Tu as fait un dessin ?
Oui, mais je ne peux pas faire le dessin ici sur le forum. Mais j'ai fait le dessin sur un papier.![]()
Et comment tu décris avec des mots?
est
privé des deux droites parallèles :
et
sauf
et
appartenant respectivement à ces deux droites.
Dernière modification par Anonyme007 ; 28/07/2018 à 21h10.
J'ai encore fait une typo, il fallait aussi enlever 1 et 2 sinon U^+ et U^- n'étaient pas ouvert.
Donc maintenant que tu as les bons ouverts tu peux écrire le complexe de CechUne fois que tu auras fait n = 2 tu verras comment généraliser.
Tu voudrais dire qu'il faut prendre :avec
au lieu de :avec
J'ai modifiéen la rendant sous forme
dans
Dans ce cas là,n'est pas connexe, avec :
(avec :
mais je ne sais pas calculer :. Peux tu m'aider la dessus stp ?
Merci d'avance.
Evidemment sinon c'est un recouvrement de C et pas de C moins 1,2. Donc tu as calculé la cohomologie de C au message 28.
Bon maintenant à quoi ressemble l'intersection (avec des mots) ? Quel est la définition de Z(U) ?
l'ensemble des composantes connexes de
qui sont les ouverts :
Donc :
Non ?
Oui :
Maintenant il faut écrireet calculer son kernel et son cokernel.
Si, alors :
, non ?
Si c'est correct, alors :
et :.
Non ?
C'est tout bon.
Merci beaucoup petrifie.![]()
@petrifie :
et si on veut maintenant calculer la cohomologie de Derham du cercle, du ruban de Möbius et de, comment on fait ?
Merci d'avance.
La cohomologie de De Rham est isomorphe à la cohomologie de faisceau à coefficient réels. Regarde Bott and Tu pour la preuve. Sinon tu peux aussi utiliser Mayer-Vietoris qui marche très bien !
D'accord, merci.![]()
Bonjour @petrifie :
Svp, quelle est la méthode naturelle qu'on utilisait pour calculer la cohomologie de DeRham de certains objets comme le cercle, le ruban de Möbius, et la surfaceavant de découvrir que : La cohomologie de De Rham est isomorphe à la cohomologie de faisceau à coefficient réels par les mathématiciens ?
Merci d’avance.
Dernière modification par Anonyme007 ; 07/08/2018 à 00h57.
La cohomologie de De Rham a été inventé par De Rham, qui a découvert qu'elle coïncidait avec la cohomologie singulière. C'est ce qu'on appelle le théorème de De Rham.
Bonjour petrifie :
Comment montre-t-on, s'il vous plaît que :
- L'homologie cellulaire ( i.e : Homologie des CW-complexes ou CW-homologie ) et l'homologie singulière s'identifient ?
- La cohomologie cellulaire ( i.e : Cohomologie des CW-complexes ou CW-cohomologie ) et la cohomologie singulière s'identifient ?
Merci infiniment.
C'est fait dans n'importe quel livre de topologie algébrique, par exemple Hatcher ou Davis-Kirk. Il suffit juste de vérifier ça pour l'homologie et ensuite tu peux utiliser les coefficients universels pour la cohomologie.
Je souhaiterais calculer l'algèbre de Cohomologie :à l'aide de :
- La suite de Mayer-Vietoris.
- La cohomologie cellulaire.
Mais, je ne sais pas le faire.
Pouvez vous m'aider s'il vous plaît ?
Je cherche une réponse détaillée et claire à ce sujet. ( De A à Z pour que je puisse la retenir pour toujours )
Rebonjour,
Pour le cas de la suite de Mayer Vietoris, je connais un peu l'astuce :
Il faut pouvoir écrire :sous la forme :
, avec :
et
deux ouverts contractiles de
, et que :
. Or, je ne sais trouver quels sont ces deux ouverts
et
Merci d'avance.
Je pense pas que ça existe. Si U, V sont simplement connexes et U \cap V est connexe alors U \cup V est simplement connexe. Ce n'est pas le cas ici.
Salut :
Oui, c'est vrai. Merci.
Alors, d'après les consignes d'un autre forum ( anglophone ), voici où j'en suis :
Pour ::
se met sous la forme de
, avec :
On a :
-a le meme type d'homotopie que un point.
-a le meme type d'homotopie que l'espace projectif
-a le meme type d'homotopie que la sphère
Ensuite, on passe au remplissage de la suite exacte de Mayer Vietoris :
Mais, je ne sais pas le faire. Pouvez vous m'aider s'il vous plaît ?
Merci d'avance.![]()
Tu sais prouver tes affirmations sur U,V, U \cap V ?
Ensuite c'est quand même pas si dur, la sphère S^k a sa cohomologie nulle partout sauf en degré 0 et k. Par récurrence ça t'indique facilement le résultat tout en se souvenant que RP^1 = S^1.
Si tu ne vois toujours pas écris explicitement n=2 et n=3.
Oui. Voir ici : https://math.stackexchange.com/quest...pe-of-a-sphere
Oui, alors :
implique :
C’est à dire :
Or, d'après la proposition :page :
, du cours : géométrie différentielle de Monsieur Frederic Paulin, disponible librement sur le net, on a :
est une suite exacte courtes de complexes de chaînes.
Par conséquent :
est une suite exacte, et donc, d'après la suite de Mayer Vietoris plus haut, on déduit que :
On déduit également d'après la suite de Mayer Vietoris, çi dessus que, pour:
puisqu'on est en présence de morceaux :dans cette suite.
Il reste à calculer :et
, mais je ne sais pas les calculer. Pouvez vous m'aider s'il vous plaît ?
Merci d'avance.
Dernière modification par Anonyme007 ; 12/09/2018 à 22h00.
Je comprends pas pourquoi tu as pris la peine de tout écrire tes trucs en Latex mais que tu n'as pas réfléchi une seconde au calcul de H^0 (par exemple) qui est évident.
Pardon, je corrige quelques erreurs :
implique :
C’est à dire :
Par conséquent :
D'où, par récurrence :
, non ?
Il reste donc, à calculer :et
et
Merci d'avance.
Je ne sais pas terminer.
On doit avoir :
Mais, je ne sais pas le justifier.
Pourquoi une fonction réelle continue surest constante ?
Je connais la version de ce théorème en analyse complexe, mais pas en analyse réelle.
Merci d'avance.
