recollement d'applications linéaires
    invite0a7ae314
    On a n esp Ei supplémentaires dans E, n applications linéaires ui qui vont de Ei dans E. Il existe une unique application linéaire f dont les restrictions f|Ei coïncident avec les ui sur Ei
    Pour démontrer ce théorème on fait un raisonnement par analyse synthèse : L'analyse on suppose que f existe, on doit montrer qu'elle est unique. Pour montrer l'unicité on se donne un x dans E on le décompose en une somme d'éléments de Ei , x=x1+...+xn, pour tout x dans E on peut écrire
    f(x) comme la somme des ui(xi) qui est une fonction connue. Mais je ne comprends pas pourquoi on a besoin de l'unicité de la décomposition de x ou autrement dit pourquoi on a besoin que les Ei soit en somme direct.
    Si je refais la demo sans cette hypothèse de somme directe, ça donne ça:
    je suppose que f existe, soit x appartient à E, il existe une décomposition de x comme somme d'éléments de Ei (qui n'est pas unique), on a donc f(x)=u1(x1)+...+un(xn), tous mes f(x) sont entièrement déterminés.
    Pour la synthèse : je définis la fonction qui va de E dans F qui à x associe la somme des ui(xi), avec xi une décomposition de x dans E (n'importe laquelle)
    montrons que f est linéaire soit x et y des vecteurs de E et lambda un scalaire
    au préalable je dis qu'il existe une décomposition de x et y (n'importes lesquelles) tel que x=x1+...+xn et y=y1+...+yn d'où lambda*(x1+...+xn)+y1+...+yn est une décomposition de lambda*x + y dans E
    je vous fais pas toute la linéarité mais ça se fait bien
    puis ensuite il faut montrer que les restrictions de f, les f|Ei coïncident bien avec les ui soit x un élément de Ei on a f(x)=ui(x) donc voilà.
    quelqu'un sait ce qui ne va pas dans cette nouvelle démonstration? J'ai l'impression que c'est ma synthèse qui ne va pas au moment où je définis mon application f, j'ai peut-être pas le droit de dire que c'est n'importe quelle décomposition de x.
    invite9dc7b526
    Re : recollement d'applications linéaires
    Citation Envoyé par Keisersoze Voir le message
    ben non puisque si x=x1+...+xn=y1+...+yn tu pourrais avoir a priori u1(x1)+..+un(xn) différent de u1(y1)+...+un(yn)
    d'ailleurs considère E1=E2=E on a bien E=E1+E2 et considère u1: x->x u2: x->2x
    soit x dans E on peut écrire x=x+0 avec x dans E1 et 0 dans E2 et u1(x)+u2(0) = x mais aussi x=0+x avec 0 dans E1 et x dans E2 et u1(0)+u2(x) = 2x
    invite0a7ae314
    merci, j'ai compris mon erreur, j'ai effectivement supposé que les deux décompositions de f(x) étaient égales alors qu'elles ne l'étaient pas (dans le cas général)
  1. Applications linéaires
    Par inviteb22b2ab0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/12/2012, 20h50
  2. applications linéaires ...
    Par inviteaa7fccc7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/12/2010, 15h56
  3. Applications linéaires
    Par invite3c64d825 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2009, 17h46
  4. [exo] Applications linéaires
    Par invite140bc4b5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/04/2009, 17h21
  5. applications linéaires
    Par invite0f0e1321 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/04/2006, 20h32
