Inégalité fonction
Inégalité fonction
    mehdi_128
    Inégalité fonction
    On sait que :
    Je comprends pas comment on en déduit que :
    Car n'appartient pas à
    invitedd63ac7a
    Re : Inégalité fonction
    Dans votre cas, ne cherchez pas à déduire une inégalité de l'autre, pour la raison que vous avez donnée :
    Une bonne méthode pour montrer une inégalité consiste à étudier une certaine fonction.
    Voyez vous laquelle pour ln(1-x)<=-x et sur quel ensemble ?
    mehdi_128
    Etudier la fonction :
    sur ?
    En effet : équivaut à :
    Anonyme007
    Oui.
    Sauf erreur de ma part, ce qui te reste à faire est de calculer : et , ensuite tracer le tableau de variation de , et en déduire que : pour tout , en indiquant à partir de ce tableau, les bornes inférieure et supérieure de cette fonction.
    mehdi_128
    Ok merci je maitrise les études de fonctions c'est juste que dans mon livre ils ont mis : donc
    Je comprenais pas le passage d'une à l'autre
    fartassette
    l'étude de fonction c 'est une possibilité mais moi je préféré le TAF pour montrer l'inégalité c 'est beaucoup plus rapide et plus élégant .
    pm42
    si f(x) <= g(x) alors f(-x) <= g(-x)
    Anonyme007
    Je pense qu'ils sous-entendent ce qui suit :
    Si ( i.e : pour ) :
    Alors : ( i.e : pour ) :
    Non ?
    mehdi_128
    Citation Envoyé par Anonyme007 Voir le message
    Si ( i.e : pour ) :
    Non ?
    DOnc c'est vrai que pour les x négatifs or dans la correction de l'exo ils prennent :
    C'est un exo avec les équivalents.
    Anonyme007
    Je pense qu'ils sous-entendent ce qui suit maintenant ( puisque à chaque fois tu ajoutes de nouvelles renseignements ) :
    Si :
    Donc, il n'y'a pas de soucis à ce stade de raisonnement puisque :
    ... pour , on peut poser : , et on a toujours : .
    Non ?
    mehdi_128
    Oui tout a fait exact
    Juste je disais qu'on peut pas passer directement d'une à l'autre sans faire l'étude de fonction ou le démontre car ce serait valable que pour le x négatifs et ils faut le montrer que c'est aussi vrai pour les x compris entre 0 et 1 !
    andretou
    Citation Envoyé par fartassette Voir le message
    Bonjour Fartassette
    Pourrais-tu STP préciser ce qu'est le TAF ?
    La grossièreté et l'invective sont les armes préférées d'une pensée impuissante.
    andretou
    Euh... Comment démontres-tu cela ?
    Si f(x)=x et si g(x)=2x, alors pour tout x>=0 on a bien f(x)=<g(x), mais f(-x)>=g(-x)
    Seirios
    Je dirais que TAF doit être Théorème des Accroissements Finis.
    andretou
    Citation Envoyé par Seirios Voir le message
    Merci Seirios.
    Une autre solution peut-elle consister à faire un changement de variable ?
    En effet :
    Posons -X = x
    D'où :
    invite51d17075
    ce qui est insuffisant car il manque la preuve pour l'intervalle [0;1].
    pm42
    Citation Envoyé par andretou Voir le message
    En faisant le même changement de variable que toi...
    on inégalité n'est vrai que pour x>=0 donc on n'a pas f(x) <= g(x) justement. Le contre-exemple ne vérifiant pas les conditions, il n'est pas valable.
    fartassette
    Bonjour Fartassette
    @andretou, en effet
    TAF : Le Théorème des Accroissements Finis peut parfois s'avérer utile pour la résolution d’inégalités .
    PlaneteF
    Oui ce théorème fait souvent le taf
    Dernière modification par PlaneteF ; 22/10/2018 à 22h50.
  1. Fonction non intégrable.. comment on est arrivé à l'inégalité?
    Par invite5df788b7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/03/2016, 19h11
  2. inégalité fonction
    Par invite69d45bb4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/03/2013, 14h06
  3. inégalité avec la fonction zeta
    Par invitef8bd6408 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/05/2010, 13h46
  4. Terminale S : Inégalité à résoudre avec la fonction exponentielle
    Par invite8d1f37b5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2009, 17h00
  5. Inegalité de Taylor lagrange et fonction
    Par invite131799f6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/09/2006, 14h09
