Question sur un problème mathématique
    invitea421e797
    Voici ma question, peut-on a partir d'une moyenne, calculer la proportion d'une valeur dans le calcul de la moyenne ?
    C'est a dire imaginons ,une moyenne générale pour des notes compris entre un et vingt ,de 4.3 pour 130 élèves.
    Peut on calculé la proportions de notes compris entre un et trois ?
    C'est juste par curiosité parce que ça me parait difficile de le faire de façon réaliste avec un modèle qui se rapproche de la réalité.
    Bonne soirée a tous
    pm42
    Re : Question sur un problème mathématique
    Non, la moyenne te donne juste cette info et il y a plein de façon d'obtenir la même. Donc toute info sur la répartition des notes avant est perdue. Sauf cas particulier (genre 0 ou 20 de moyenne). Idem, on peut raffiner la moyenne est haute ou basse mais c'est tout.
    invitea421e797
    Merci pour ta réponse c'est bien ce que je pensais.
    invite9dc7b526
    Dans l'exemple que tu donnes elle n'a pas d'intérêt mais parfois l'inégalité de Markov donne une borne utile, sinon une valeur précise.
    stefjm
    Citation Envoyé par Ynev Voir le message
    Pour avoir ce genre d'informations, il faut calculer (estimer) un moment d'ordre 2 (écart-type par exemple) et ne pas se contenter d'une moyenne à l'ordre 1 (moyenne, espérance).
    https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cart_type
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Moment...abilit%C3%A9s)
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Même avec moyenne et écart type, il ne s'agit que d'une estimation, valide si on a un très grand nombre de notes et à condition que la répartition soit gaussienne (ce qui n'est pas le cas sur une petite population, et peut ne pas l'être sur une grande).
    invite23cdddab
    A priori, il n'y a aucune raison pour que les notes suivent une répartition gaussienne.
    Par exemple, voici la répartition des moyennes au bac :
    http://coulmont.com/vordpress/wp-con...on-dixieme.png
    gg0
    Une répartition qui montre bien qu'il ne s'agit pas de moyennes "vraies", on voit nettement l'influence du rattrapage par le jury avec la haute fréquence de la moyenne 10 et les faibles fréquences des moyennes immédiatement inférieures à 10.
    stefjm
    Je me demande jusqu'à quel ordre de moments il faut pousser pour espérer estimer une telle répartition?
    L'alternance va résoudre le problème...
  1. Question mathématique
    Par Matlabo dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 35
    Dernier message: 18/10/2017, 07h56
  2. question mathématique
    Dernier message: 05/10/2017, 06h18
  3. Question mathématique
    Par invite208c12c8 dans le forum Archives
    Dernier message: 25/01/2009, 15h56
  4. problème mathématique , question ouverte
    Par invitee8053d9d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/03/2008, 14h41
  5. question mathématique
    Par invite11c01e82 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/08/2007, 13h45
