Confirmation démonstration continuité d'une fonction lipschitzienne
    cheezburger
    Bonjour simplement pour avoir confirmation est-ce que cette démonstration est juste ?
    "Montrer qu'une fonction lipschitzienne est continue"
    Si f est lipschitzienne sur I, alors :
    Donc puisque , on a
    , c'est-à-dire ,
    donc f est continue en tout point x de I.
    Merci.
    Autodidacte
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Confirmation démonstration continuité d'une fonction lipschitzienne
    Où n'as-tu pas appliqué une règle de maths ?
    NB : Une preuve est juste quand chaque étape est l'application d'une règle.
    invite363c0a61
    Et puis la définition de Lipschitzienne, pas de problème ??
    cheezburger
    Je ne comprends pas Soel46, que voulez-vous dire ?
    gg0 le cours dont je dispose utilise des epsilon pour démontrer la continuité. J'ai préféré utiliser des limites ce qui je pense revient au même mais c'est pour ça que je demandais confirmation au cas où car il est facile de manquer de rigueur avec l'utilisation des limites. J'ai beaucoup été martyrisé pour cela par le passé .
    Autodidacte
    gg0
    Cette définition est justement un endroit où n'est pas appliquée une règle !
    Quand on veut savoir si on a juste, on regarde chaque étape avec la règle utilisée ...
    gg0
    Cheezburger,
    si ton cours utilise des epsilon, tu dois en utiliser ou avoir dans ton cours une règle qui justifie ce que tu fais.
    Ta définition est fausse, sinon toute fonction est lipschitzienne (prendre )
    cheezburger
    Confusion entre "il existe k tel que quelque soit (x,y)..." et "quelque soit (x,y) il existe k..." ?
    Autodidacte
    gg0
    Une confusion à ne jamais faire. Donc bien comprendre les définitions. D'ailleurs, avec ce k dépendant de x et y, tu ne pouvais pas passer à la limite .
    cheezburger
    il existe k tel que pour tous (x,y) dans I on a lf(y)-f(x)l klx-yl.
    donc comme cette inégalité est vraie pour tous (x,y), elle est vraie lorsque y tend vers x.
    Or limy->x (lx-yl) = 0 donc limy->x (lf(y)-f(x)l) = 0
    Ce qui devrait prouver que limy->x (f(y)) = f(x)
    f est donc continue en x.
    Et comme dès le départ on a choisi x quelquonque dans I
    f est continue sur I
    Je n'utilise pas d'epsilon et ne vois pas où cette démonstration est fausse ??? Ou alors j'ai rien compris c'est pas possible..
    Autodidacte
    gg0
    Moi, je ne peux pas te dire, je ne sais pas quels sont les théorèmes que tu admets. Il semble que tu admets que si lim f(x)=f(a) quand x tend vers a, alors f est continue.
    Si ce théorème est dans ton cours, pas de problème. Sinon, il faut le démontrer. Avec les epsilon.
    Je te le répète, toi seul peux savoir si tu as juste.
    Et inutile de te demander où la preuve est fausse : Soit tu as appliqué partout les règles, et elle est juste, que je te le dise ou que je dise le contraire, soit tu ne sais pas à un endroit au moins quelle règle tu as appliquée et ce n'est pas une preuve.
    cheezburger
    ok merci de m'avoir ouvert les yeux sur une grossière erreur. Bonne soirée.
    Autodidacte
  1. Démonstration par l'absurde (utilise la continuité d'une fonction)
    Par invite17428c57 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/01/2015, 17h19
  2. démonstration implication continuité intervalle borné , uniforme continuité
    Par invite76db3c86 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2011, 14h35
  3. fonction tend vers fonction lipschitzienne
    Par invite7f2e52b3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/08/2011, 10h46
  4. Fonction lipschitzienne
    Par invitedb1946d2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/02/2011, 13h11
  5. démonstration - Continuité - Fonction racine
    Par invite1f15a89d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/08/2008, 18h44
