Partie entière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 80
Partie entière
    mehdi_128
    Partie entière
    Soit et la fonction définie de sur par :
    1/ La fonction est-elle croissante sur ?
    2/ La fonction est-elle croissante sur ?
    Je n'ai aucune idée de comment résoudre le problème. Je ne sais pas dériver un coefficient binomial.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Partie entière
    C'est une fonction définie sur un intervalle d'entiers, donc à priori, pas de dérivation.
    Première chose, écris un triangle de Pascal puis regarde ce que dit ton énoncé pour les coefficients binomiaux (tu auras même la réponse pour n petit).
    Ensuite, ta fonction est simplement une suite finie, et tu connais les outils pour parler de croissance ou de décroissance d'une suite.
    mehdi_128
    Re : Partie entière
    J'ai calculé :
    du coup je peux pas savoir si le quotient est supérieur à 1 ou pas
    jacknicklaus
    Re : Partie entière
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    J'ai calculé :
    pour quoi ce calcul ?
    ce qu'on te demande, c'est la croissance de pour n fixé, et où k est la variable.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    mehdi_128
    Re : Partie entière
    J'ai fait une erreur de frappe :
    Donc :
    Mais le signe de n'est pas constant comment faire ?
    gg0
    Re : Partie entière
    On s'en moque de ce signe ! Quelle est la condition de croissance ?
    De plus le signe est constant (+) puisque k ne dépasse pas n.
    Je crois que tu devrais attendre des jours moins chauds pour faire des maths ...
    Dernière modification par gg0 ; 04/08/2018 à 16h30.
    mehdi_128
    Re : Partie entière
    La condition de croissance est :
    Or : soit
    Donc :
    Par ailleurs :
    Alors :
    J'ai pas réussi à obtenir un encadrement du genre inférieur ou égal à 1
    invite23cdddab
    Re : Partie entière
    On te demande la croissance de la fonction sur l'intervalle [| 0, E((n+1)/2) |], pas sur [|0,n|]...
    jacknicklaus
    Re : Partie entière
    Tu fais dans le compliqué pour un truc tout simple.
    C'est croissant si (n-k)/(k+1) >= 1, c'est ce que tu as écrit, c'est bon.
    donc n-k >= k+1
    donc (n-1)/2 >= k
    or k<=E((n+1)/2)
    donc ...
    invite51d17075
    Re : Partie entière
    edit doublon avec les mess précédent.
    on demande aussi la croissance ou pas sur l'autre intervalle, mais c'est le même raisonnement.
    invite51d17075
    Re : Partie entière
    Citation Envoyé par jacknicklaus Voir le message
    donc n-k >= k+1
    donc (n-1)/2 >= k
    or k<=E((n+1)/2)
    donc ...
    dans cet intervalle, ce n'est pas immédiat car (n-1)/2 diff (n+1)/2
    il y a une petite subtilité.
    dans l'autre intervalle , c'est immédiat.
    Merlin95
    Re : Partie entière
    Je vois pas bien la cohérence de cet exercice, en effet :
    Si n est impair et pour k = E((n+1)/2) on a k = (n+1)/2
    et donc comme on a (n-1)/2 < (n+1)/2, alors fn n'est pas croissante sur [| 0, E((n+1)/2) |]
    si n est pair et pour k = E((n+1)/2) on a k = n/2
    et donc comme on a (n-1)/2 < n/2, alors fn n'est pas croissante sur [| 0, E((n+1)/2) |]
    par contre pour k sur [| E((n+1)/2), 0 |] on a toujours (n-1)/2 < k, donc fn y est décroissante
    mais quelque chose cloche-t-il ?
    Dernière modification par Merlin95 ; 04/08/2018 à 19h44.
    invite51d17075
    Re : Partie entière
    Citation Envoyé par Merlin95 Voir le message
    raisonnement faux.
    ce qu'on a c'est que la fonction est croissante SI k<=(n-1)/2
    donc tu ne peux pas partir de k<=(n-1)/2 pour montrer qu'elle est croissante.
    on sait juste que k<=E((n+1)/2)
    Merlin95
    Re : Partie entière
    j'ai tenté de montrer qu'elle n'est pas croissante.
    Dernière modification par Merlin95 ; 04/08/2018 à 19h59.
    invite51d17075
    Re : Partie entière
    si n est impair , alors n=2p+1
    et (n+1)/2=p+1et E((n+1)/2)=p+1
    tant que k<=(n-1)/2=p , alors elle est croissante
    reste le cas k=p+1 et on montre que ( en gardant n=2p+1)
    invite51d17075
    Re : Partie entière
    alors pas compris , elle bien croissante sur le premier intervalle et décroissante ensuite.
