Intégrale de 1/x
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
Intégrale de 1/x
    Mailou75
    Intégrale de 1/x
    A ce que j’ai compris l’intégrale de 0 a x de la fonction 1/x pourrait être finie. Pourtant l’axe y et la courbe ne se rejoignent jamais, la surface n’est pas fermée, comment peut elle avoir une valeur finie ?
    Trollus vulgaris
    albanxiii
    Re : Intégrale de 1/x
    Euh... non, pas de valeur finie pour .
    Vous avez peut-être entendu parler des distributions et de , qui est un cas particulier de la valeur principale de Cauchy (https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur...pale_de_Cauchy) ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Par contre,
    l'intégrale de 0 à 1 de est bien finie (*) alors que la situation est la même ! C'est qu'il ne faut pas croire que dès qu'on a une infinité, tout est infini. De la même façon, une somme infinie de termes positifs (**) peut très bien être finie, et même petite, comme qui vaut 2.
    (*) définie comme la limite quand e, strictement positif, tend vers 0, de l'intégrale de e à 1.
    (**) définie comme la limite quand n tend vers l'infinie de la somme des n premiers termes.
    stefjm
    Citation Envoyé par Mailou75 Voir le message
    Je crois que tu parles de la trompette de Torricelli ou de Gabriel.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Trompette_de_Gabriel
    http://www.mathcurve.com/surfaces/tr.../gabriel.shtml
    Longueur infinie (pas possible de la parcourir), surface infinie (pas possible de la peindre), mais volume fini (on peut la remplir!).
    On en avait causé ici : https://forums.futura-sciences.com/s...ml#post2316532
    mach3
    il y a une chose (c'est pas la seule...) qui me sidère avec cette trompette, c'est que si on la découpe en tranches infiniment fines perpendiculaires à son axe, chaque tranche possède une surface finie et on conçoit bien qu'en intégrant le long de l'axe il est possible de trouver un volume fini (du même genre que la somme 1+1/2+1/4+1/8+etc de gg0 converge vers un nombre fini), mais que si on la découpe en tranches parallèles à l'axe et entre elles, il y a une tranche de surface infinie (celle qui contient l'axe) et il est perturbant de se dire qu'en intégrant le volume peut quand même être fini. Pire si on considère des "parts" de trompettes (on découpe parallèlement à l'axe, mais de façon à ce que toutes les découpes passent par l'axe) infiniment fines, elles ont toutes une surface infinie mais l'intégration donne un volume fini...
    C'est une bonne leçon pour apprendre à se méfier de son intuition.
    m@ch3
    gg0
    Il faut bien voir que ces intégrales généralisées (et intégrales de Lebesgue ou autre sur R) ne correspondent plus à l'intuition des aires et volumes de la vie courante. Il s'agit de constructions intellectuelles, efficaces certes, mais loin du concret.
    Mailou75
    Bonsoir et merci pour vos réponses,
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Par contre, l'intégrale de 0 à 1 de est bien finie (*) alors que la situation est la même ! C'est qu'il ne faut pas croire que dès qu'on a une infinité, tout est infini.
    Oui c’est plus un truc dans le genre, ça répond déjà à ma curiosité...
    Plus précisément l’intégrale de A à x de f(x)=1/racine(1-(A/x))
    (il s’agit de la valeur du redshift gravitationnel pour ne rien vous cacher, si A est le rayon de Schwarzschild, une trompette avec un embout plus large et très evasée )
    Cette valeur est elle finie aussi ?
    PS : coucou mach3, tu imagines pourquoi je fais ce calcul
    Dernière modification par Mailou75 ; 21/12/2018 à 00h07.
    Trollus vulgaris
    mach3
    faut demander à wolfram alpha pour trouver les primitives (je l'ai fait tout à l'heure pour cette fonction justement, quelle coïncidence mais je ne sais plus ce que j'ai eu, juste que c'était un peu moche).
    m@ch3
    invite51d17075
    et wolfram semble toujours donner un résultat du type
    avec
    et P(x) polynome de degré 2 ou 3
    donc finie mais divergente avec x
    gg0
    Mailou75 :
    "Plus précisément l’intégrale de A à x de f(x)=1/racine(1-(A/x))" ??
    Si tu ne précises pas correctement les choses, difficile de répondre sainement. D'ailleurs la même lettre x sert à deux usages différents. Donc tu veux parler de " l’intégrale de A à b de f(x)=1/racine(1-(A/x))" où b est une valeur possible de x, avec b>A ? Dans ce cas on a effectivement une valeur finie :
    Mailou75
    Salut et merci,
    J’ai precisé dans un second temps, mais la question de principe etait interessante : ce qui est faux pour 1/x est vrai pour 1/rac(x) (pas evident a priori...)
