Cohomologie - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 79
Cohomologie
    invite5357f325
    Re : Cohomologie
    Tu as fait un dessin ?
    Anonyme007
    Re : Cohomologie
    Oui, mais je ne peux pas faire le dessin ici sur le forum. Mais j'ai fait le dessin sur un papier.
    invite5357f325
    Re : Cohomologie
    Et comment tu décris avec des mots ?
    Anonyme007
    Re : Cohomologie
    est privé des deux droites parallèles : et sauf et appartenant respectivement à ces deux droites.
    Dernière modification par Anonyme007 ; 28/07/2018 à 22h10.
    invite5357f325
    Re : Cohomologie
    J'ai encore fait une typo, il fallait aussi enlever 1 et 2 sinon U^+ et U^- n'étaient pas ouvert.
    Donc maintenant que tu as les bons ouverts tu peux écrire le complexe de Cech Une fois que tu auras fait n = 2 tu verras comment généraliser.
    Anonyme007
    Re : Cohomologie
    Tu voudrais dire qu'il faut prendre : avec .
    au lieu de : avec .
    J'ai modifié en la rendant sous forme dans .
    Anonyme007
    Re : Cohomologie
    Dans ce cas là, n'est pas connexe, avec :
    ( avec : ).
    mais je ne sais pas calculer : . Peux tu m'aider la dessus stp ?
    Merci d'avance.
    invite5357f325
    Re : Cohomologie
    Evidemment sinon c'est un recouvrement de C et pas de C moins 1,2. Donc tu as calculé la cohomologie de C au message 28.
    Bon maintenant à quoi ressemble l'intersection (avec des mots) ? Quel est la définition de Z(U) ?
    Anonyme007
    Re : Cohomologie
    l'ensemble des composantes connexes de qui sont les ouverts :
    Donc :
    Non ?
    invite5357f325
    Re : Cohomologie
    Oui :
    Maintenant il faut écrire et calculer son kernel et son cokernel.
    Anonyme007
    Re : Cohomologie
    Si , alors : , non ?
    Anonyme007
    Re : Cohomologie
    Si c'est correct, alors :
    et : .
    Non ?
    invite5357f325
    Re : Cohomologie
    C'est tout bon.
    Anonyme007
    Re : Cohomologie
    Merci beaucoup petrifie.
    Anonyme007
    Re : Cohomologie
    @petrifie :
    et si on veut maintenant calculer la cohomologie de Derham du cercle, du ruban de Möbius et de , comment on fait ?
    Merci d'avance.
    invite5357f325
    Re : Cohomologie
    La cohomologie de De Rham est isomorphe à la cohomologie de faisceau à coefficient réels. Regarde Bott and Tu pour la preuve. Sinon tu peux aussi utiliser Mayer-Vietoris qui marche très bien !
    Anonyme007
    Re : Cohomologie
    D'accord, merci.
    Anonyme007
    Re : Cohomologie
    Bonjour @petrifie :
    Svp, quelle est la méthode naturelle qu'on utilisait pour calculer la cohomologie de DeRham de certains objets comme le cercle, le ruban de Möbius, et la surface avant de découvrir que : La cohomologie de De Rham est isomorphe à la cohomologie de faisceau à coefficient réels par les mathématiciens ?
    Merci d’avance.
    Dernière modification par Anonyme007 ; 07/08/2018 à 01h57.
    invite5357f325
    Re : Cohomologie
    La cohomologie de De Rham a été inventé par De Rham, qui a découvert qu'elle coïncidait avec la cohomologie singulière. C'est ce qu'on appelle le théorème de De Rham.
    Anonyme007
    Re : Cohomologie
    Bonjour petrifie :
    Comment montre-t-on, s'il vous plaît que :
    - L'homologie cellulaire ( i.e : Homologie des CW-complexes ou CW-homologie ) et l'homologie singulière s'identifient ?
    - La cohomologie cellulaire ( i.e : Cohomologie des CW-complexes ou CW-cohomologie ) et la cohomologie singulière s'identifient ?
    Merci infiniment.
    invite5357f325
    Re : Cohomologie
    C'est fait dans n'importe quel livre de topologie algébrique, par exemple Hatcher ou Davis-Kirk. Il suffit juste de vérifier ça pour l'homologie et ensuite tu peux utiliser les coefficients universels pour la cohomologie.
