2Questions Algebre
2Questions Algebre
    invite4452a20b
    2Questions Algebre
    Bonjour a tous!
    Voila pour mon entré sur ce forum je commence avec deux questions:
    La 1er :
    Je ne me souviens plus exactement de la méthode de résolution de 3 équations a 3 inconnues par les matrices. (Histoire de déterminant...)
    La 2eme:
    Trouver les racines complexe du polynome suivant :
    X3+3(1-3i)X²-18(1+i)X-40
    Merci a tous!
    Tom
    invite8b04eba7
    Re : 2Questions Algebre
    Citation Envoyé par tom's
    Salut !
    Ce que tu cherches s'appelle les formules de Cramer, qui permettent de calculer la solution à l'aide d'un déteminant. Pour cela, il faut que ton déterminant soit non nul, c'est-à-dire que ton système soit composé de n équations à n inconnues qui ne soient pas liées entre elles.
    Comme j'ai un peu la flemme de taper le truc en tex, je t'envoie sur ce lien http://www.bibmath.net/dico/index.ph.../c/cramer.html
    Ensuite, dans ton cas, il faut savoir calculer un déterminant 3x3, ce qui peut se faire avec la règle de Sarrus.
    Bon courage !
    invited5b2473a
    2) -2 est racine...
    invite4452a20b
    merci! Je vais revoir Cramer, et pour le second je n'avais pas vu! c'etait évident..
    Encore merci
  1. D.M algèbre
    Par invitee5f967e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2007, 13h05
  2. Algèbre
    Par invite1a4718dd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/09/2007, 20h37
  3. Algèbre
    Par invite94a3f38b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/09/2007, 16h40
  4. algebre
    Par inviteac13aab3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/05/2006, 10h45
  5. algebre
    Par inviteb8113259 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/08/2004, 21h55
