Démonstrations valeurs absolues
    invite9a8da3a9
    Bonjour à tous je dois démontrer l'inégalité suivante mais je n'y arrive pas, je pense qu'il faut utiliser l'inégalité triangulaire mais je ne sais pas comment faire, pouvez-vous m'aider:
    |x|+|y|≤|x+y|+|x-y|
    Merci de votre aide.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Démonstrations valeurs absolues
    Tu peux commencer par comparer |x|+|y| à |x+y| ou à |x-y| suivant que x et y sont de même signe ou pas.
    invite9a8da3a9
    Merci pour votre réponse gg0,
    Les comparaisons obtenues sont: |x+y|≤|x|+|y| et ||x|+|y||≤|x-y| mais comment je peux utiliser ces comparaisons ?
    invite51d17075
    les deux termes de l'inégalité étant positifs par construction, il y a équivalence avec leurs carrés.
    invite51d17075
    Et conclure comme le propose gg0 selon les mêmes signes ou pas entre x et y .
    gg0
    Heu ... les comparaisons sont bien plus simples (égalités) et je te rappelle qu'une valeur absolue est positive.
    Dans un premier temps, fais des essais avec des valeurs simples, genre x=- et y=-5, en examinant les 4 cas de signes.
    invite51d17075
    pourquoi 4 cas ?
    comme la formule est symétrique , on peut déjà poser x>=y et réduire à 3 cas:
    y<=x<=0
    y<=0<=x>=0
    0<=y<=x
    PlaneteF
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    pourquoi 4 cas ?
    y<=x<=0
    y<=0<=x>=0
    0<=y<=x
    Bien mieux que cela, … étant donné que formellement cette inégalité est la même en changeant x en -x et/ou y en -y, il n'y a qu'un seul cas à envisager, par exemple x et y positifs, et c'est terminé
    Dernière modification par PlaneteF ; 20/10/2018 à 15h39.
    invite51d17075
    encore mieux, bien vu !
    PlaneteF
    Ceci dit pour être honnête jusqu'au bout, en faisant cela on pose effectivement un cas directement, mais même si c'est trivial, il faut quand même bien montrer que l'on puisse changer x en -x et y en -y, … ce qui rajoute la considération de 2 autres cas
    Mais je trouve cette façon de présenter élégante (subjectif) !
    Dernière modification par PlaneteF ; 20/10/2018 à 15h48.
    invite51d17075
    mais tu es très élégant aujourd'hui cher PlaneteF !
    fartassette
    Une petite touche aussi
    mais aussi car
    on a ;
    donc par somme ...etc
  1. Les valeurs absolues
    Par invite0a531108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/01/2013, 17h30
  2. Valeurs absolues
    Par invite375fac29 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2012, 13h00
  3. Les valeurs absolues
    Par invitea306da7c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/11/2010, 17h20
  4. Valeurs absolues
    Par invitee3d37385 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/11/2006, 11h39
  5. Valeurs absolues et démonstrations
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2005, 18h34
