équation différentielle second ordre non linéaire
    jacknicklaus
    en répondant à une question récente posée en physique sur le célèbre dispositif du rail de Laplace, https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_...ail_de_Laplace, je me suis demandé ce que devenait l'équation si on prenait en compte l'augmentation de la résistance électrique avec l'allongement de la taille du circuit électrique.
    On tombe sur une équation différentielle du type d²v/dt² + a.v.dv/dt + b.dv/dt = 0, où a et b sont des constantes. Une idée de résolution autre que numérique?
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invite6710ed20
    Re : équation différentielle second ordre non linéaire
    c'est tout de même un problème tiré de la physique donc a et b ont peut être un signe déterminé.
    Que dire des conditions initiales ou aux limites?
    Sinon j'essaierai une solution de la forme v(t)=q+w(t)
    avec q bien choisi.
    En effet on doit voir que les constantes sont solutions.
    mais alors l'équation devient facile à résoudre, je te le laisse en cadeau.
    stefjm
    C'est bien ce que donne alpha pour a et b valant 1
    http://www.wolframalpha.com/input/?i...%2B+v%27+%3D+0
    Black Jack 2
    Es-tu sûr que ton équation est bien représentative de ton problème ?
    Je présume que le générateur est un générateur de tension (la variation de résistance serait sans influence avec un générateur de courant)
    On peut tenir compte des variations de la résistance en lui donnant la dorme : R + k.x (avec k une constante et x le déplacement de la barre)
    Mais cela aboutit (sans vérifications de ma part) à une équation : x'' + A.x.x" + B.x' = C (avec A, B et C des constantes positives)
    Et même en dérivant par rapport à t, on arriverait à : v'' + A.x.v' + A.v.v' + B.v' = 0, il reste un terme (qui contient x) en plus de ton équation.
    Tu pourrais mettre le détail de tes calculs sur le site ... ou mieux le poser dans la rubrique "physique" (pour l'établissement de l'équation différentielle).
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par Black Jack 2 Voir le message
    non, il s'agit d'une capacité préalablement chargée, qu'on commute sur le circuit à l'aide d'un interrupteur. je suis raisonnablement certain de l'équation différentielle, c'est pourquoi je poste en maths et non en physique.
    Black Jack 2
    Soit, il me semble quand même qu'il manque un terme.
    u - e = (R + kx).i (avec u la tension aux bornes de C, e la force contre électromotrice induite.
    du/dt - de/dt = R.di/dt + kx.i
    e = BL.v
    i = -C du/dt
    En dérivant par rapport au temps :
    -i/C - BL.dv/dt = R.di/dt + k.i.v + k.x.di/dt
    Or BLi = m.dv/dt --> i = m/(BL).dv/dt
    -m/(BL.C).dv/dt - BL.dv/dt = mR/(BL).d²v/dt² + k.m/(BL).v.dv/dt + mk/(BL).x.d²v/dt²
    mR/(BL).d²v/dt² + k.m/(BL).v.dv/dt + mk/(BL).x.d²v/dt² + (m/(BL.C) + BL).dv/dt = 0
    Et en divisant les 2 membres par mR/(BL), on arrive à la forme :
    d²v/dt² + A.v.dv/dt + B.dv/dt + C.x.d²v/dt² = 0
    qui est ton équation + le terme "C.x.d²v/dt²" ... Sauf si je me suis trompé.
    jacknicklaus
    Tu as absolument raison, une mauvaise notation m'avait fait réintégrer le x en tant que constante dans l'autre terme en d²v/dt².
    Bref, ca devient du 3ème ordre cette équation. C'était finalement une mauvaise idée, de transformer le rail de Laplace en résistance variable...
  1. Equation différentielle non linéaire du second ordre
    Par invite5ac8db1b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2015, 12h55
  2. Équation différentielle linéaire d'ordre n
    Par invitea2257016 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/05/2012, 00h20
  3. Équation différentielle du 1er ordre non linéaire
    Par invite2305bc56 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2009, 22h38
  4. Equation Différentielle non linéaire (2nd ordre)
    Par invite2e71028a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/04/2008, 13h27
  5. Equation différentielle linéaire du second ordre
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2007, 19h26
