Calcul de déterminant et opérations entre les lignes
    invited8e20702
    Bonsoir je dois calculer le déterminant en factorisant pour trouver le polynôme caractéristique mais mon problème c'estmque je ne comprends pas pourquoi le déterminant (A) et le déterminant (B) sont de signe opposé sachant que dans (A) j'ai fais L3=L1-L3 et dans (B) j'ai fais L3=L3-L1.
    Dans mon résultat j'ai deux polynôme de signe opposée donc je ne vois pas lequel est le polynôme juste , je pensais que je pouvais faire des opérations entre les lignes comme je le voulais alors pourquoi j'ai un signe opposée s'il vous plaît ?Nom : IMG_20190101_180357.jpg
Affichages : 419
Taille : 367,4 Ko
    invite51d17075
    Re : Calcul de déterminant et opérations entre les lignes
    Ce n'est pas clair.
    que sont les L ?
    et tu montres deux matrices identiques.
    invited8e20702
    Les L sont les lignes j'ai dis que quand je fais ligne 3 - ligne 1 j'ai le résultat opposée de ligne 1- ligne 3 pourquoi et quel est le déterminant juste parmi ses deux là (A et B) ?
    invite51d17075
    tu as le droit de faire L3=L3-L1,
    mais si tu changes le signe de ta ligne dans ton opération ( L3=L1-L3) tu inverse le signe de ton déterminant.
    donc seul le premier cas ( L3-L1) est correct.
    invited8e20702
    Si on fait L3-L1 on change le signe de L1 non ?
    invite51d17075
    dans ton exemple tu changes L3
    L3=L3-L1 ou L3=L1-L3
    c'est bien la trois-me ligne que tu changes et elle ne doit pas changer de signe.
    si tu change la première ligne, tu peux faire
    L1=L1-L3 mais pas L1=L3-L1 sinon tu changes le signe du déterminant.
    invite51d17075
    quelques règles :
    Le déterminant est une forme n-linéaire alternée des vecteurs colonnes ou des vecteurs lignes. Cette propriété a les conséquences suivantes :
    • si l'on permute deux lignes ou deux colonnes, le déterminant change de signe ;
    • si deux lignes ou deux colonnes sont identiques, le déterminant est nul ;
    • on peut ajouter à une colonne (ou une ligne) un multiple d'une autre colonne (ou d'une autre ligne) sans changer la valeur du déterminant ;
    • si l'on multiplie tous les termes d'une même ligne ou d'une même colonne par un réel k, le déterminant est multiplié par k ;
    • en conséquence, si une ligne ou une colonne est nulle, le déterminant est nul. ( wiki)
    invited8e20702
    Merci beaucoup, donc ce n'est pas comme dans l'échelonnement de gauss où on a le droit de faire les deux opérations.
  1. Obtenir une fonction signe (ou porte) uniquement avec les opérations de base (calcul matriciel)
    Par inviteb9ece61f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2017, 14h03
  2. nombre formé d'opérations entre ses chiffres
    Par DavianThule95 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 10/10/2015, 10h52
  3. Nombre d'opérations pour calculer un déterminant
    Par invite2fb9aacd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/01/2015, 13h35
  4. Calcul de déterminant
    Par invited7e4cd6b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2012, 18h46
  5. Différence entre le discriminant et le déterminant.
    Par david_champo dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/02/2011, 12h21
