L2-MATH Exo série
L2-MATH Exo série
    invite4151b002
    L2-MATH Exo série
    Je suis en L2 Math et j'ai raté mon épreuve d'analyse. Etant donné que je suis un peu perdu je viens chercher quelques indications ici .
    2 exercices (sur 3 en tout ) me posent problème, voici le 1er:
    Soit un réel différent de . Pour entier on considère:
    1. Prouver que la série de terme général est divergente si .
    2. On suppose . En admettant, ou en prouvant, qu'on peut écrire sous la forme:
    où est une suite bornée, déterminer, selon la valeur de , la nature de la série de terme général . (En cas de convergence, on distinguera soigneusement la convergence absolue et la semi-convergence).
    Pour la 1ère question, j'ai pensé à remplacer par une variable au carrée et chercher quelque chose du genre série de Riemann. Est-ce que l'idée est bonne? (Je retombe sur rien de bien convainquant avec cela, mais je ne suis pas très doué dans la transformation).
    Pour la 2ème question j'ai d'abord cherché a transformer en partant de la 2ème expression... Je n'ai pas trouvé, pareil pour le reste de la question.
    J'espère que vous pourrez m'éclairer. Merci à vous
    PS: désolé si le langage LaTex est mal utilisé, c'est la 1ère fois que je fais cela.
    invite8b04eba7
    Re : L2-MATH Exo série
    Salut !
    Pour la permière question, regarde l'équivalent de ton terme général.
    Pour la seconde, tu peux faire un dévellopement limité : tu auras un bout qui converge grâce au TSA, un qui converge absolument, et qui diverge (ou pas) suivant les valeurs de alpha.
    Bon courage !
    invite4151b002
    Bonjour Doudache et merci pour ces informations.
    En effet pour la deuxième question je n'avais pas pensé à une série alternée pour le 1er bout (si c'est bien cela TSA ) Sinon, en feuilletant un bouquin de math je viens de trouver qu'une série dont le terme général serait ce 1er bout de alors la série est semi-convergente pour .
    Par contre, quand tu parles de regarder l'équivalent du terme général, tu parles de la version dans la question 2?
    Sinon je pensais à multiplier en haut et en bas par mais en regardant le résultat de ma transformation je ne suis pas sûr que cela apporte grand chose.
    invite8b04eba7
    Citation Envoyé par Spirou
    Non, non, de la question 1 : tu peux trouver un équivalent simple (si a < 1/2, que peut tu dire de na par rapport à ?).
    Pour la deuxième question, le premier terme est bien le terme général d'une série convergente d'après le th. des séries alternées, le troisième, tu peux le majorer par un terme général d'une série de Riemann convergente. Au final tu as SCV + ? + ACV, donc la nature de ta série est déterminée par la nature du second terme. La question est donc, dans quel cas la série de terme général
    va converger ? Et si ça converge, comment ça converge ?
    invite4151b002
    Citation Envoyé par doudache
    Je peux en dire que je pense.
    Mais ce qui me dérange le plus ici c'est le
    Parce que, pour moi, si c'est -1, alors la série est clairement divergente. Mais le cas du +1 me bloque un peu...
    Je viens d'y penser le voyant: C'est une série de Riemann, elle est convergente si , donc si .
    "Et si ça converge, comment ça converge ?"
    Convergence absolue, semi-convergence, ce genre de chose?
    Pour converge absolument je pense, non?(si c'est bien ça la question )
    Quant au 3ème terme, si on a alors le dénominateur est de la forme avec .
    Ensuite j'imagine qu'il faut utiliser le fait que soit borné?
    Si elle est bornée, alors elle est majorée, donc convergente, non?
    En tout cas, merci de me consacrer un peu de ton temps, je commence à y voir plus clair.
    invite8b04eba7
    Tu as même mieux que , l'un des termes est négligeable par rapport à l'autre, et du coup ton équivalent ne comporte plus de (-1)n.
    Ensuite, pour la seconde question, c'est bien alpha > 3/4, et tu peux rajouter un si et seulement si pour la convergence.
    Pour le troisième morceau, la converge est absolue si alpha > 1/2, mais ton argument n'est pas tout-à-fait correct. Essaie de le majorer par un terme général d'une série de Riemann.
    Pour finir, c'est la convergence du tout que l'on te demande, donc il y a trois cas à distinguer :
    - alpha > 3/4, tu as SCV + ACV +ACV donc le tout est semi-convergent
    - alpha < 3/4 ...
