dimension d'une intersection
    Momo54500
    J'ai un problème avec un exercice :
    On se place dans l'espace vectoriel R4 muni de sa base canonique.
    Soit S le système de vecteurs de R4 suivant :
    S = { u1 = (1, 1, 1, 1); u2 = (-1, 1, 1, 1); u3 = (1, -1, -1, 1); u4 = (-1, 1, -1, -1) ; u5 = (1, 1, -1, -1); u6 = (-1, 1, -1, 1) }
    1) Donner par des équations la droite vectorielle D engendré par le vecteur u1
    2) Donner par des équations le plan vectoriel engendré G par les vecteurs u2 et u3.
    3) Donner par des équations l'espace vectoriel H engendré par les vecteurs u4 , u5 et u6.
    4) Donner les intersections et dimensions des sous-espaces suivants :
    D inter G , D + G, D inter H, D+H, G inter H, G+H.
    Voilà ce que j'ai fait :
    1) D = vect((u1)) = (x,y,z,t appartenant à R4 / ( 1 1 1 1
    x y z t )
    2) G = vect((u2 , u3)) = (x,y,z,t appartenant à R4 / ( -1 1 1 1
    1 -1 -1 1
    x y z t )
    3) H = vect((u4 , u5, u6)) = (x,y,z,t appartenant à R4 / ( -1 1 -1 1
    1 1 -1 1
    -1 1 -1 -1
    x y z t )
    Biensur il faut les lire verticalement mais je ne pas comment les mettre sous cette forme sur le forum.
    Et je suis bloqué pour la suite.
    Il faut résoudre les systèmes?
    Et pour les dimensions dans la correction on trouve que :
    D inter G = 0 car u1 n'appartient pas à G
    donc dim(D + G) = 1 +2 = 3
    D inter H = 0 car u1 n'appartient pas à H
    donc dim (D+H ) = 1+3 = 4
    G inter H = 1
    car : - si = 0 alors dans ce cas on aurait dim(G+H) = 5
    - si = 2 exclu car G contient H et u2 n'appartient pas à H (et u1 aussi mais un seul suffit)
    donc dim(G+H) = 1
    j'ai pas bien compris également la correction sur les intersections
    Merci à vous.
    Momo54500
    Re : dimension d'une intersection
    Bien sur pour les intersections ce sont les dimensions qui sont demandées .
    dim (D inter G) = 0
    dim (G inter H) = 0
    dim ( D inter H) = 0
    Momo54500
    Ce que j'ai énoncé c'est ce que j'ai essayé de faire moi.
    Mais le prof il a fait ça :
    1) Il a calculé avec comme condition rang = 1
    2) Il a calculé avec comme condition rang = 2
    3) Il a calculé le déterminant.
    J'ai pas bien compris sa démarche.
    Merci à vous.
  1. Univers réel = intersection univers dimension 4
    Par invite9c081032 dans le forum Archives
    Dernier message: 06/04/2018, 14h36
  2. dimension de matrice et dimension de l'espace vectoriel
    Par invite997029a9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/01/2017, 16h13
  3. Dimension de l'intersection de deux sous-espaces vectoriels
    Par invite9e4b534b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/07/2015, 20h02
  4. Construite un objet de dimension 1 à partir d'objets sans dimension
    Par invite6754323456711 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/03/2009, 09h41
  5. dimension de l'ensemble des endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension n
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2005, 10h40
