Bornes lors d'un changement de variable
    invitebe29b1f4
    Dans un exercice je souhaite calculer une intégrale double qui dépend de 2 varibles : x et y.
    Dans l'exercice, x varie de 0 à 1 et y varie de 0 à 1-x.
    Je réalise le changement de variable suivant : u=y-x et v=y+x.
    Ainsi, je calcule le jacobien qui vaut 2 en valeur absolue. Cependant, je rencontre un problème lors du changement de variable : je n'arrive pas à savoir dans quel intervalle varient u et v.
    Merci d'avance,
    invite23cdddab
    Re : Bornes lors d'un changement de variable
    Faire un dessin est utile.
    On peut alors voir que et
    invitebe29b1f4
    Merci pour votre réponse mais pouvez vous m'expliquer comment vous faites svp?
    albanxiii
    Il l'a dit :
    Citation Envoyé par Tryss2 Voir le message
    L'avez-vous fait au moins ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitebe29b1f4
    Oui j'ai réalisé le dessin,
    J'arrive à comprendre avec la notion de minimum et maximum que v varie entre 0 et 1 mais j'ai du mal à encadrer u.
    Nom : IMG_20190505_120118.jpg
Affichages : 317
Taille : 115,9 Ko
    invite23cdddab
    Est-ce que tu peux tracer les lignes u= constante, et donner l'ensemble des valeurs que peut prendre v sur cette ligne ?
    invitebe29b1f4
    Bonjour non je n'y arrive pas car je n'arrive pas à visualiser le repère de (u, v) donc je ne sais pas dans quelle orientation tracer u=cste
    invite23cdddab
    Quand même...
    invitebe29b1f4
    Je l'ai déjà fait et représenté mais je ne vois pas où vous voulez en venir... je ne trouve pas
    invite51d17075
    autre présentation:
    u=y-x
    v=y+x
    u+v=2y => 0<=u+v<=2 et u+v=0 correspond à x=1 y=0
    donc -v<=u et borne atteinte
    de même
    u-v=-2x => -2<=u-v<=0 et u-v=0 correspond à x=0 y=1
    donc u<=v et borne atteinte.
    invitebe29b1f4
    Tout d'abord merci beaucoup pour toutes les réponses.
    Finalement j'ai trouvé une méthode beaucoup plus visuelle : mon domaine dans (x,y) est un triangle (Colorié en vert sur mon schéma)
    Je prends mes 3 sommets du triangle en coordonnées (x,y) puis je les exprime aussi dans le repère (u,v) grâce aux relations u=y-x et v=y+x
    Puis on voit très bien l'intervalle sur lequel est compris u
    bonne journée
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 19/02/2012, 16h50
  2. quelles bornes pour conserver l'égalités lors de l'intégration ?
    Par invite9c7554e3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/01/2012, 18h03
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 14/12/2008, 23h28
  4. Bornes lors d'un changement de variables
    Par invite7553e94d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2007, 23h10
  5. Bornes et variable d'une intégrale identique
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2007, 11h54
