Equation différentielle du second degré
    invite50bea2d7
    Bonjour au forum !
    Voici une équation différentielle du second degré.
    Sa solution est la suivante :
    avec et constantes
    Je n'ai pas la moindre idée de comment l'on démontre ce résultat.
    Quelqu'un ici sait-il le démontrer pas à pas ?
    invite51d17075
    Re : Equation différentielle du second degré
    bjr,
    pour la solution de terme général ( avec second terme nul )
    comme les coefficients sont constants, on regarde les racines du polynôme associé
    ( qu'on nomme équation caractéristique )
    les deux racines sont 5 et -3
    donc la solution sans second membre est bien
    pour la solution particulière, le plus simple ici est de poser (*)
    ( C1=C2=0 et avec P polynôme du même degré que celui du second membre )
    Ce qui revient à résoudre
    par identification on retrouve les coeff du polynôme associé P(x) et donc Sp(x).
    d'où la solution générale.
    (*) car le second membre est un polynôme simple.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Heu ... Voyage200,
    est-ce que tu sais ce qu'est une dérivée ? Si oui, ce qu'est la fonction exponentielle ? Si oui, ce qu'est une équation différentielle ?
    Car si tu sais tout ça, tu peux vérifier que c'est bien une solution. Dans ce cas, il reste trois questions :
    * Y a-t-il d'autres solutions ?
    * Connaît-on une méthode générale de résolution ?
    * Si oui, comment a-t-on trouvé cela ?
    Ansset n'a traité que la dernière question.
    NB : C'est du cours de niveau bac+1 scientifique ou technique.
    invite50bea2d7
    gg0,
    Je possède ma représentation mentale de ce qu'est une dérivée.
    En ce qui concerne la fonction exponentielle, je vois cela comme une fonction qui grandit de plus en plus vite.
    Par contre, j'ai du mal à concevoir ce qu'est une équation différentielle : est-ce une équation faisant intervenir une dérivée et une dérivée seconde ?
    invite51d17075
    Une équation différentielle fait intervenir une fonction et ses dérivées ( jusqu'à la dérivée d'ordre n ), et de manières très variées.
    ainsi
    -Elle peut être linéaire si la fonction et ses dérivées ne sont pas élevées à une puissance.
    par exemple :
    y²+y'=0 est une equa diff non lineaire
    -elle peut être à coefficient constants ou pas
    y"-2y'-15y=0 est à coeffs constants
    y"-2y'-15g(x)y=0 n'est pas à coeff constants. ( un ou plusieurs coeffs sont fonctions de x )
    -elle peut avoir un second membre ( ou pas )
    y"-2y'-15y=0 est sans second membre
    y"-2y'-15y=g(x) est avec second membre.
    -elle ne se limite pas forcement aux dérivées 1ère ou seconde..
    dans les pires des cas, on peut avoir une équation non-linéaire d'ordre n , à coefficients non constants, et avec second membre.
    elle ne sont donc pas toutes ré-solvables analytiquement.
    ps : dans (...) on peut citer des produits de dérivées dans l'équation comme yy' ou yy" ....
    gg0
    Voyage200,
    "une représentation mentale" n'est pas une connaissance. Il est possible d'étudier sérieusement ces notions mathématiques de base; maintenant qu'il y a Internet, on trouve des cours de tous niveaux. Il faut seulement la volonté de le faire; ne pas se contenter d'avoir "une représentation mentale".
    Donc encore une fois, tu veux des explications que tu es incapable de comprendre. Moi, j'arrête là.
    gg0
    Ansset,
    tu perds ton temps. Vois les autres messages de Voyage200.
    NB : Il y a une définition élémentaire de "équation différentielle" : Équation dont l'inconnue est une fonction apparaissant par une ou plusieurs de ses dérivées.
    invite51d17075
    @voyage:
    je ne sais dans quel cadre tu t'intéresses à ce sujet, car tu sembles avoir passé l'âge d'être étudiant.
    dans tous les cas , s'attaquer aux équas diff sans bien maitriser les dérivées et les primitives est peine perdue.
    les maths, c'est par étapes !
    jacknicklaus
    @voyage200:
    tout d'abord, félicitations pou t'intéresser aux mathématiques. On ne peux que t'encourager à travailler pour (re?)découvrir cette discipline merveilleuse.
    Cependant, tu poses des questions assez pointues, sans posséder les bases pour comprendre les réponses. un peu comme si tu demandais comment fonctionne un télé, que l'on te donne un schéma complet des composants électroniques utilisés, et que tu répondes "j'ai une image mentale de ce qu'est l'électricité"...
    Donc, comme déjà proposé ci-dessus, i faut que tu élèves ton niveau petit à petit, en profitant des ressources d'internet et des forums comme celui ci. mais vas y petit à petit. (re?)Commencer les maths par les cardinaux inaccessibles ou les équations différentielles, c'est le meilleur moyen de te dégoûter rapidement.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invite50bea2d7
    Okay jacknicklaus !
    Je vais essayer de redécouvrir (en effet !) les mathématiques grâce à des notions moins complexes.
  1. Equation différentielle avec équation du second degré
    Par invite19642d25 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2016, 09h00
  2. Equation différentielle de second degré
    Par invite1e8ba3d0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/05/2016, 06h06
  3. Équation différentielle de degré 2
    Par invite06a166f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2014, 14h37
  4. Équation différentielle de degré 2
    Par inviteac3e9125 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/02/2010, 09h16
  5. equation differentielle du 2nd degré
    Par invitedee75395 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2005, 23h05