    Interessante cette dernière formule mais qu’est ce que «a» ? je dois le remplacer par «A» ? (ca m’arrangerait...)
    Merci à vous
    Dernière modification par Mailou75 ; 21/12/2018 à 21h46.
    Trollus vulgaris
    gg0
    Il y a une faute de frappe (le a, et une erreur de recopie (il manque un b). La bonne formule est
    gg0
    Décidément, je remplace une erreur par une autre :
    invite51d17075
    ben si quand même car ( à une cte prêt ) la primitive de 1/x est ln(x) qui diverge en 0
    alors que celle de est qui ne diverge pas.
    invite51d17075
    gg0:
    bizarre, le résultat de ton intégrale ne semble pas correspondre aux "simus" wolfram que j'ai faites.
    je cherche ma boulette !
    invite51d17075
    même en changeant mon x² par rac(x)( ca c'était une boulette ) , voici le résultat wolfram
    https://www.wolframalpha.com/input/?...rom+x%3DA+to+y
    gg0
    C'est normal, tu as changé l'écriture de la fonction (les logiciels de calcul formel y sont sensibles). Maple, que j'ai utilisé, trouve aussi un résultat différent (que j'ai ensuite simplifié).
    Ce qui m'a surpris, c'est que wolfram, même en utilisant sqrt à la place de la puissance 1/2 n'arrive pas à faire ce calcul. Que maple fait sans problème en quelques centièmes de seconde ("Standard computation time exceeded..." pour Wolfram !!).
    invite51d17075
    merci pour l'explication.( élément à retenir )
    mais wolfram ne comprenait pas l'écriture de base !!
    cordialement.
    stefjm
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Le fait qu'il faut une fonction spéciale pour une primitive de dans le cas rationnel n'est pas si évident que cela.
    Pour toutes les autres valeurs de , on a .
    L'apparition d'un pôle en -1 montre le cas limite où une intégration n'augmente plus le degré d'un polynôme, puisque déjà de degré infini. La formalisation de ces fonctions par des séries entières donne la clef exponentielle-logarithme solution de l'équation différentielle y'=y, qui n'a bien évidement pas de solution si y est un polynôme.
    Je dirais que l'exponentielle-logarithme est une extension des polynômes via les séries entières, comme les réels sont une extension des rationnels par les suites.
    C'est marrant de voir que l'ajout de nouveaux concepts en mathématiques passe souvent par ce pôle en -1.
    Dernière modification par stefjm ; 22/12/2018 à 11h26.
    stefjm
    cordialement.
    Il donne les primitives: https://www.wolframalpha.com/input/?...rom+x%3Da+to+b
    invite51d17075
    ça n'a pas fonctionné pour moi !??
    aucune réponse.
    gg0
    Une grosse faiblesse de Wolfram, alors que mon vieux Maple V release 4 sait faire
    pm42
    Mathematica sait faire aussi donc c’est peut-être réservé à WolframAlpha version payante ?
    invite51d17075
    fort probable !
    Mailou75
    Ok super, merci. Ce n’est pas du tout la formule que j’avais mais je vais tester (la tienne est plus simple si elle marche).
    Si ça ne marche pas je repasserai pour reclamation
    Trollus vulgaris
    stefjm
    aucune réponse.
    Même pas les primitives?
    C'est curieux car j'ai retesté le lien alpha que j'ai mis et il donne bien les primitives.
    Pour l'étude de la fonction : https://www.wolframalpha.com/input/?i=1%2Fsqrt(1-x%2FA)
    jacknicklaus
    attention ce n'est pas la même fonction.
    dans ce fil on parle de : https://www.wolframalpha.com/input/?i=1%2Fsqrt(1-A%2Fx)
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invite23cdddab
    Dans les deux cas, Wolfram me donne la primitive
    Mailou75
    Ca ne donne pas les résultats attendus... je ne dis pas que ta formule est fausse mais je suis perplexe
    Trollus vulgaris
    invite51d17075
    Citation Envoyé par Tryss2 Voir le message
    la version que j'utilise, accessible gratuitement par internet ne me donne que ces résultats là , ou aucun résultat selon la formulation.
    il me propose d'ailleurs la version payante pour obtenir qcq chose quand il ne me donne rien.
  1. Réduction de deux intégrale double à une intégrale simple
    Par invited03209ae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/07/2012, 13h13
  2. Difce integrale de surface/double et integrale de volume/triple?
    Par invitef01c892f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2012, 12h13
  3. L2 : intégrale impropre et intégrale
    Par invite4a83dca3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2011, 22h51
  4. expression d'une intégrale en termes d'une intégrale elliptique
    Par invite93279690 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2007, 20h00
  5. intégrale mathématique vs intégrale physique
    Par invitec3f4db3a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2006, 20h35
