Convergence L^p de convolution
    invite5731169e
    Je n'arrive pas à résoudre cet exercice :
    Soit une fonction continue et bornée, vérifiant :
    Pour tout , on pose .
    Soit . Étant donné , on définit le produit de convolution :
    Montrer que si est continue à support compact, alors uniformément dans lorsque .
    Pour cela, j'ai introduit une suite de fonctions où , et j'ai réussi à obtenir l'inégalité suivante (après un changement de variable) :
    J'ai essayé d'utiliser le fait que puisque est continue à support compact, elle est uniformément continue, puis l'hypothèse bornée, mais je ne trouve rien d'intéressant a priori, et je suis bloqué.
    Quelqu'un peut-il m'aider ? Par avance merci
    invite6710ed20
    Re : Convergence L^p de convolution
    f est u.continue dc pour tout , il existe tel que si alors pour tout
    D'autre part il est facile de voir que
    On a donc pour tout x
    Où M est un majorant de f. On continue!
    pourvu que soit assez petit .
    c.q.f.d
    invite5731169e
    Merci pour les explications, le début est exactement ce que j'ai fait, par contre je ne comprend pas comment obtenir la dernière inégalité, "pourvu que epsilon soit suffisamment petit".
    invite6710ed20
    étant fixé donc aussi. Ainsi et aussi grand que l'on veut pourvu que \epsilon soit assez petit.
    L'intégrale sur de \phi étant convergente alors l'intégrale pour est aussi petite que l'on veut si est assez grand.
    invite5731169e
    Pardon, je parlais de l'inégalité d'avant. Quel changement de variable fais-tu ?
    invite6710ed20
    u=y/\epsilon (si d=1) sinon on adapte
  1. Domaine de convergence et rayon de convergence d'une série entiére
    Par invite8e863322 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2014, 10h56
  2. convergence uniforme qui n'entraine pas la convergence des intégrales
    Par invite9f95f6e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2012, 16h49
  3. Convergence normale, convergence absolue des séries entières
    Par Clairema dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/01/2011, 16h46
  4. Convergence normale et convergence uniforme
    Par invitec37f3680 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2009, 01h14
