formule et montrer que pour tout N tu peux trouver un x qui satisfasse que la norme soit sup à un eps choisi.
    @stef:
    ton lien est complet mais il n'aide pas directement mehdi ( impression personnelle ).
    edit: pas lu la page 5....
    mehdi_128
    En 0 ça donne 0 donc elle converge simplement vers 0.
    Théorème de la double limite :
    - un converge
    - La série des un converge uniformément
    Alors :
    Si on applique le théorème de la double limite ici :
    Mais ça devrait être égal à :
    La série des (-1)^n oscille mais je sais plus si si on dit divergente...
    Donc il n'y a pas convergence uniforme
    mehdi_128
    @stef:
    Y a t-il besoin des epsilon pour étudier sur [0,1[ x^(n+1) / 1+x ? Je suis pas sûr.
    Faut que je minore le sup de cette expression qui vaut la norme infinie de Sn + S ....
    stefjm
    @stef:
    Il était pour toi : théorème de la double limite.
    invite51d17075
    OK stefjm, et merci.
    @medhi:
    tu étais bien parti avec ton post d'avant.
    attention ici x <1,
    donc justement prend eps <1/2 et tu peux montrer que pour tout N il existe un x(N)<1 tel que la norme de ta diff soit sup à eps.
    Merlin95
    Bizarre ce résultat non ? (S(1) = 1/2 ?)
    Dernière modification par Merlin95 ; 25/07/2017 à 20h27.
    invite51d17075
    non, justement, voir mon mess précédent: valable uniquement pour x < 1 ( strictement )
    ce qui est le cas pour son intervalle semi-ouvert.
    invite51d17075
    et x diff de 0 bien sur.
    mehdi_128
    @medhi:
    attention ici x <1,
    bah c'est une limite que x soit < 1 change quoi ? C'est la limite qui vaut 1/2
    Je comprends pas votre histoire avec les epsilon, il suffit de trouver un nombre m>0 qui vérifie :
    invite51d17075
    non, ou alors c'est mal formulé.
    car ce n'est pas Sn dans l'absolu, mais Sn(x)
    quand à la limite en x=1, c'est inexact..
    Merlin95
    Sinon :
    Bizarre, comment trouvez-vous cela ?
    Dernière modification par Merlin95 ; 25/07/2017 à 21h31.
    invite51d17075
    c'est pourtant juste !
    Merlin95
    ok au temps pour moi alors.
    Merlin95
    HS : si 0^0 = 1, ca marche aussi pour x = 0 du coup.
    mehdi_128
    Euh : c'est faux ?
    Sinon j'ai obtenu après calcul :
    Donc la convergence n'est pas uniforme ! Correct ?
    mehdi_128
    @Ansset :
    Il n'y a pas besoin d'exclure le cas x=0 !
    La série géométrique q^n converge vers 1/1-q pour tout |q| <1 donc même q=0
    stefjm
    Citation Envoyé par Merlin95 Voir le message
    Série géométrique : https://fr.wikipedia.org/wiki/Série_géométrique
    Euh : c'est faux ?
    Cette limite est correcte.
    Par contre, j'ai l'impression que tu as appliqué le théorème des deux limites sur une série qui ne converge pas uniformément, d'où la contradiction. C'est cela?
    Un peu mais cela s'explique : https://fr.wikipedia.org/wiki/Série_divergente
    Oui, pour la raison signalé par Merlin95.
    invite51d17075
    non, ou plutôt j'avais mal lu de quel limite il s'agissait.
    et oui, parce que cela ne suffit pas à la démo, ( 1 est exclus de l'intervalle d'ailleurs ).
    donc de montrer qu'il n'y pas convergence uniforme en partant de la limite en 1 ne me semble pas convenir.
    voir la dernière phrase de stef.
    il me semblait plus "propre" de prendre un eps ( par exemple 1/4 et pas 1/2) et de montrer que pour tout N , il existait un x ( proche de 1 ) tel que |Sn(x)-S(x)|>eps.
    que de prendre la lim en 1.
    mais cette démarche est peut être acceptée par ton prof. ( d'où le terme "double limite" ? )
    quand à x=0, il suffit de regarder la suite composée de (0)^n
    invite51d17075
    désolé oublions ma remarque sur le cas x=0, puisqu'on convient ( et/ou qu'on peut décider ) que 0^0=1, sachant que 0^k=0 pour k non nul.
    donc la somme vaut bien 1.
    suis fatigué ce matin.
    avec mes plates excuses.
    invite51d17075
    je fini ( promis) avec mes auto-correction.
    On peut effectivement conclure en partant de cette "double-limite" ( en N>l'inf et en x>1 ).
    ( en respectant certainement les critères vus dans le cours )
    j'étais pour ma part habitué à démontrer une non convergence absolue en partant de la def de base.
    invite51d17075
    je précise néanmoins:
    la double limite permet de démonter ( ensuite) la non convergence uniforme.
    je ne sais pas si cela est considéré comme un "théorème" vu en cours, ou comme une piste pour prouver ensuite ( avec la def ad hoc ) la non convergence uniforme.
    tout dépend du cours préalable.
    mehdi_128
    C'est un théorème général d'analyse mais ici on peut l'utiliser pour aller plus vite.
    Par contre, il faut vérifier que chaque suite (un) converge en 1 : la suite (-1)^n ne converge pas
  1. Série de fonctions et convergence normale, uniforme
    Par invite4308cf33 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/04/2016, 10h31
  2. convergence uniforme de série de fonction
    Par invite99e93d4e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/02/2012, 23h46
  3. convergence uniforme d'une série et dérivabilité
    Par invite00970985 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2009, 19h24
  4. série de Fourier, convergence uniforme
    Par invite1a950005 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/02/2007, 13h33
  5. Une convergence uniforme de série
    Par invitedf667161 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/01/2006, 12h48
