Fonction lipschitzienne
    mehdi_128
    Montrer que est lipschitzienne sur .
    Soit alors
    Soient
    Ainsi :
    Donc est lipschitzienne sur
    Maintenant si
    On remarque que : donc est impaire.
    Donc est 1-lipschitzienne sur
    C'est juste ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Fonction lipschitzienne
    Revois la définition de lipschitzienne sur un ensemble A. Elle parle de "pour tout x et y de A". Tu n'as rien prouvé à propos des x et y de R.
    mehdi_128
    Comment ça j'ai rien prouvé ?
    Et mon raisonnement, j'ai utilisé la définition exacte du cours.
    pm42
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    x>0 et y<0 par exemple ?
    mehdi_128
    Ah d'accord merci j'avais pas vu ça.
    Faut faire 4 cas alors j'en ai fait que 2.
    mehdi_128
    Si et
    Posons
    On a : car on l'a déjà démontré pour
    Si et
    Posons
    Le résultat est démontré
    gg0
    Toujours non prouvé !!
    Tu as déjà démontré pour x' et y tous deux positifs, mais ça ne donne pas mais
    Quand tu appliques un résultat (ici, ce que tu avais prouvé au départ), tu ne peux l'appliquer que strictement.
    Reste encore à démontrer !!
    mehdi_128
    AH ouai j'avais pas vu cette nuance !
    DU coup dans les 2 cas où x et y sont de signes opposés je trouve : donc ça marche pas
    mehdi_128
    Je vois pas comment faire quand x et y sont de signes opposés
    invite51d17075
    tu peux déjà remarquer que f(x) est du signe de x.
    par ailleurs
    si x<=0
    x <= x/(1-x) <= 0
    si x >=0
    0 <= x/(1+x) <=x
    soit maintenant x>=0 et y <=0
    à toi de finir.
    mehdi_128
    Salut Ansset
    Prenons : alors
    donc donc
    On multiplie par qui est négatif donc :
    Par ailleurs comme donc
    Je retrouve votre inégalité :
    Prenons : alors
    donc
    On multiplie par qui est positif donc :
    Alors :
    Finalement : soit car x-y est un nombre positif !
    D'où le résultat.
    invite6710ed20
    Bjr
    @ medhi, Une question comme ça au passage pour t'amuser. Est-ce que f est strictement contractante? Répons ebien sûr avec preuve.
    mehdi_128
    D'après mon cours, il faut que le réel k de k-lipschitzienne appartienne à pour qu'elle soit contractante.
    Etant donné qu'elle est 1-lipschitzienne, elle n'est pas contractante sur
    invite6710ed20
    Et bien tu peux très bien avoir une fonction f qui vérifie pour tout x et y dans R |f(x)-f(y)|<=|x-y| et qui pourtant est strictement contractante.
    Ta réponse n'est pas valable.
    mehdi_128
    Supposons qu'il existe tel que :
    Il faut partir de là ? Vu que je sais pas si c'est vrai ou pas, je sais pas si je peux raisonner par l'absurde.
    invite51d17075
    c'est ce qu'il faut faire ( enfin une voie possible et rapide )
    et regarder "ce qu'il se passe" autour de x=0 .
    mehdi_128
    J'ai exprimé :
    où
    SI je prends j'ai :
    J'ai essayé des valeurs de x mais j'en trouve pas qui donnent une contradiction.
    invite51d17075
    tu ne vas pas au bout.
    f(x) s'exprime clairement si x>=0 par exemple.
    de plus tu peux calculer sa dérivée en 0+ (*) , et en déduire qu'un k<1 n'est pas possible au voisinage de 0
    (*)et l'exprimer sous sa forme en lim de ...
    mehdi_128
    Je n'ai pas encore étudié le chapitre dérivation, j'en suis au chapitre continuité donc s'il faut utiliser un théorème de ce chapitre je sais pas faire.
    invite51d17075
    tu ne sais pas qu'on définie en général la dérivée en par la
    mehdi_128
    Si si ...
    Mais je vois pas le rapport avec : où
    Si on a est dans un voisinage a droite de 0 :
    Donc :
    donc
    Mais je vois pas quoi en faire
    invite51d17075
    je voulais surtout parler de la limite en 0, pas de son calcul. ( j'ai du mal m'exprimer )
    d'ailleurs f(0)=0 et pas 1
    donc pour x>0
    f(x)/x=1/1+x qui est par ailleurs une fct continue et
    par ailleurs
    |f(x)-f(0)|<k|x-0| devient, pour x>0
    f(x)<kx soit f(x)/x<k
    la limite de f(x)/x vaut 1 et on cherche pourtant un k < 1 pour tout x.
    facile de voir que ce n'est pas possible par l'absurde.
    invite6710ed20
    Bien entendu c'est ça. La fonction est 1-lipchitzienne mais rien ne dit que 1 est la plus petite constante de lipchitz.
    Il s'avère qu'ici c'est le cas (i.e donc f n'est pas strictement contractante). Et bien sûr, pour le voir c'est uniquement à cause du comportement de f en x=0.
    mehdi_128
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    donc pour x>0
    par ailleurs
    Ah oui bien vu Ansset !
    Encadrement PUIS passage à la limite avec y=0 et relation d'ordre dans la limite.
    Je penserai à cette astuce
    mehdi_128
    Citation Envoyé par JB2017 Voir le message
    Je vois la nuance merci
    invite51d17075
    @mehdi:
    ci-joint un résumé de cours d'analyse ( fiches ) qui peuvent peut être être utiles :
    https://fr.wikiversity.org/wiki/Fonc...le_r%C3%A9elle
    azizovsky
    tu suppose que, pour certains et et pour , on ait
    alors :
    pour le faire,il faut résoudre l'équation initiale par rapport à x
    pour lorsque , on'a :
    pour , lorsque , on'a :
    Dernière modification par azizovsky ; 06/10/2018 à 11h50.
    mehdi_128
    Azizovsky
    J'ai pas compris votre méthode
    azizovsky
    on'a , on pose ....
    le cas par exemple :
    mehdi_128
    Je comprends pas pourquoi on pose : ,
    C'est quoi le rapport avec une fonction contractante ?
  1. fonction lipschitzienne
    Par invite1f452995 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/02/2012, 09h17
  2. fonction tend vers fonction lipschitzienne
    Par invite7f2e52b3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/08/2011, 10h46
  3. Fonction lipschitzienne
    Par invite0ae9db9b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2009, 17h18
  4. Fonction lipschitzienne
    Par invite26c7b7da dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/02/2009, 12h53
  5. Fonction k-lipschitzienne?
    Par invitef47010ed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/01/2006, 17h44
