Limite fonctions à deux variables
    invite59250f02
    Exclamation Limite fonctions à deux variables
    Soit une fonction à deux variables, pouvez vous m'aider concernant les questions suivantes:
    Je sais que si on trouve deux suites et , toutes deux convergentes vers et telles que , alors on dit que n'existe pas.
    A présent pourquoi si on trouve une suite de vecteurs convergente vers , telle que , alors on dit que la limite n'existe pas ?
    Est ce qu'on peut dire qu'une fonction a une limite égale à l'infini en un point ?
    Par exemple: Dans un calcul d'une limite vers d'une certaine fonction , j'ai utilisé le changement en coordonnées polaires et j'ai trouvé
    Est ce que je conclus que la limite de n'existe pas ou qu'elle est égale à l'infini?
    Merci pour vos réponses.
    pilum2019
    Re : Limite fonctions à deux variables
    Pour la question 1 , trouver une (je dis bien UNE) suite de couple (xn;yn) telle que f(xn;yn) converge ne suffit pas à dire que f a une limite en (a ; b).
    Il faut que ça converge pour TOUTE suite (xn;yn) qui tend vers (a;b) et avec la MEME limite pour toutes ces suites.
    Donc si pour une suite (xn;yn) tu trouve que la limite c'est +00, on peut rien ENCORE dire.
    Si ça se trouve, pour une autre suite (xn;yn) tu trouveras que f converge vers...2.
    pilum2019
    Pour la question 2, non, tu ne peux pas conclure, sauf si tu as une information supplémentaire sur la convergence, genre la convergence ne dépend pas de l'angle theta.
    Contre-exemple :voici une fonction définie sur R² -(0;0) par :
    on pose R et theta = coordonnées polaire de (x;y)
    Cas 1) theta différent de 0 : dans ce cas on a f(x;y)= exp(|theta|/R²)
    cas 2) theta = 0 : dans ce cas f(x;y) = 1/R
    On voit facilement que pour theta fixé, la limite de la fonction quand R tend vers 0 est +00.
    mais si je prend une suite de couple (xn;yn) telle que theta(n) = (Rn)² où Rn tends vers 0,
    alors la limite de la fonction sera exp(1) et PAS +00.
    invite59250f02
    Merci pour votre réponse.
    Pour la 1er question: Je sais que pour dire que la limite d'une fonction est égale à un certain , il faut le démontrer pour n'importe quelle suite. Mais pour le cas de l'infini, j'ai trouvé un livre qui affirme ce que je dis et en plus certains exercices résolu aussi??
    invite59250f02
    Citation Envoyé par pilum2019 Voir le message
    Je n'ai pas bien compris votre contre exemple, c'est quoi la fonction???
    Dans ma question, j'ai bien précisé que ma limite est égale à l'infini, quelque soit theta??
    A vrai dire ce que je cherche à comprendre, est ce qu'on peut dire que qu'une fonction à deux variables à valeur dans R, admet une limite égale à l'infini parce que je n'ai trouvé dans aucun des livres que j'ai à ma disposition une définition de cela. Donc quand je fais des calculs et je trouve que la limite est égale à l'infini, est ce que je dis que la limite est égale à l'infini ou que la limite de cette fonction n'existe pas?
    invite6710ed20
    Je ne vois pas de problème à dire que f(x,y) tend vers quand (x,y) tend vers 0.
    Attention tout de même quand on parle de limite pour une fonction, pour beaucoup, cela sous-entend que la limite est finie. Donc pour éviter tout conflit il vaut mieux éviter de dire f admet pour limite +l'infini. Dire tend vers + l'infini ou diverge vers +\infini.
    Vocabulaire mis à part, il faut bien comprendre ce que cela veut dire:
    tel que s.t alors (la norme étant celle qu'on veut)
    pilum2019
    Voici un autre contre-exemple, plus clair (j'espère) :
    f est définie sur R² -(0;0) par :
    cas 1) si y = 0, alors f(x;0) = 1/|x|.
    cas 2) si y différent de 0, alors f(x;y) = |y|/(x²+y²).
