Polynôme de degré borné, théorème d'Ascoli
    invited1ed38da
    Dans un exercice d'analyse fonctionnelle, il m'est demandé dans le cadre suivant :
    Soit
    D'étudier la compacité de l'ensemble des polynômes à coefficients réels, de degré inférieur à un certain donné, dont la norme est inférieure ou égale à 1.
    Je pense qu'il s'agit bien d'un ensemble compact, car c'est un fermé borné de l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à , qui est un espace vectoriel de dimension finie. J'ai perdu pas mal de temps à essayer d'appliquer le théorème d'Ascoli avant d'y penser, néanmoins je suis assez frustré de ne pas avoir réussi à l'appliquer.
    Le caractère fermé et ponctuellement relativement compact me semble trivial, mais pour ce qui est de l'uniforme équicontinuité, je coince. Dans ma tête, décider de l'uniforme équicontinuité d'un ensemble de fonction revient exactement à trouver un caractère uniformément lipschitzien, et donc borner les dérivées des fonctions de l'ensemble en question. Mais je n'ai pas l'impression que ça soit possible ici. En effet si je pose
    , j'ai l'impression qu'il est possible de faire exploser tout en restant dans l'intervalle image , si je compense en donnant des valeurs grandement négatives aux et donc impossible de trouver une constante de lipschitz "uniforme" pour mon ensemble de fonctions. Donc j'imagine que c'est cette intuition qui est fausse, il faut absolument que je puisse borner le premier coefficient non?
    Merci d'avance de votre aide
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Polynôme de degré borné, théorème d'Ascoli
    C'est bien "sup f(x)" ? Car dans ce cas, la suite des -X²-n est dans A et n'a pas de limite. Mais tu parles de norme auparavant.
    Dernière modification par gg0 ; 20/10/2018 à 16h21.
    invited1ed38da
    Je suis navré, il s'agit de !
    Merci de votre réponse
  1. Borne sur l'erreur d'approximation par un polynôme de Taylor
    Par invite840980dd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2016, 19h49
  2. Factorisation d'un polynôme de degré 4 en deux polynômes de degré 2
    Par invited3a27037 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/05/2016, 14h02
  3. Polynome borné
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/08/2008, 19h50
  4. polynome, m paramètre , différentes valeurs degré du polynome
    Par invited7a80298 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2007, 18h54
  5. Théorème d'Ascoli
    Par invitefb392423 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2006, 21h40