    Anonyme007
    Re : Cohomologie
    Je souhaiterais calculer l'algèbre de Cohomologie : à l'aide de :
    - La suite de Mayer-Vietoris.
    - La cohomologie cellulaire.
    Mais, je ne sais pas le faire.
    Pouvez vous m'aider s'il vous plaît ?
    Je cherche une réponse détaillée et claire à ce sujet. ( De A à Z pour que je puisse la retenir pour toujours )
    Anonyme007
    Re : Cohomologie
    Rebonjour,
    Pour le cas de la suite de Mayer Vietoris, je connais un peu l'astuce :
    Il faut pouvoir écrire : sous la forme : , avec : et deux ouverts contractiles de , et que : . Or, je ne sais trouver quels sont ces deux ouverts et .
    Merci d'avance.
    invite5357f325
    Re : Cohomologie
    Je pense pas que ça existe. Si U, V sont simplement connexes et U \cap V est connexe alors U \cup V est simplement connexe. Ce n'est pas le cas ici.
    Anonyme007
    Re : Cohomologie
    Salut :
    Oui, c'est vrai. Merci.
    Alors, d'après les consignes d'un autre forum ( anglophone ), voici où j'en suis :
    Pour : :
    se met sous la forme de , avec :
    On a :
    - a le meme type d'homotopie que un point.
    - a le meme type d'homotopie que l'espace projectif .
    - a le meme type d'homotopie que la sphère .
    Ensuite, on passe au remplissage de la suite exacte de Mayer Vietoris :
    Mais, je ne sais pas le faire. Pouvez vous m'aider s'il vous plaît ?
    Merci d'avance.
    invite5357f325
    Re : Cohomologie
    Tu sais prouver tes affirmations sur U,V, U \cap V ?
    Ensuite c'est quand même pas si dur, la sphère S^k a sa cohomologie nulle partout sauf en degré 0 et k. Par récurrence ça t'indique facilement le résultat tout en se souvenant que RP^1 = S^1.
    Si tu ne vois toujours pas écris explicitement n=2 et n=3.
    Anonyme007
    Re : Cohomologie
    Citation Envoyé par petrifie Voir le message
    Oui. Voir ici : https://math.stackexchange.com/quest...pe-of-a-sphere
    Oui, alors :
    implique :
    C’est à dire :
    Or, d'après la proposition : page : , du cours : géométrie différentielle de Monsieur Frederic Paulin, disponible librement sur le net, on a :
    est une suite exacte courtes de complexes de chaînes.
    Par conséquent :
    est une suite exacte, et donc, d'après la suite de Mayer Vietoris plus haut, on déduit que :
    On déduit également d'après la suite de Mayer Vietoris, çi dessus que, pour :
    puisqu'on est en présence de morceaux : dans cette suite.
    Il reste à calculer : et , mais je ne sais pas les calculer. Pouvez vous m'aider s'il vous plaît ?
    Merci d'avance.
    Dernière modification par Anonyme007 ; 12/09/2018 à 23h00.
    invite5357f325
    Re : Cohomologie
    Je comprends pas pourquoi tu as pris la peine de tout écrire tes trucs en Latex mais que tu n'as pas réfléchi une seconde au calcul de H^0 (par exemple) qui est évident.
    Anonyme007
    Re : Cohomologie
    Pardon, je corrige quelques erreurs :
    implique :
    C’est à dire :
    Par conséquent :
    D'où, par récurrence :
    , non ?
    Il reste donc, à calculer : et et , mais je ne sais pas les calculer. Pouvez vous m'aider s'il vous plaît ?
    Merci d'avance.
    Anonyme007
    Re : Cohomologie
    Je ne sais pas terminer.
    On doit avoir :
    Mais, je ne sais pas le justifier.
    Pourquoi une fonction réelle continue sur est constante ?
    Je connais la version de ce théorème en analyse complexe, mais pas en analyse réelle.
    Merci d'avance.
  1. Dérivée de Lie et Cohomologie
    Par invite86150b1a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/05/2017, 21h30
  2. Cohomologie Galoisienne / Cohomologie étale
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/09/2015, 19h36
  3. Cohomologie
    Dernier message: 13/07/2015, 19h05
  4. Cohomologie
    Par invite06a166f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/09/2009, 18h05
  5. Cohomologie de De Rham
    Par invite031c0c17 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/06/2009, 16h14