    - alpha = 3/4
    Tu devrais pouvoir y arriver maintenant si tu as compris.
    invite4151b002
    Bonjour ,
    En effet, ce n'était pas tout à fait mais .
    Donc pour la 1ère question si je comprends bien, devient négligeable par rapport à . Et comme alors on a qui est une série de Riemann divergente.
    Donc est divergente pour . (Correct?)
    Pour 3ème terme on a: fois un série absolument convergente : pour
    Je ne comprends pas comment une majoration avec un terme d'une série de Riemann pourrait m'aider, que faire du ?
    Si mon argument: bornée => majorée => convergente est faux, cela vient du fait qu'on ne sait pas si les termes de cette série sont positifs?
    Mais dans ce cas là, une comparaison avec une autre série (Riemann par exemple) marche t-elle quand même? (Je crois me souvenir que cela s'applique aux séries ayant un terme général positif).
    Sinon, pour revenir au début de la question 2:
    Pour passer de la 1ère forme de à la 2ème il faut faire un développement limité (sur une série?)? Je ne me souviens pas avoir vu ça. (Ce qui explique peut-être pourquoi c'était des points bonus d'après le prof).
    invitec314d025
    Ce n'est pas qui te montre la négligeabilité. n < 2n mais n n'est pas négligeable devant 2n. Si tu mets le en facteur, tu y verras peut-être plus clair.
    Et il faut préciser que l'équivalent est à termes positifs, sinon tu ne peux pas conclure.
    C'est juste qu'une suite bornée n'est pas nécessairement convergente.
    Une suite multipliée par une autre suite bornée, ça ressemble furieusement à la définition d'un O, non ? Et tu as donc ici un O d'une série à termes positifs convergente.
    Si tu préfères faire ça autrement, prends la valeur absolue, et majores la valeur absolue de an.
    Etant donné que l'on te donne déjà la formule, tu peux reprendre l'expression donnée et calculer an en fonction de Un si ça t'arranges.
    si alpha > 1, on aura ACV + ACV + ACV
    invite4151b002
    Bonjour Matthias, merci pour ces précisions .
    Citation Envoyé par matthias
    Je ne comprends pas pourquoi mettre en facteur change beaucoup ici.
    Si je ne me trompe pas, on obtient:
    Avec donc
    A partir de là j'en conclue aussi que est équivalent à
    Et donc diverge.
    Je note, merci .
    ok
    Au risque de me rendre idiot qu'est ce que O?
    C'est long mais j'vais essayer.
    invitec314d025
    Tu n'est pas obligé de le mettre en facteur, mais tu dois quand-même démontrer la négligeabilité d'une façon ou d'une autre, ce que tu ne semblais pas avir fait.
    Tu n'a pas vu les O et o ("grand O" et "petit o") ? C'est peut-être juste la manière dont je l'avais écrit qui n'était pas clair.
    invite4151b002
    ok
    Citation Envoyé par mathias
    Non, cela ne me dit rien du tout ...
    invitec314d025
    Ce sont pourtant des notations classiques :
    Un négligeable devant Vn:
    avec
    Un dominée par Vn:
    avec bornée
    Un équivalente à Vn:
    avec
    Dans le cas qui nous intéresse, Un = O(Vn) avec Vn positive et convergente => Un absolument convergente. Mais si tu ne connais pas, tu peux le redémontrer facilement.
    invite8b04eba7
    Ah oui j'avais pas fait attention... heureusement que le groupe révisions nous surveille !
    invite4151b002
    avec
    Un dominée par Vn:
    avec bornée
    avec
    Merci je mets ça de coté, ça peut toujours servir.
    invite0f5c0a62
    J'ai l'impression que Un > 1/n pour alpha < 1/2.
    pour le 2 je vois bien la convergence absolue mais pas la semi convergence (c'est quoi d'ailleurs ?)
    invitec314d025
    Citation Envoyé par Romain BERTOUY
    A partir d'un certain rang, oui. En même temps c'est normal pour un équivalent de 1/sqrt(n).
    Semi-convergence = convergence sans absolue convergence.
    L'exemple le plus classique étant la série harmonique alternée.
  1. Exo de math
    Par invitefe4b8556 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/11/2007, 23h49
  2. Exo de math
    Par invitef1fb6c13 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/09/2007, 19h40
  3. exo de spé math
    Par invitee45a1dcc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/11/2006, 00h44
  4. convergence d'une série: exo de MP*
    Par invite8ad87141 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2006, 21h36
  5. exo de math
    Par invite6070dc17 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2006, 18h08
