limite epsilon-delta
    invite982dd8e4
    Bonsoir, j'ai un problème avec cette exercice : Soit un réel et une application définie sur intervalle ouvert contenant 0, tel la limite de quand , est ce que les propositions suivantes sont équivalentes à limite de f en 0 :
    1) .
    La deuxième proposition est longue à écrire en Latex donc commençons par la 1), j'ai répondu que cette proposition est équivalente à la limite de f en 0 car en utilisant le théorème des gendarmes je trouve que f(x)=0, car la limite de la fonction nulle en 0 est nulle. Je suis pas sure de mon raisonnement donc si pouviez vous m'éclairer ? Merci
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : limite epsilon-delta
    Quelle est ta définition de la limite en a d'une fonction ? Car selon les définitions (l'une utilise f(a), l'autre pas).
    invite982dd8e4
    Désolé de répondre aussi tardivement, la définition de la limite d'une fonction en
    invite982dd8e4
    Citation Envoyé par shaams Voir le message
    , en utilisant la 1) on peut arriver à la limite de f en 0 parce la suite converge vers 0, est ce que c'est exacte ?
    gg0
    Avec ta définition, si f est définie en a, on peut prendre x=a, et pour tout on doit avoir , ce qui fait que la limite ne peut être que f(a) (f a une limite en a signifie que f est continue en a).
    Or dans ta formule du message #1, tu exclus a=0 de la condition, ce qui fait que la fonction nulle partout sauf en 0 où elle vaut 1 convient (pour le message #1) alors qu'elle n'a pas de limite d'après ta définition.
    Une remarque : Dans ta définition, il manque la signification de I. je suppose que c'est un intervalle ouvert dont a est une borne ou bien un intervalle ouvert contenant a, et privé de a ?
    invite982dd8e4
    Oui est un intervalle ouvert contenant a, dans notre cas 0, j'ai mis l'image de l'exercice complet en image :
    Nom : photo.png
Affichages : 4657
Taille : 39,4 Ko
    invite982dd8e4
    Pour la 6) peut-on dire que qu'il y a équivalence entre les deux propositions, en prenant et on a bien la définition de la limite de f en 0 et qui tend vers 0 ?
    gg0
    Pour la 6, ce que tu écris n'est pas correct; ce n'est qu'une partie de la preuve, dans un sens (la limite nulle a pour conséquence 6); par contre, pour passer de 6 à la limite nulle en 0, il faut une preuve, les 1/n ne sont pas des réels strictement positifs quelconques.
    invite982dd8e4
    Je vais utiliser le fait que 1\n est le terme d'une suite convergeant vers 0 donc je peux récupérer le et trouver un donc la limite de f en 0.
    gg0
    Sans une démonstration parfaitement écrite, je ne sais pas ce que tu veux dire. Le "récupérer le " me paraît bizarre, car dans la preuve, tu n'as pas le choix de la valeur de , et ce n'est à priori pas un 1/n. Donc rédige une vraie preuve (au moins pour toi, si tu ne veux pas la produire ici).
    invite982dd8e4
    Voici comment je rédige la démonstration : je considère la suite , elle converge vers 0 donc soit pour il existe , en prenant on a donc la définition de la limite de f en 0. Ce raisonnement est-il correcte ?
    gg0
    Tout à fait !
    Attention, le ==> n'a rien à faire dans , puisqu'il n'y a pas de proposition complète avant, seulement des quantifications ("il existe un N tel que quel que soit n supérieur à N"). On ne met rien, ce qui sous-entend, en langage courant un "tel que" comme celui que j'ai mis en italique.
    invite982dd8e4
    Oui d'accord pour le "==>"effectivement ce n'était pas une proposition. Merci !
  1. Limite epsilon
    Par invite85cba16e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/01/2016, 09h28
  2. Raisonnement delta-epsilon pour démontrer des convergences ou continuités
    Par invite9daadf4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/12/2012, 20h13
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 27/11/2011, 17h13
  4. Continuité de x^2 par caractérisation en epsilon-delta
    Par invited7624597 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/03/2009, 16h49
  5. [Biologie Moléculaire] ADN Polymérase alpha delta epsilon
    Par invitef272d421 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/12/2008, 17h07