    La fonction est donc parfaitement définie.
    Maintenant, fixons theta, et voyons ce qui se passe si R tends vers 0.
    je rappelle que theta et R sont les coordonnées polaires de (x;y).
    Cas a) Si theta = 0 ou pi, alors comme y = R sin(theta), et x = R cos(theta)
    nous avons donc y = 0 et |x| = R.
    Donc f(x;0) = 1/R. Et si R tends vers 0 alors f tends vers +oo.
    Conclusion: si theta = 0 ou pi, alors lim f quand R tend vers 0 vaut bien +oo.
    cas b) Theta différend de 0 et pi. Donc y est différend de 0.
    Dans ce cas, on obtient après simplification : f(x;y) = |sin(theta)|/R .
    Theta étant fixé et différend de 0 ou pi, alors lim |sin(theta)|/R = +oo, si R tend vers 0.
    Conclusion : si theta différend de 0 ou pi, alors lim f quand R tend vers 0 vaut bien +oo.
    Conclusion finale, si on FIXE la valeur de theta, et si on fait tendre R vers 0, alors la limite de f est +oo.
    Et ceci, ça marche pour TOUTES les valeurs de theta.
    MAIS MAIS MAIS calculons f(x;x²) :
    f(x;x²) = x²/(x²+x^4) = 1/(1+x²).
    Si x tend vers 0, alors le point (x ; x²) tend vers (0;0).
    MAIS f(x;x²) tends vers...1 et PAS +oo. Nous avons encore un contre-exemple.
    invite59250f02
    Citation Envoyé par JB2017 Voir le message
    Merci pour votre réponse, je vois plus clair!
    Mais qu'est ce qu'on veut dire par limite d'une fonction n'existe pas??
    invite59250f02
    Merci pour votre réponse. Mais si je vous donne cette limite à calculer, quel sera le résulat?
    Quand j'ai fait le calcul avec les coordonnées polaires, j'ai trouvé !!!
    invite6710ed20
    Que la limite soit finie ou infinie, dire que la limite n'existe pas ça veut tout simplement dire que la définition n'est pas vérifiée.
    exemple f(x,y)= x^2/(x^2+y^2) n'a pas de limite quand (x,y) tend vers (0,0). La définition n'est pas vérifiée.
    Mais dans la pratique on peut trouver 2 comportement différents en suivant des chemins différents.
    Par exemple f(x,0)=1 et f(0,y)=0 suffit pour montrer qu'il n'y a pas de limite.
    pilum2019
    Traitons le cas f(x;y) = (|x|+|y|)/(x²+y²).
    On démontre facilement qur f(x;y) >= 1/(x²+y²)^0,5.
    donc si (x;y) tend vers (0;0) alor (x²+y²)^0,5 tends vers 0 et f tend vers +oo.
    donc pas de soucis pour cette fonction, elle tend bien vers +oo quand (x;y) tend vers (0;0).
    Ici il y a adéquation entre le résultat en polaire et le résultat en coordonnées (x;y).
    La raison fondamentale est que, si on passe en polaire, la façon pour la fonction f de tendre vers +oo ne vas PAS dépendre de l'angle theta. En effet on a f >= 1/R.
    invite59250f02
    J'ai bien compris maintenant. Merci pour vos réponses et votre aide à vous deux.
  1. limite fonctions à deux variables
    Par invite59250f02 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/02/2019, 09h57
  2. Fonctions de deux variables
    Par invitee1eee232 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2017, 19h41
  3. fonctions de deux variables
    Par invite4c80defd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/01/2013, 22h47
  4. Les fonctions à deux variables
    Par invite6ab83281 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2011, 17h49
  5. Fonctions de deux variables
    Par invited72cba9f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/06/2009, 18h38
