série-suite - Page 2
Affichage des résultats 31 à 55 sur 55
série-suite
    invite51d17075
    Re : série-suite
    ps2: suite indirecte au post d'eudia,
    il faut probablement rajouter à ma valeur de convergence
    mais cela ne correspond pas à l'autre résultat.
    invite51d17075
    Re : série-suite
    je dis n'importe quoi ( le nuit fut courte )
    si alpha=-3 , il n'y a pas de terme incluant gamma , forcement………
    quel gag !
    invitedd63ac7a
    Re : série-suite
    Citation Envoyé par ansset
    ma démarche est de partir de w_{4n}, en utilisant tous les résultats précédents.
    Démonstration élégante!
    Je ne comprends pas trop le calcul de eudea
    J'ai vu ton calcul cela me parait correct. Par conséquent le mien est faux !
    invite51d17075
    Re : série-suite
    j'ai vérifié ma valeur de convergence par ordi : 2ln(2) soit ln(4)
    je ne peux te dire ou tu fais une erreur, vu que je n'ai pas saisi les successions de formules.
    mais merci pour le compliment.
    cordialement.
    Merlin95
    Re : série-suite
    Je ne vois pas comment vous obtenez ceci :
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    invitedd63ac7a
    Re : série-suite
    En fait, mon erreur provient du fait que pour a=-3 la série des wn est semi convergente, c'est à dire convergente dans l'ordre des termes défini par l'énoncé et divergente en valeur absolue.
    Dans une série semi-convergente l'ordre des termes est capital, si on change quelque soit peu cet ordre on peut changer sa limite.
    Dans ma démonstration j'ai ajouté successivement la somme partielle de la série des termes dont les dénominateurs sont divisibles par 4, puis ensuite la somme partiel de la série des terme dont les dénominateurs ne sont pas divisibles par 4. Or, cette façon de faire ne génère pas exactement la série wn donnée par l'énoncé. D'où un résultat différent de celui d'Ansset qui est le bon.
    Merlin95
    Re : série-suite
    Perso, en détaillant :
    Merlin95
    Re : série-suite
    Merlin95
    Re : série-suite
    Donc converge pour vers la valeur
    A moins qu'il y ait un erreur ?
    Dernière modification par Merlin95 ; 16/07/2018 à 14h33.
    invite51d17075
    Re : série-suite
    Citation Envoyé par Merlin95 Voir le message
    j'ai la flemme, alors, je le fais à la main et sans trop de latex ( alpha est remplacé par a )
    prenons w8=W(4*2), ici n=2
    w8=1+1/2+1/3+a/4+1/5+1/6+1/7+a/8
    w8=1+1/2+1/3+1/4+(a-1)/4+1/5+1/6+1/7+1/8+(a-1)1/8
    tes autres messages sont faux !
    Merlin95
    Re : série-suite
    Y'a une erreur de type qui ne change rien à la suite du détail du calcul ici, c'est
    Dernière modification par Merlin95 ; 16/07/2018 à 14h52.
    Merlin95
    Re : série-suite
    J'ai détaillé le calcul, je ne vois pas d'erreur.
    Il me semble que tu as oublié en facteur de
    Dernière modification par Merlin95 ; 16/07/2018 à 14h53.
    invite51d17075
    Re : série-suite
    relis ou lis mon post #40 qui explique la "manip" .
    et surtout le passage de la première à la deuxième ligne;
    Merlin95
    Re : série-suite
    Mes calculs sont bons, c'est juste que j'ai inversé pour la somme des a/k et des 1/k en fonction de la divisibilité de k par rapport à 4.
    Donc c'est ok, ton résultat est bon.
    invite51d17075
    Re : série-suite
    Mes calculs sont bons, c'est juste que j'ai inversé pour a/k et 1/k en fonction de la divisibilité de k par rapport à 4.
    donc il sont faux ! pas la peine de se justifier. Il ne correspondent pas à l'énoncé, c'est tout.
    Merlin95
    Re : série-suite
    Ne jouons pas sur les mots c'est ridicule.
    invite51d17075
    Re : série-suite
    ce n'est pas jouer sur les mots.
    remarque désagréable.
    un calcul juste est un calcul qui respecte un énoncé.
    sinon, je peux faire n'importe quelle démo en transformant un énoncé et en prétendant mes calculs "justes" ( sans que l'on sache qu'il y a erreur dans la lecture de l'énoncé ).
    qui est "ridicule" dans le cas présent ?
    Merlin95
    Re : série-suite
    J'ai voulu dire que mis à part la première ligne issus d'une inversion la suite du calcul était correct. Je dis cela, car même si on inverse l'énoncé, l'astuce est la même *. Pas la peine de chercher midi à quatorze heure.
    * quand on l'a trouvé pour un cas, on l'a trouvé pour l'autre cas
    Dernière modification par Merlin95 ; 16/07/2018 à 15h14.
    invite51d17075
    Re : série-suite
    m'enfin !!!!! pourquoi pas si tu insistes pour avoir raison, et sachant que tu appliques après coup la méthodologie que j'ai proposée.
    Merlin95
    Re : série-suite
    On est dans une affaire d'égo je laisse tomber.
    invite51d17075
    Re : série-suite
    l'ego de qui ? ici . je laisse tomber idem, mais j'ai de la mémoire.
    Merlin95
    Re : série-suite
    réponse en MP ta boite est pleine.
    invite51d17075
    Re : série-suite
    ça arrive souvent , je vais la vider.
    merci pour l'info
    invite51d17075
    Re : série-suite
    c'est fait,
    cordialement.
    invite51d17075
    Re : série-suite
    ps : pour tous, nos messages se sont croisés, et par MP, on s'est compris , donc no souci
  1. Suite et serie
    Par invite6bd10b17 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/12/2013, 18h38
  2. exo suite serie
    Par invitef085214d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/10/2012, 16h50
  3. Suite et Série
    Par invite340b7108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/12/2010, 10h43
  4. suite et série
    Par invitec950a421 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2010, 21h51
  5. suite et série
    Par invitef7cb9c5c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/12/2009, 16h09