    Merlin95
    Re : Partie entière
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    je me suis fourvoyé car je suis parti d'un message de jacknicklaus qui s'est trompé sur un intervalle. Voir ci-dessous
    donc n-k >= k+1
    donc (n-1)/2 >= k
    or k<=E((n+1)/2)
    donc ...
    non, on a k < E((n+1)/2)
    pour n impair avec n = 2p+1 on a k < p + 1, k <=p comme p = (n-1)/2, on a donc (n-1)/2 >= k
    Dernière modification par Merlin95 ; 04/08/2018 à 20h18.
    mehdi_128
    Re : Partie entière
    donc n-k >= k+1
    donc (n-1)/2 >= k
    or k<=E((n+1)/2)
    donc ...
    Donc est croissante sur
    Or
    Maintenant je vois pas comment on peut savoir sur ...
    Dernière modification par mehdi_128 ; 04/08/2018 à 20h30.
    invite51d17075
    Re : Partie entière
    ben je viens de l'expliquer dans mon dernier post.!
    dans le cas n impair, à toi de le faire pour n pair..
    relis le.
    Merlin95
    Re : Partie entière
    Edit : message précédent de mehdi_128 édité
    Dernière modification par Merlin95 ; 04/08/2018 à 20h39.
    invite51d17075
    Re : Partie entière
    relis l'énoncé, c'est bien <= et pas strictement inférieur (l'intervalle est fermé )
    en fait c'est la seule difficulté de l'exercice.
    Merlin95
    Re : Partie entière
    Non c'est bien < car on compare fn(k) à fn(k+1), k doit donc varier de 0 à E((n+1)/2) -1
    mehdi_128
    Re : Partie entière
    J'ai pas compris votre raisonnement.
    invite51d17075
    Re : Partie entière
    pourquoi tu insistes
    E((n+1)/2) est compris dans l'intervalle fermé
    invite51d17075
    Re : Partie entière
    quel passage ne comprends tu pas ?
    est tu déjà d'accord pour dire que si k<=(n-1)/2 alors la suite est croissante ?
    Merlin95
    Re : Partie entière
    J'insiste car j'ai raison mais vous ne me lisez pas correctement (je ne dis pas que vous avez tord, mais ca n'a pas de rapport avec ce que j'ai écrit). Et encore une fois vous me prenez de haut.
    Dernière tentative :
    Oui, E((n+1)/2) est compris dans l'intervalle fermé et on atteind bien la comparaison de f(i)/f(i+1) à 1 pour i variant de 0 à E((n+1)/2)-1.
    car en effet pour i = E((n+1)/2) -1 on aura comparé fn(E((n+1)/2) -1) à fn(E((n+1)/2)) et on aura démontrer fn(i)/fn(i+1) <=1 sur l'intervalle [|0, E((n+1)/2)|].
    si on évalue fn(i)/fn(i+1) >= 1 pour i = E((n+1)/2) alors on comparera fn(E((n+1)/2))/fn(E((n+1)/2)+1) ce qui n'est pas ce qui est demandé pour étudier la croissance de fn sur [|0, E((n+1)/2)|].
    ps : du coup votre démonstration est inutilement compliquée
    Dernière modification par Merlin95 ; 04/08/2018 à 21h10.
    invite51d17075
    Re : Partie entière
    avec toutes mes excuses , le calcul est bien au départ f(k+1)/f(k) !
    Merlin95
    Re : Partie entière
    @mehdi_128
    tu dois établir que
    pour k variant de 0 à
    c'est vrai pour k variant de 0 à car on a toujours
    reste le cas k =
    si n pair
    si n impair
    du coup on a pour k variant de 0 à
    ce qui prouve que fn est croissante sur
    mehdi_128
    Re : Partie entière
    Quel est le lien entre et ?
    Car
    mehdi_128
    Re : Partie entière
    @mehdi_128
    tu dois établir que
    reste le cas k =
    si n pair
    si n impair
    2 questions :
    Comment montrer que :
    Si c'est vrai pour k variant de 0 à
    Donc fn est croissante sur non ?
  1. Partie entière
    Par invite91625c09 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/12/2015, 00h24
  2. Partie entière
    Par invite1723844c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/12/2012, 13h59
  3. partie entiere
    Par invite14ace06c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/01/2009, 10h15
  4. Partie entiere
    Par invite496863e8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/10/2008, 19h50
  5. partie entière
    Par invite4fb04ef6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/02/2007, 10h11
