Problème géométrique - Déviation d'un câble
    invitee1a9f071
    Je bloque depuis quelques jours sur la résolution d'un problème géométrique !
    Concrètement, j'ai un câble qui est dévié par une série de poulies qui sont montées sur des supports en L.
    J'aimerais trouvé l'angle que fait ce support avec l’horizontale pour que le montant du support soit la bissectrice de l'angle former avec le câble.
    Par exemple (voir la pièce jointe):
    Comment calculer les angles de 8,59°/11,07°/26,10°/6,43° pour que l'angle formé entre le câble et le montant du support soit bien la bissectrice ?
    Je n'ai pour données d'entrée que la position de la base des supports.
    Nom : Passage câble.jpg
Affichages : 100
Taille : 80,7 Ko
    invitee1a9f071
    Re : Problème géométrique - Déviation d'un câble
    J'ai continué mes recherches mais je n'arrive toujours pas à trouver de solution à ce problème.
    Mon problème est que l'angle du support "n" dépend de l'angle du support "n-1" et "n+1".
    Quelqu'un aurait une idée pour m'aider ?
  1. Problème géométrique
    Par inviteb2a5a8b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/01/2011, 18h48
  2. probleme tv deviation verticale
    Par inviteff24d967 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2010, 19h58
  3. probléme quite géométrique
    Par invite07e1c499 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/01/2009, 10h22
  4. Problème géométrique
    Par invite5d594569 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/12/2004, 14h44
