Coefficient angulaire d'une droite simultanement tangente a deux droites
    inviteb3dd955f
    Je dois trouver un nombre A qui est le coefficient angulaire d'une droite tangente aux deux paraboles y=x²+1 et y= -1-(x-1)²
    Je ne me souviens plus de la méthode de résolution d'un tel problème, Pourriez vous m'aider?
    Merci beaucoup
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Coefficient angulaire d'une droite simultanement tangente a deux droites
    Il y a plusieurs méthodes possibles pour traduire la tangence :
    * dire que le droite et la parabole se coupent en un point double
    * passer à la limite sur les intersections droite/courbe
    * utiliser la dérivée (qui donne d'ailleurs le coefficient angulaire).
    A toi de choisir. A priori, on va utiliser une équation y=ax+b de la droite, avec a et b inconnus.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    la première me semble la plus "naturelle" ( ps : il y a deux paraboles )
    attention : il y a au final deux solutions.
    Merlin95
    Qu'est-ce que vous entendez par "se coupent en un point double", et il y a deux paraboles donc je n'ai pas compris la méthode.
    Perso, je ne vois pas de méthodes plus puissantes que de passer par les dérivées.
    Dernière modification par Merlin95 ; 03/05/2018 à 18h22.
    invite51d17075
    je n'ai pas dit cela; j'ai dit qu'il y avait deux tangentes différentes communes aux deux paraboles.
    soit f(x) la fonction correspondant à une parabole ( un polynôme du 2nd degré ici )
    les intersections de toute droite y(x)=ax+b avec cette parabole revient à
    f(x)=ax+b ce qui revient à
    f(x)-(ax+b)=0 qui a donc 0,1, ou 2 solutions
    Une tangente à la courbe correspond de fait à un discriminant de
    P(x)=f(x)-(ax+b) nul ( double racine donc un point d'intersection unique )
    dans le premier cas: y=x²+1
    P(x)=x²-ax+1-b
    Delta=a²-4(1-b)=0
    soit a²=4(1-b)
    tout couple ( a;b) vérifiant cette équation est tangente à la courbe quelque part.
    deuxième cas
    -1-(x-1)²-ax-b=0 soit
    -x²+(2-a)x-(1-b)=0
    Delta nul => (2-a)²=4(2-b)
    Une droite qui soit tangente aux deux paraboles doit donc satisfaire ces deux équations
    On en tire une équation du second degré en a
    2a²-4a-4=0
    ce qui donne 2 solutions pour a et donc pour les droites ax+b tangentes aux deux paraboles à la fois.( b dépendant de a ).
    De mon coté, je ne vois pas directement comment trouver ces droites en partant simplement des dérivées.
    Merlin95
    Je ne m'adressais pas à toi en premier lieu, je rebondissais sur ca :
    Mais merci c'est plus clair.
    Dernière modification par Merlin95 ; 03/05/2018 à 19h23.
    invite51d17075
    c'est une autre manière de dire que l'intersection ne se fait qu'en un seul point ( qui est la double racine que j'évoque)
    invite51d17075
    je corrige ce que j'ai dit plus haut , on s'en sort aussi assez bien avec les dérivées, mais..... "j'aime moins" ( question de goût )
    Merlin95
    Pour les dérivées, on a les points des deux paraboles P et P' où passent la même tangente.
    A ces, les dérivées sont égales, on donc soit
    on écrit l'équation de la droite à ces deux points :
    soit en remplaçant x'0 par 1 - x0, un système à deux inconnues deux équations
    soit
    d'où
    D'où deux solutions pour et on en déduit le coefficient directeur
    Dernière modification par Merlin95 ; 03/05/2018 à 20h39.
    invite51d17075
    ptite correction , désolé :
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    deuxième cas
    -x²+(2-a)x-(1-b)=0
    erreur, le calcul juste donne :
    -x²+(2-a)x-(b+2)
    d'où après
    2a²-4a-4=0
    Devient :
    a²-2a-4=0
    les deux valeurs de a sont donc
    1 +/- rac(5)
    invite51d17075
    Ci-joint le graphique, si j'y parviens Nom : graphique.png
Affichages : 844
Taille : 14,8 Ko
    Merlin95
    Pour conclure mon message précédent, c'est bien ce que je trouve
    invite51d17075
    Je trouve effectivement le même résultat avec les dérivées ( c'est heureux ) , avec une démarche assez proche..
    invite51d17075
    en prenant les deux points "tangentiels" (x1;y1) (x2;y2 )
    j'ai écris comme toi au début
    a=2x1=-2x2+2 d'où l'écriture de x1 et x2 en fct de a
    puis
    f(x2)-f(x1)=a(x2-x1)
    en remplaçant les xi par leurs expressions en a , on obtient l'équation du second degré en a.
    Merlin95
    C'est en effet à peu près la même méthode.
  1. coefficient directeur droite/tangente à la courbe en un point
    Par invite819ec7bb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/06/2017, 17h06
  2. tangente entre deux droites non parallèle
    Par hterrolle dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/05/2016, 11h27
  3. Droite passant par un point et deux droites donnés
    Par invitebbd6c0f9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/05/2013, 15h28
  4. famille de droites et tangente
    Par invite7c2da925 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/12/2008, 16h32
